30.09.2019, 12:52
Fahrzeug: E32-730i M30 (05.92)
BMW Bavaria C Business // Probleme Kassette
Hallo zusammen,
bin ein neues Mitglied und hoffe hier auf eure Hilfe.
Es geht um das BMW Bavaria C Business, welches in meinem E32 verbaut ist. Konkret habe ich Probleme mit dem Kassettendeck. Nachdem es anfangs noch abspielte, ist der Sound nun entweder ganz leise oder es "pfeift" nur noch. Der Antrieb etc. arbeitet problemlos.
Ich habe bereits 2 baugleiche Geräte ausprobiert. Bei dem einen funktionierte es 2 Tage tadellos und dann wieder die gleichen Symptome.
Alle 3 Geräte müssten von Pioneer sein, soweit ich das von den Gerätenummern ableiten kann.
Kann es sein, dass die Geräte prinzipiell ok sind, aber etwas mit der Verkabelung / Belegung des Steckers nicht in Ordnung ist, so dass es eine Art "Störsignale" gibt? Tonkopf ist bei allen Geräten gereinigt worden.
Danke für euer Feedback und / oder Ideen.
Grüße aus Hamburg
Leif
30.09.2019, 13:46
Fahrzeug: 120d
Hat's du schon mal ein völlig anderes Radio ausprobiert? Damit könntest du zumindest die Lautsprecher etc ausschließen, wobei du das eigentlich schon hast. Denn es funktionierte ja zwei Tage problemlos, somit gehe ich eher davon aus, das leider alle drei Radios defekt sind. Schreib doch Mal Laafer diesbezüglich an, der Repariert die Geräte und kann ggf noch Modifikationen einbringen, so das du z.B Bluetooth hast.
30.09.2019, 14:21
Danke für die schnelle Antwort.
Lautsprecher funktionieren tadellos. Radio läuft problemlos soundtechnisch. Nur die Kassette spinnt eben von der Akkustik her.
Ich wende mich gerne mal an Laafer.
30.09.2019, 14:43
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hast Du immer dieselbe Cassette verwendet/mitverwendet ? Dann kann es durchaus sein,
daß von der Cassette starker Bandabrieb den/die Tonköpfe wieder
verschmutzt hat.
Da das Radioteil ja einwandfrei funktioniert (?) muss der Fehler im Cassettenteil liegen.
Reinigen mit Isopropanol + Wattestäbchen. ( Alle Teile, die mit dem Band Kontakt hatten)
Knuffel
30.09.2019, 15:40
wenn du vom Bavaria C Business sprichst, ist das ein gerät von becker.
wenn du das Bavaria C Business rds meinst, das ist von pioneer.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
30.09.2019, 21:58
@ knuffel: Ich habe eine Reinigungskassette durchlaufen lassen, werde aber gerne nochmal Deinen Tipp ausprobieren.
@ --750il--: Mein Fehler, nicht genau beschrieben. Es ist das RDS, also dann tatsächlich das Pioneer. Danke für die Info.
01.10.2019, 12:12
† 2023
Eine Reinigungscassette taugt nichts. Erst Recht nicht, wenn es ein
trockenes Reinigungsband ist.
Eine manuelle Reinigung ist die einzig vernünftige. Vor Allem,weil andere
Teile wie Gummiandruckrolle / Capstanwelle etc. auch mit gereinigt
werden können/müssen.
01.10.2019, 18:54
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Da verschiedene Geräte ja zunächsdt zwei Tage lang problemlos abspielen bevor der Fehler auftritt, tippe ich darauf, daß sich die Magnetschicht des Bandes löst und regelmäßig den Tonkopf verklebt.
Reinigungskassette bringt da wenig.
Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und dann den Tonkopf reinigen.
Falls es an der oder den verwendeten Kassetten liegt, deren Schichten sich nach langen Gebrauchsjahren, Temperaturschwankungen oder einfach durch Überlagerung auflösen, sollte man mal Kasetten einer anderen Marke verwenden.
Am besten ein paar neue Kassetten kaufen, neu aufnehmen und dann mal schauen, ob das Problem behoben ist.
01.10.2019, 19:07
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Da wir gerade beim Autoradio sind, ich habe in meinem e32 ein
BMW Business CD Autoradio
und zu diesem habe ich keinen Code.
Ich würde gerne über den Winter die Batterie abklemmen, bzw ausbauen.
Aber dann wird der Code weg sein.
Bekomme ich den Code irgendwoher, BMW oder woanders?
01.10.2019, 19:57
Fahrzeug: 120d
Hatte ich dir glaube ich schon mal geschrieben:
BMW oder ggf hier jemand im Forum (wenn er/Sie sich den meldet)
Sollte ich dich verwechseln bitte ich um Verzeihung.
