Modell E65/E66 |
30.07.2017, 13:27
Fahrzeug: E65 -735 (2001)
750 oder 760 e65. Worauf achten?
Hallo BMW Gemeinde.Bin neu hier und besitze einen BMW 735 e65.Jetzt nach vier Jahren möchte ich etwas schnelleres fahren.Ich möchte Anfang nächsten Jahres einen 750 e65 oder auch einen 760 e65 nach 2005 kaufen.Was muss ich beachten bzw. was sind die Schwachstellen bei diesen zwei Modellen?Wasserrohrproblematik denke ich ist bei allen 7 er Modellen ein Thema.Über Nachrichten würde ich mich freuen.Vielleicht ist ja hier jemand,der beide Modelle schon besessen hat.
Lg aus Köln
30.07.2017, 13:44
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Also der 750i wird von den Problemen in etwa genau gleich sein wie dein 735i.
Wasserrohr, Ventilschaftdichtungen, Dichtungen der Lima, vakumpumpe und öldruckschalter usw...
Der 760i hat auch seine Probleme bezüglich Hochdruckpumpe.
Ob die bei den Facelift Modellen immernoch problematisch sind kann ich dir nicht sagen.
30.07.2017, 14:49
Zum 760i kann ich nix sagen, nur das es ein Direkteinspritzer ist
Beim 750i sind Vakuumpumpe (6 € der Dichtungssatz) und Öldruckschalter (14 € bei BMW) Pipifax.
Dichtung des Lima Lagerbocks ein paar Cent, aber etwas an Arbeit bis getauscht.
Dann VSD und Wasserrohr einmal gemacht und damit dann absolut Ruhe.
Ansonsten ist der 750i ein wirklich tolles Auto, schönes Brummen durch den V8 und Kraft genug in jeder Situation.
30.07.2017, 17:08
Fahrzeug: -
Die Hochdruckpumpe war lange ein schwer einschätzbares Probleme (auch beim FL) - heute zu vernachlässigen: die Membranen, einziges mir bekanntes tatsächlich oft vorkommendes Problem dabei, sind nun leicht zu reparieren (s. entsprechende Themen hier im Forum).
Bleibt die Verkokung wegen der Direkteinspritzung: auch mittlerweile günstig zu reinigen (s. Forum).
Mein Fazit: Kauf einen 60er!
30.07.2017, 23:37
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Es kann nur einen geben: den V12
31.07.2017, 00:01
Nö, mein V8 ist toll und der Power reicht mir total
31.07.2017, 09:17
Power ist nicht alles
31.07.2017, 09:56
Naja, ich denke, dass es Ausstattungstechnisch 760er und 750er gibt, die identisch sind. Nur eben V12 und V8 als Unterschied.
Zudem ist der 760er ein Direkteinspritzer, auf die sie wahrscheinlich irgendwann auch losgehen werden.
Der 750er ist ein Sauger.
Aber eigentlich ist es müßig, hier nach Entscheidungshilfen zu fragen.
Würde ich nicht wissen ob 750 oder 760, würde ich beide Probe fahren und dann entscheiden.
Probleme, die beide haben, kann man hier über Suche finden und sich ein Bild machen. So machte ich es vor dem Kauf meines 750er.
31.07.2017, 10:00
Und genau der macht es aus.
Achja, auch der V12 ist ein Sauger.
31.07.2017, 17:52
Fahrzeug: 760i 3/2003
Zudem ist der 760er ein Direkteinspritzer, auf die sie wahrscheinlich irgendwann auch losgehen werden....
Puddlejumper´s Punkt könnte bedenkenswert sein...
... außerdem braucht der 760 vor allem bei kaltem Wetter und in der Stadt wesentlich mehr. Im gemischten Betrieb schätze ich den Mehrverbrauch auf rund 2l, bei Winter/Stadt/Kurzstrecke vielleicht auf 4l.
