Alt 03.05.2017, 10:01   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Sandstrahlen mit mobilen Sandstrahler
Hi ihr,
Ich hoffe es gibt hier auch ein paar Sandstrahler
Und zwar möchte ich mir so ein mobilen Strahler holen, mit ca 8 bar und korrund .
Wer hat Erfahrungen?
Ich habe schon öfters in der Arbeit gestrahlt. Aber die sehen das auch nicht mehr so gern.
Eine Sandstrahlkabine hab ich mir schon gebaut für Kleinteile und jetzt wäre die Karosse hinten rum dran. Achse ist raus Tank auch. Fehlt nur noch das Gerät.
Ich hoffe das funktioniert richtig.
Hier wäre mal das Ding was ich mir kaufen möchte.
Dateityp: jpg 1130.jpg (29,6 KB, 37x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 10:21   #2
Lambadasonde
Fahrzeug: E32-750iL (04.88) ; E39-525i touring (10.02)
Viel wichtiger als das Gerät ist meiner Meinung nach eine sehr gute Versorgung mit Druckluft. Mit einem 25L Tank aus dem Baumarkt brauch man gar nicht erst anfangen.
Was die Pistole angeht habe ich mit dieser hier gute Erfahrungen gemacht:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Metabo Sandstrahlpistole
Lambadasonde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 17:34   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
... was eine monströse Sauerei in der Umwelt verursacht und das Auto restlos zustaubt und das Strahlmittel in jedem Hohlraum verteilt...
Warum nicht umweltfreundlich ein geschlossenes System verwenden? Macht keine Sauerei, kostet wenig und braucht nicht mal eine Kabine?
"Sandstrahlpistole mit Rückgewinnung"
Muss ja nicht der Ebay Ramsch für'n Fuffi sein...
Es muss ja nur der Rost weg und nicht gleich das ganze Auto entlackt werden...
Es gibt z.B. sehr gutes Material von Technolit zu diesem Thema.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 21:24   #4
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
An den Unformen des Unterbodens ? Vergiss das ganz schnell... die Hohlräume kann man weitestgehend abkleben und für den Rest gibt es Druckluft... was irgendwo rein fliegt, dass kann man auch wieder ausblasen... Hohlraumschutz an dem der "Sand" kleben bleiben könnte, gibt es in dem Auto eh nicht... Und entlackt wird dabei gar nichts, wenn man es vernünftig angeht. Gestrahlt werden sollte aber mit was weniger groben Material als Korund, zB Glasgranulat... und wenn man sich ein "Zelt" um das Auto baut, am besten mit Absaugung, dann hält sich auch die Sauerei in Grenzen... ich habe das erst durch bei meiner Rohkarosse... ist nicht schön, aber effektiv...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 21:39   #5
7er_Christian
Hi.
Super. Danke was hast du für ein Strahlgerät?
Das es ne Sauerei wird ist mir von vornherein schon bewusst gewesen . Aber was sein muss ... Alle Hohlräume abkleben ja . Soweit es möglich ist. Denn meistens rostet es bei solchen löchern.
Also meinst du Glas ist besser ?
Alt 03.05.2017, 21:58   #6
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Vielleicht kann er dir weiterhelfen?!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/selbe...en-225176.html
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 12:21   #7
7er_Christian
Hi.
Super danke dir. Hab mich schon durchgelesen.
Hab auch schon angefangen eine kabine zu bauen .
Dateityp: jpg 20170503_194114.jpg (104,2 KB, 25x aufgerufen)
Alt 04.05.2017, 14:17   #8
marQo
So eine kleine habe ich mir mal bei eBay geholt, ich glaub für'n 80er. War einfach recht und bequem und hat oben auch ein Sichtfenster als Deckel. Ich hatte die allerdings als Vakuumkammer im Sinn, kann daher nichts zum Gebrauch aus Strahlkiste sagen. Ist halt einfaches Blech zusammengezimmert und rot lackiert, Staubsauger dran, Strom dran, Druckluft dran und fertig.
War in etwa diese:
Gibt es so ähnlich auch günstiger:
Sandstrahlen für sich, ist aber doch ein recht komplexes Thema. Verschiedes Strahlgut, für verschiedene Anwendungen, mit verschiedenen Düsen usw. Da kann man sich sicher auch einiges kaputt machen.
Ich selbst würde heute wohl eher auf so Hochglanzverdichten zurückgreifen. Kommt halt immer auf die Teile und Zweck an. Auch, soweit ich das gelesen habe, gibt es unterschiede beim Material.
Eine der wohl günstigsten Methoden Rost los zu werden, ist sicher die Elektrolyse. Leitungswasser, Kochsalz, eine Autobatterie oder Netzteil und ab dafür. So kann man anbei auch den Chrom von der Niere problemlos entfernen, dann hält die Farbe auch besser, wenn man sie schwarz machen möchte.
Die wohl aber derzeit geilste, allerdings sicher auch teuerste Variante und sicher ein Muss für Star Wars Fans, das "Laserschwert"
Alt 04.05.2017, 16:00   #9
MuFFe
Verdammt, wie Geil ist das den
Ich brauch nen Laser
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 04.05.2017, 19:35   #10
COB
1. Metalle sind inkompressibel, da verdichtest du gar nichts. Egal was solche Firmen einem da versprechen.
2. Mache das in den Videos gezeigte mal mit einer kompletten Rohkarosse. Und nur darum geht es hier, der Fragesteller möchte seinen Unterboden entrosten und keine Schrauben polieren.
3. Mit so einem 8bar Strahler und zB Glasgranulat macht man da gar nichts kaputt, außer dem Rost, wenn man nicht anfängt, irgendwo rauf und dran rum zu strahlen, wo man eigentlich nicht strahlen wollte. Und wenn da mal bisschen KTL mit runter kommt, stört auch keinen, das wird hinterher doch eh wieder grundiert.
Macht das nicht komplizierter als es ist. Ich habe meinen mit einem 2-Zylinder-Kompressor (50 ltr/8bar) und einer rel. günstigen Strahlpistole vom KSD mit dem "Sand" lose aus einem 20 ltr Eimer abgezogen. Das nächste Mal muss ein größerer Kompressor her (mind 100 ltr/10bar), aber es ging...
Sandstrahler gesucht MUC (oder adäquates...) CMM70 Autos allgemein 4 16.04.2013 22:49
Netzwerk/DSL: Welcher Anbieter bei mobilen Internet? BMW0026 Computer, Elektronik und Co 18 25.08.2011 01:29
BMW-Teile: Sandstrahler gesucht Michi730i Suche... 1 18.08.2011 23:07
Modelle der Mobilen Tradition zum Sonderpreis Artos BMW 7er Modellautos 2 05.11.2006 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
