Alt 23.12.2017, 15:15   #1
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Standard WaPu SKF und die Qualität
am Freitag nach dem Kaltstart dachte ich da sitzt einer mit einem kleinen Hammer im Motorraum.
Nachgeschaut und die metallischen Geräusche kommen von der Wasserpumpe.
Poah ehy, die habe ich doch erst neu gemacht, SKF WaPu und hat gerade mal
7.938 auf dem Buckel. Kann doch net sein, so wenig kM und Kaputt.
Riemenspannung OK, Wasser Mischung auch OK. Kann es mir nicht erklären.
Visco Neu, Riemen neu, habe ich alles bei der Motorüberholung neu gemacht.
Nach den Feiertagen fliegt die raus. So ein schei…..
Was habt Ihr für Erfahrungen mit SKF Pumpen.
Leider ist die Garantie rum, aber die Anfrage und Kulanzantrag läuft.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2017, 15:22   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Was wunderst du sich, die Fahrzeuge stehen sich nunmal kaputt, auch ne Wasserpumpe ist davon betroffen..
Klar ist es ärgerlich das die kein 10tkm gemacht hat, aber wie lange Stand die still bis sich wieder was bewegt hat??
Rost kommt überall hin...
PS
Meine SKF für den M30 hat über 100tkm gehalten...
Alt 23.12.2017, 15:25   #3
Chioliny
Na ja, wird ja jeden Tag gefahren, außer am WE SA-SO da nicht.
Gut viel fahre ich nicht, aber wenn dann Lange- Wege.
ja 100Tkm kenne ich auch von meinen Original Pumpen.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (23.12.2017 um 15:32 Uhr).
Alt 23.12.2017, 17:45   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok wenns ein DaylieDriver ist, ist das schon komisch...
Aber was will man dann noch nehmen? Original? Hella? NoName und hoffen
Alt 23.12.2017, 17:45   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
PS
Da sprichst Du als Profi wahrscheinlich von Deiner jahrzehnten langen Erfahrung,
in der Du auch mehr als eine Wapu im Monat gewechselt hast.
Mit den Marken-Wapu hatte ich bislang keinen Standschaden,
und bei mir stehen die Fahrzeuge teilweise 10 Jahre und länger,
werden nur 1-2 mal im Jahr bewegt, zum Ölwechsel oder weils Spass macht.
SKF ist schon nicht schlecht.
Was den Rost angeht habe allerdings einen kl. Trick:
Die Kühlflüssigkeit wird mit Original-Frostschutz (BASF) auf 30-35°C eingestellt.
Bitte keine Diskussion über Frostschutz anfangen, kann jeder machen was er will.
Das Zeug ist gegen Rost/Korrosion und sorgt für Schmierung, je nach Hersteller, mal mehr mal weniger.
Aber wenn ich das Argument Preis höre, muss ich mich wundern, da geht es NUR um 8-10€, bei einer Füllung.
Und dann noch eine Alpinalippe am Allerwelts-BMW.
M f G
Alt 23.12.2017, 17:56   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich sach ja-> Ich brauche nichts mehr schreiben, wird irgendwie hinterfragt oder ich als doof hingestellt. Aber ok wenn man meint...
Und ja ich habe schon paar mehr Standschäden gesehen bei Wasserpumpen, auch wenns nicht immer ein BMW war... Die standen dann auch ->10 Jahre.
Hat ja nicht geschrieben, das er den Wagen täglich bewegt, das kam erst im zweiten Post..
Nur weil bei mir GaLa-Bauer drin steht, heißt das noch lange nicht das ich nix vom Motoren verstehe. Aber egal, ich bins müssig dir immer alles und jeden Kram zu erklären, wie ich was meine.
Alt 23.12.2017, 18:10   #7
Haschra
Nichts gegen GaLa-Bauer, bin ich auch
Aber Du schreibst z.T. wie ein KFZ-Meister.
M f G
Alt 23.12.2017, 18:16   #8
Chioliny
Hallo Jungs,
nicht streiten, kann euch beide ja gut leiden!
Also kein Disput bitte.
SKF war dieses mal meine Wahl, hatte immer gute Erfahrungen mit SKF Kugellager usw. dachte das die was drauf haben.
Was ist den mit;
FEBI
SALERI
VALEO
THERMOTEC
KS Kolbenschmidt bei der Pumpe ist sogar das und nicht aus Stahl.
Sehe ich da richtig, dass beidas Rad aus Kunststoff ist? nä das kommt mir da nicht rein.
Wer hat schon erfahrungen mit den o.g. Herstellern?
Der Preis ist für mich das Letzte was ich vergleiche. (ist eigendlich egal)
Leider macht Lempförder keine mehr, waren ja die Original Pumpen.
Grüße Chio. und schöne Festtage wünsche ich!
Geändert von Chioliny (23.12.2017 um 18:25 Uhr).
Alt 24.12.2017, 10:46   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
M f G
Du meinst, mit einer maximalen Einstellung beim Frostschutz kann man das nochmals beeinflussen?
Interessant... könnte aber recht gut stimmen.
Ich benutze auch BASF und auch maximale Einstellungen, kaum ein Problem mit den Pumpen oder anderen Teilen.
Ich gebe aber der Dichtfläche der Wellen vor der Montage meistens noch ein Spritzerle WD40 drauf. Dann hat der Dichtring eine Erstschmierung und die Welle für eine gewisse Zeit einen Rostschutz.
Ich beobachte solche Ausfälle eigentlich immer in dem Ablauf: Rost baut sich von aussen auf der Welle/Gleitbahn auf und wandert dann langsam unter der Dichtlippe ins Innere. Das sehe ich an den Pumpen, aber auch Diffis und Getriebe, genauso Kurbelwellendichtringe. Ich fahre einfach zu wenig und die Autos stehen monatelang bis jahrelang. Dann zerlegt es die Dichtung bei Wiederinbetriebnahme manchmal recht schnell, von total dicht/staubtrocken auf feuchtnass/leck.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2017, 11:11   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei Wasserpumpen hab ich mit SKF bis jetzt noch keine frühen Ausfälle gehabt.
Mit Febi allerdings schon, die war nach 500 km schon wieder Schrott.
Es waren Lager aus Tschechien verbaut
ZKD o.WAPU alfred 728 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2010 20:39
WaPu GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2010 11:48
Motorraum: Dichtung Wapu M73? 331BK BMW 7er, Modell E38 7 31.05.2010 13:14
Motorraum: WaPu eibauen 735iR6 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2006 20:09
Qualität der BMW Mitarbeiter passt zur Qualität der Autos nob BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2005 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
