Alt 25.01.2018, 07:29   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard 735i auf 745i umrüsten
Guten morgen zusammen,
Aufgrund eines Motorschadens steht die Überlegung an auf 745i umzurüsten.
Für den 745i sind die Teile besser zu bekommen und ich habe entsprechenden Motor angeboten bekommen.
Nun die Frage was muss ich ändern um das ganze TÜV-tauglich zu bekommen.
Motor und Getriebe sowie DME ist klar.
Weiterhin würde ich die Bremsanlage auf die größere vom 745i umbauen.
Sind noch weitere Sachen anders bzw müssen geändert werden?
Gibt es eine Art Freigabe von BMW welcher Motor in einer Fahrgestellnummer oder Karosserie gefahren werden darf?
Danke für eure Hilfe.
Und danke für unterlassene Antworten wie...warum repariert du deinen Motor nicht einfach bla Blubb.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 10:18   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Antriebswellen und Kardanwellen sind sicherlich unterschiedlich, prüf das mal!
Den Umbau zu machen ist sicherlich realistisch, jedoch wirst du viel Kopfweh mit der Abnahme bekommen. BMW wird dir sicherlich keine Genehmigung ausstellen.
Der einfachere Weg wäre es, einen Unfaller 745i zu holen und dessen Papiere oder Karosserie zu verwenden....
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 10:28   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Weil? Die Abgasnorm ändert sich nicht, also wo ist das Problem?
@TE:
-> Kardanwelle
-> Diff (wegen ggf. Übersetzung)
-> Antriebswellen
-> Bremse hast ja schon, ggf. direkt auf 760er gehen, aber dann sind die 18 Zoll ein Muss
-> Auspuffanlage / Kats
Interessant wird es mit der Elektronik, bzw. EWS...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 10:33   #4
Forty-Eighter
@TE:
-> Kardanwelle
-> Antriebswellen
EWS bzw. Elektronik ist einfach - CAS, Kombi, DME sowie Schlösser aus einem Spender übernehmen.. Elektronische VIN ist dann halt vom Spendefahrzeug.. Wenn du das Kombiinstrument noch dazu nimmst leuchter auch die Manipulationsleuchte nicht
Alt 25.01.2018, 10:37   #5
HeinrichG
Das weiß ich... und LM nicht vergessen.
Dann noch die FA anpassen.
Alt 25.01.2018, 10:41   #6
Forty-Eighter
Wiso sagst du dann es wird interessant
Alt 25.01.2018, 11:01   #7
HeinrichG
Weil ich nicht weiß, ob TE das weiß..... und ob er im Codieren und co mächtig ist...
Und du kannst nicht immer von dir ausgehen... bist halt ein Guter...
Geändert von HeinrichG (25.01.2018 um 11:06 Uhr).
Alt 25.01.2018, 13:40   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Der dme ist es völlig Wurscht ob da ein 35 iger oder 45 iger werkelt, die dme ist gleich. Kardanwelle und Antriebswellen sind ebenfalls gleich, lediglich bremsen, automatikgetriebe und diff müssen getauscht werden.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 19:38   #9
Maschkow
Habe jetzt auch mal im ETK verglichen.
Gleich sind Antriebswellen, Bremskraftverstärker, Kats, Gelenkwelle und DME.
Geändert werden muss die Bremse von vorne 324x30 auf 348x30 und hinten von 324x30 auf 345x24.
Außerdem das Diff und Getriebe.
Sonst habe ich laut ETK keine Unterschiede gefunden.
Alt 25.01.2018, 20:16   #10
Forty-Eighter
Also klatsch den B44 rein
An deiner Stelle würde ich mir die Frage stellen, ob du das überhaupt eintragen willst.
Das wird keiner bemerken..
735i Automatik auf Schalter umrüsten actano BMW 7er, Modell E38 6 27.10.2010 22:22
745i auf Gas umrüsten? Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 33 04.06.2009 21:40
735i vs. 745i The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 29 27.12.2006 19:41
Umrüsten E23 735i auf G-Kat? evtl Euro2 ? Herbert BMW 7er, Modell E23 7 12.09.2003 09:21
735i auf 740i Umrüsten ! was muß geändert werden ? Horsti BMW 7er, Modell E32 9 10.09.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
