06.10.2004, 19:38
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Xenonlicht ausgefallen, nur 9,5V kommen an
Hallo Kollegen!
Habe das Problem, das mein Xenon vorne rechts ausgefallen ist.
Am Stecker zum Steuergerät kommen leider nur noch 9,5V an anstatt 12V!
Kennt jemand diese Problem und vielleicht sogar die Stelle, wo man suchen muss?
Ich habe mal etwas von der Radlaufverkleidung gehört, dass es dahinter gerne "Schimmeln" wird...
Meine Notlösung wäre vorerst ein Kabel von der linken Seite zu ziehen und die rechte Seite "in Reihe" zu versorgen!
Ist davon abzuraten (Sicherungen, Temperatur, Spannungsabfall) oder kein Problem??
Gruß und vielen Dank an alle Ratgeber,
Thomas
06.10.2004, 21:03
da fällt mir noch ein, dass es eine zeitlang zuvor immer mal ausging (rechts) und nach erneutem Anschalten in der Regel wieder ging; könnte es also auch das LKM sein???
Thomas
06.10.2004, 21:56
wende dich mal an @BMWupptich, Uli heisst der gute Mann und ist der kompetenteste Mensch den ich in Sachen Elektro/Xenon kenne!
Der hat mir schon öfter geholfen und ist mega nett!
MFG
Pimp
06.10.2004, 23:01
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Hast Du das original Xenon drin? Bosch oder Hella?
In Serie schalten würd ich lassen, da sonst logischerweise der doppelte Strom über die eine Zuleitung fließt.
Ciao
Amando
06.10.2004, 23:39
nur ölich fröhlich..
vermute mal das LKM hat nen schaden.
07.10.2004, 00:36
Wenn schon keine richtige Spannung anliegt dann zuerst die Sicherungen checken. Und dann LKM nachlöten. Da findet man nach den Jahren fast immer eine schlechte Lötstelle.
Frank
07.10.2004, 00:44
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ciao
Amando
Hi !
Das wäre keine Serienschaltung,sondern ein Parallelschaltung......
Daher der doppelte Strom über die Zuleitung zur intakten Lampe.
Über die Zuleitung zur zweiten Lampe fließt wiederum der normale Strom.
Bei einer Serienschaltung halbiert sich der Strom.....
Knuffel
07.10.2004, 00:49
Zitat von knuffel
Hi !
Knuffel
Das ist natürlich richtig. Hab das "in Serie" vom Fragesteller übernommen ohne drüber nachzudenken. Is schon spät.
07.10.2004, 08:04
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
@Pace,
ich würde auch mit großer Wahrscheinlichkeit aufs LKM tippen,
habe gerade gestern am 735er meiner Frau versucht die Ursache
für den Ausfall des Abblendlichts Beifahrerseite zu finden.
Dort kommen genau wie bei Dir nur 9,5V an.
Nur hat nachlöten nichts gebracht, das Relais fürs Abblendlicht
schaltet sauber, allerdings funktioniert nur die Fahrerseite.
Weiß jemand, ob da evtl. ein bestimmtes Bauteil auf der Platine
verantworlich sein kann? Bei meinem 750er hatte ich genau dasselbe
Problem, auch da hat Nachlöten nichts gebracht. Erst durch
ein "neues" LKM von Hendrik war das Problem weg.
Dirk
07.10.2004, 22:14
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Guten Abend,
ich nehme mal an das Xenon ist nicht orginal, sondern das umgebaute (gedremelte) Xenon??!!
Dann liegt das Problem, wie hier schon beschrieben am LKM, darin ist ein
Schaltrelais wo die Kontakte schon mal leicht angekohlt sind und den Strom
schlecht leiten.Ein Relais ist für beide Seiten zuständig (2 Kontakte) davon
ist ein Kontakt nicht mehr in Ordnung oder Lötstelle in der Nähe vom Relais.
Ist Orginal Xenon drin z.B. von Hella (Werksseitig verbaut!!) dann liegt es nicht
am LKM, weil dieses Xenon direkt geschaltet ist (LKM wird übergangen). Es liegt
dann wohl ein Kabelbruch vor oder ein Steckkontakt in der Zuleitung ist
korrodiert.
Gruss Stefan
