20.02.2019, 17:08
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Frage zu DWA, gerade gekauft
ich bin günstig an eine DWA gekommen, dass das Klappholz fehlt wusste ich. Nun habe ich eine Frage an die Experten.
Hat jemand eine Einbauanleitung irgendwo als Link. Die Teile sind an sich klar, das Steuergerät kommt unter die Rücksitzbank, das Lüftergitter auch, aber nun meine Frage.
Sind die Kabel schon vorverlegt?
Kann ich mit dem Klappholz auch die Türen funköffnen?
Wo wird der IR-Sensor verbaut?
Danke und liebe Grüße
Thomas P.
20.02.2019, 17:38
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun du bist ja noch nicht so lange im Foum um die Seite mit Tipps und Tricks zu kennen  Ironie Off!
Daher schau mal da KLICK MICH Da sind Bilder für dich.
Und mit dem Klappschlüssel kann man nur IR (nix Funk) und ja damit kann man die Türen öffnen und zu machen.
MFG Chio.
20.02.2019, 17:41
Erstmal danke, die Seite habe ich vorhin selbst gefunden. bloss wie komme ich an die Anschlüsse des IR-Empfängers, denn ich habe kein Schiebedach, evtl. hinter den Leuchten?
20.02.2019, 17:56
Na jetzt aber,
steht doch alles da, der ohne SSD hat wohl kein kabel drin, hat er ja auch geschrieben und ein Bild davon gemacht und auf der verlinkten Seite im Text hat er die Kabel PIN Belegung gezeigt.
Das sollte doch reichen!? Ja gut lesen oder mit Goggle Übersetzen musst halt selbst.
Bei deinem Bj. kannst ja mal unter der A-Säulen-Verkleidung links oder rechts schauen ob da das Kabel zurück gebunden ist, also das für den IR Empfänger.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (20.02.2019 um 18:03 Uhr).
21.02.2019, 03:24
Innen-Leuchten vorne raus, wenn das nicht reicht, Sonnenblenden abmachen und die Kabel loesen vom Schminkspiegel und die beiden "Angstgriffe" R+L an den vorderen Tueren loesen, dann kommt der Dachhimmel vorne genug runter, um an versteckte Kabel zu kommen.
21.02.2019, 11:49
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Thomas,
ist eigentlich ganz einfach:
Schau' im Modulträger unter der Rücksitzbank, ob der blaue Stecker fürs das IR-Modul vorhanden ist oder nicht.
Wenn er vorhanden ist, ist alles Plug'n'Play. Andernfalls müsstest Du die Kabel nachziehen. Das ist aber nicht wenig Arbeit.
Wenn das auf den Bildern alles ist, was Du gekauft hast, hast Du nur eine IR-Fernbedienung. Die DWA besitzt noch ein eigenes Steuegerät.
Sascha
25.02.2019, 16:13
Danke
Danke für den Tipp!
Leider habe ich keinen Anschluss für die DWA im Modulkasten.
Problem somit gelöst!
DWA steht zum Verkauf!
Liebe Grüße
Thomas
25.02.2019, 16:20
das ist keine DWA das ist eine IR Fernbedienung und mit einem IR Klappschlüssel kannst du die ZV öffnen und schließen.
Grüße Chio.
25.02.2019, 19:08
laut teilen ist das eine fernbedieunung, keine dwa. zur dwa brauchst du mindestens noch das steuergerät und den neigungssensor, je nach ausbaustufe. die kabel liegen je nach bj nicht immer.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
