24.08.2018, 08:38
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Leerlauf M30 - Falschluft?
Moin.
Nachdem die ESVs erneuert sind und der Motorlauf nur unwesentlich besser geworden ist gehts nun weiter...
Habe keine großartigen Symptome, lediglich der Leerlauf ist nicht so sauber wie ich es von einem BMW R6 erwarten würde.
87er 735iA mit knapp 180tkm, Lufi, Zündkerzen usw iO. Lambadasonde muss ich noch machen. Gummiteile im Motorraum weitestgehend noch die ersten.
Als nächstes will ich Pos 8, 10, 12, 13 erneuern. Auch die Verschlauchung der Tankentlüftung werde ich nochmal prüfen. Und den LLR mal reinigen.
Fragen:
Wohin geht Pos 10 (nicht die LLR-Seite)?
Gibt es erfahrungsgemäß noch weitere verdächtige Falschluftstellen? (habe hydraulischen BKV und Servotronic)
Grüße!
24.08.2018, 09:07
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ja, gibt es: Leerlaufsteller (ehemals Zusatzluftschieber) sowie der Klassiker: Ansaugkrümmerdichtungen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
24.08.2018, 09:59
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Position 10 geht in die Ansaugbrücke und ist dort (am schlecht erreichbaren Anschluss) durchaus auch eine Quelle für Falschluft. Der Schlauch ist deutlich länger, als es das Bild suggeriert.
Rainer
24.08.2018, 10:29
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Ansauge Bild
Rainer
da hat er recht, kommt man super dran
24.08.2018, 10:40
sixshooter
Danke schonmal für die Hinweise.
Ist es überhaupt machbar den Schlauch zur Ansauge hin zu tauschen ohne diese zu demontieren?
24.08.2018, 10:45
die Sauge kann dran bleiben, musst nur die Einspritze weg machen oder ein zweites Handgelenk wachsen lassen dann kommste auch von der Seite dran
24.08.2018, 10:47
sixshooter
Zweites Handgelenk klingt vielversprechend...das hat mir schon öfter den Tag gerettet.
24.08.2018, 11:23
sixshooter
Auch noch was gefunden...
Wozu gibt es die Unterdruckleitung zwischen Boden Ansaugspinne und Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung?
Geändert von badzero (24.08.2018 um 11:28 Uhr).
24.08.2018, 12:07
Zitat von badzero
nun, im Leerlauf wird ja über das Leerlaufventil luft in die Ansauge geleitet, da aber die Drosselklappe zu ist, wird der Öldampf aus der Öldeckel-Entlüftung (Kurbelgehäuseentlüftung) sonst über den Faltenbalg rüber durchs Leerlaufventil angesaugt, daher gibt es einen Schlauch der dafür sorgt, das der Öldampf direkt in die Ansauge gezogen wird.
Hoffe das ich das jetzt einigermassen verständlich erklärt habe.
Geändert von Chioliny (24.08.2018 um 12:15 Uhr).
