20.09.2017, 15:51
Fahrzeug: BMW 733i
BMW 730 auf 735. Umbau geplant
hallo erstmal,
ich habe einen 730i r6 Handschalter und habe noch einen guten 3,5l motor aus einen anderen e32 liegen. Meine Frage an euch wäre nun , wenn ich den 3,5 l dort reinsetzen möchte, welche Änderrungen wären vorzunehmen. würde es sich eurer seits lohnen ? Bin dankbar für hilfreiche A  ntworten und verbleibe mit freundlichen grüßen
20.09.2017, 15:54
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Damit es funktioniert: Motor + Steuergerät.
Wenn du alles Antriebsseitig wie einen echten 35i willst: Kats, Diff, Bremsanlage und sicher noch einiges mehr.
20.09.2017, 20:18
Gehört eher in den e32 Bereich, wenn es um 2 e32 geht. Dort findest Du über die Suche-Funktion auch schon einige Threads dazu. Meistens älteren Datums, denn die Zeit, wo noch groß umgebaut wurde, ist mit der Zeit, wo der e32 noch hauptsächlich Alltagsauto war, vorbeigegangen.
Ich denke, vorne musst Du die Bremse vom 35i auch noch nehmen, wenn Du es eingetragen bekommen willst.
21.09.2017, 17:32
Hm, laut Teilekatalog sind die Bremsen aber gleich.
21.09.2017, 18:09
Fahrzeug: 120d
..Vorne sind sie es, nur ist hinten beim 35er eine 12mm Scheibe und beim 30er ne 10mm.. Wird der Prüfer auch zu 100% erkennen  Der wird, wenn er nicht gerade BMW-Interessierter ist und zufällig ältere Modelle mag, eh Schwierigkeiten haben alles auseinander zu dörseln.
Zum Thema, Umbau ist sollte kein Problem sein, so lange in den Baujahren kein zu großer Abstand ist(Pinbelegung), der 35 läuft auch mitm 30er Steuergerät, dann aber schlecht, andersrum ist es besser(Selber ausprobiert!). Deswegen die Steuergeräte ausm 35er übernehmen. Ggf EML-Drosselklappe umbauen auf die vom 30er ohne EML, sollte es vorhanden sein. Schalter auf Automatik muss ein Lager raus und andersrum eins rein. Ansonsten fluchtet der Antriebsstrang nicht richtig, meine nennt sich Pilotlager oder so.
21.09.2017, 19:54
Dann wird das mit der Bremse so sein - ich hatte nur in Erinnerung, dass es irgendwo dickere Bremsscheiben sind.
28.09.2017, 14:45
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Hallo habe gerade einen 735i zum verwerten,bei Intresse wegen der Technik einfach PN
28.09.2017, 19:10
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nicht nur hinten...
... der 735i hat vorne 28mm innenbelüftete Bremsen mit 60mm Kolben, 28mm Scheiben Dicke und 302mm Durchmesser.
Der kleinere 730i M30 hat nur 22mm Dicke...
Das wurde mal 87 reduziert...
Vorderradbremse-Bremsscheibe | BMW 7' E32 730i M30 Europa
03.10.2017, 13:14
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe vor längerem mal einen E34 530iA M30 auf 535i Handschalter umgebaut, mit Motor aus einem E32. Ich habe außer dem Motor, STG und Getriebe + Kardanwelle alles gelassen und nichts umgebaut. Am Diff habe ich nur den Flansch für die Kardanwelle getauscht. Motorseitig
MFG
Hannes
