Alt 17.04.2017, 00:24   #11
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hansekatze: Der im 5-Forum abgebildete Wärmetauscher ist der gleiche wie im 7er E32. Genau diesen habe ich auch gemeint, was dort alles abgebaut werden muss, um an den W-Tauscher zu kommen. Du kannst ja selbst Sehen, es deckt sich mit dem, was ich auch als Arbeitsvorgang Beschrieben habe.
Ja das sind Bilder vom E34 , beim E32 sieht das fast gleich aus .Bei meinen E32 habe ich das 3* machen müssen und bei 4 E32 vom Schrotthöker habe ich 4 Wärmetauscher ausgebaut bis ich einen guten gefunden habe .Dabei habe ich nie die Mittelkonsole ausgebaut - nur die Abdeckung abgebaut und ein paar schrauben und Luftkanäle entfernt - den Wärmetauscher konnte man dann zur Seite schieben - ich musste allerdings von der Beifahrerseite nachdrücken und die Mittelkonsole auf der Fahrerseite ein wenig zur Seite drücken , dann ging es recht leicht. Aber wie gesagt nur wenn eine Siemens Anlage verbaut ist !!! - sonst musst du alles entfernen !!
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2017, 00:30   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Ok, dann hatte ich wohl das Pech, nur Wärmetauscher von Behr ausgetauscht zu haben.
Alt 17.04.2017, 07:49   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit einen Behrtauscher zu haben ist groß. Irgendwie sind die Siemensanlagen in der Minderheit..
Alt 17.04.2017, 08:26   #14
Hansekatze_730
Ich glaube Siemens Wärmetauscher wurden nur in E32 verbaut die keine Klima haben und wo auch das Bedienfeld von Siemens ist. Warum jetzt eigene die blöden Alurohre haben und andere die Plastikversion das weiß ich leider nicht . Die Plastikversion ist auf jeden Fall in sich stabiler und wird auch nicht nur mit einer Schraube gehalten sondern mit 3. Bei mir waren die Dichtungen noch gut aber der Wärmetauscher war undicht .Die 3 Dichtungen und den Wärmetausch habe ich dann getauscht und alles war wider gut .
Dateityp: jpg E32 Bedienfeld.jpg (61,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW E32 WT1.jpg (69,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW e32 WT2.jpg (49,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW WT3.jpg (44,6 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von Hansekatze_730 (17.04.2017 um 10:20 Uhr).
Alt 17.04.2017, 08:31   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja muss mal schauen welchen ich drin hab. Ohne Klima von 90 mit Behr-Heizschwert.. Interessant währe ja ob das Heizschwert Aussagekräftig dafür währe/ist.
Alt 17.04.2017, 08:41   #16
Hansekatze_730
Was für ein Bedienfeld hast du ? Wenn du ein Siemens hast ist auch der Wärmetauscher von Siemens - Dann würde ich schnell ein Wärmetauscher von Eba* Kaufen - gab es lange zeit nur Original für über 300€ !!! und 35€ ist ja ein anderer schnack . Ich habe mir noch einen extra hingelegt , werden ja nicht schlecht und billiger wird so etwas ja auch nicht , genauso das Bedienteil - kostet ca. "nur" 600€ habe ich mir auch hingelegt .
Alt 17.04.2017, 09:37   #17
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
So verrückt ist das dann- die damals günstigere Ausstattung bzw. Verzicht auf SA Klima kann nachher beim Oldie teurer sein.. Ich sag jetzt mal dass vermutlich 75..85% die Klima haben (alle motorisierungen mal zusammengewürfelt) .
Natürlich hat der fuffi (auch die 87/88er?) Immer Klima und die 730 M30 sicherlich oft nur eine Heizung.
Wenn ich das so lese.. hm.. ob man lieber den WT irgendwie mal sporadisch erneut?
Ich will nicht erst dass es so weit kommt mit dem Wasser..
Aber bei der Aktion muss man sicher weitere potenzielle Schwachstellen gleich mit erledigen sonst tropft es vielleicht irgendwann trotzdem, Also an irgendeiner Schlauchverbindung/Heizrohr.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2017, 10:48   #18
In 2006 hatte ich dazu schon eine Anleitung reingestellt unter T&T
Waermetauscher Ausbau 735i Bj. 9/88 OHNE Klima
1/2 Stunde Arbeit und das Ding liegt auf der Gaß. Gruß Rainer
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/waer...8-a-48616.html
Alt 17.04.2017, 12:28   #19
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Zitat von Aprilscherz Beitrag anzeigen
Wenn ich das so lese.. hm.. ob man lieber den WT irgendwie mal sporadisch erneut? ...
Das frage ich mich auch seit geraumer Zeit, das ist doch immer wieder Thema hier, so das der Eindruck entsteht, dass dieses Bauteil auf jeden Fall kaputt geht. Täuscht der Eindruck, oder ist das vielleicht sogar, wie beim Rost, baujahrabhängig?
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2017, 13:24   #20
Aprilscherz
Naja , denke schon dass alles mal kaputt geht.
30 Jahre hält dann doch das wenigste immerhin ist beim WT auch immer mit einer Beanspruchung (auch dauernd) zu rechnen.
Blöd ist ,was das nach sich zieht..
Wenn die Bude nass wird mit dieser Maggisoße.. das klingt hässlich und für innen ist ja auch alles teuer oder nicht zu beschaffen..
das wäre dann nicht so mein Tag..
Werde mir das mal vornehmen und noch im Sommer erledigen.
Bei Tu.T finde ich dazu das nötig e ,auch für Ausführung mit Klima.
Stichworte
wasser beifahrer fußraum
Bremsen: DSC - mit dem Latein am Ende Andimp3 BMW 7er, Modell E38 133 08.10.2013 21:35
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 03:25
Motorraum: BMW-Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende bei meinem 760er. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 95 15.03.2011 18:06
Heizung/Klima: KBT- mit meinem Latein am Ende.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2011 18:59
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
