Alt 05.02.2022, 13:38   #1
Legandy
Fahrzeug: Bmw e65 750i
Standard PDC Ausfall
Weiss jemand wonach ich suchen muss umd das zu reparieren? Oder was genau kaputt ist? Dachte nur ein Sensor, aber ausgelesen hab ich das.
9E2D Fehlerort: Wandlerfehler HML
siehe pdf anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf PDC FEHLER.pdf (100,0 KB, 16x aufgerufen)
Legandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2022, 13:42   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Steht doch da genau Beschrieben: Wandlerfehler HintenMitteLinks
Also Wandler(Sensor) tauschen und es sollte wieder funktionieren.
Alt 05.02.2022, 13:55   #3
Legandy
Also alle hinten ausgefallen? Auf einmal alle? Oder hat das Steuergerät einen weg? Müsste sonst nicht pdc ausgefallen da stehen? Was bedeutet wandlerfehler?
Alt 05.02.2022, 14:09   #4
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, PDC ausgefallen steht im Fzg. im Display. Was du ausgelesen hast, ist die genaue Fehlerbeschreibung. HML bedeutet- Sensor hinterer Stoßfänger linke Seite mittig. Schau dir dein Auto von hinten an, dann siehst du es.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2022, 14:21   #5
Legandy
Okay, dann trotzdem am besten direkt alle 4 tauschen denk ich mal. Weil es sonst nur ne Frage der Zeit ist bis die anderen kommen denk ich. Besten Dank für eure Antworten
Alt 05.02.2022, 14:47   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Den einen defekten Sensor zu tauschen reicht aus.
Besser die originalen (funktionierenden) drin lassen, als 4x neue China Sensoren.
Geändert von BMWMAX (05.02.2022 um 14:58 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2022, 14:55   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ähm noch neu in der BMW-Welt?
Jeder Sensor(Ultraschallwandler) hat eine eigene Adresse:
HR,HMR,HML,HL,VR,VMR,VML,VL.
Es ist also genau einer! ausgefallen.
Btw ich hab im 1er nen billig Sensor drinnen. Läuft problemlos.
Alt 05.02.2022, 15:15   #8
Legandy
Ja, bin noch extrem neu. Deswegen kommen öfters doofe Fragen. Sorry. Okay dann tausche ich nur den einen.
Alt 05.02.2022, 15:16   #9
Legandy
Ich dachte es sind 3 ausgefallen. Mitte die beiden und der linke🙈🙈🙈
Alt 05.02.2022, 15:26   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Alles gut, irgendwie fängt jeder bei X an
Ne da ist BMW mit der richtigen Software schon recht informativ und beschreibt eigentlich ziemlich genau was ist.
ABS und DSC Ausfall josef sss BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2013 03:12
Elektrik: Ausfall PDC Look BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.05.2012 11:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Most- Bus Ausfall Ralf63 BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2010 13:25
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
