16.08.2024, 14:13
Fahrzeug: E38-735i, E32-735i, E34-530i, E34-525i, E36-328i, W123-200D
735i Saunalandschaft - Heizung heizt immer
Hallo in die Runde,
ich darf seit geraumer Zeit einen 735i mein eigen nennen. Bin auch mega happy mit dem Wagen. Jedoch hab ich das Problem, dass die Heizung immer warm rausbläst. Also egal ob auf warm oder kalt gestellt bläst er immer warm raus. Ist jetzt im Sommer natürlich eher schwierig mit dem ne angenehme Runde zu fahren.
Hat jemand Tipps?
Habe bereits was von Heizschwert gelesen?
Oder auch von Ventilen die hängen bleiben?
Danke für eure Hilfe!
16.08.2024, 15:23
das hat mit dem Heizschwert nix zu tun, das Schwert regelt nur die Geschwindigkeit des Geblaesemotors. Die Heizungsventile werden wohl fest sitzen oder die Kabel dahin sind gebrochen. Stromlos sind sie offen.
Hier weiter lesen http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizventile.htm
Video, Heizungsventil testen, auseinander nehmen, reparieren https://www.youtube.com/watch?v=y5XvJD-aUrM
Falls benoetigt, google nach: Reparatursatz Heizungsventile bmw e32
16.08.2024, 19:39
Danke dir!
17.08.2024, 07:30
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Mal ne simple Frage du hast schon an den mittleren Heizung/Lüftungsdüsen auf kalt gestellt mit dem Regelrad oder wie man das nennt hatte ich früher oft in der Werkstatt ,,Leute die das erste mal nen BMW hatten
19.08.2024, 01:39
Ja natürlich ist das Bedacht
Ist zwar mein erster E32, jedoch nicht mein erster BMW. Hab unter anderem drei E36, zwei E34 und noch nen E38 rumstehen
Habe heute mal aus einem E32 der momentan noch bei mir steht das Heizschwert, das Heizungsventil sowie das Klimabedienteil gewechselt.
Beim Heizschwert gab es zwar den Unterschied dass das Gebläse nun zumindest auf allen Stufen läuft, Erlösung hat allerdings erst das Klimabedienteil gebracht.
Werde aber vorsorglich die Dichtungen erneuern und das Heizschwert einmal neu durchlöten lassen.
Gibt es dazu einen Kontakt der empfehlenswert ist?
Danke vorab!
