Alt 20.02.2017, 16:51   #1
timothy86
Benutzerbild von timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Standard Problem mit warmen Motor
habe zur Zeit das Problem, dass bei meinem E32 (730i) der Motor ruckelt, sobald der Motor warm wird und ich beschleunigen will.
Gebe ich nur langsam Gas, beschleunigt er dann ganz normal. Aber sobald ich etwas schneller beschleunige oder einen Berg hoch
fahre ruckelt der warme Motor und beschleunigt nicht mehr. Im Leerlauf ruckelt der Motor dann ebenfalls und pendelt zwischen 900
und 1200 Umdrehungen.
Ich hatte dieses Problem schon mal so ähnlich im Sommer. Da hatte der Marder das Kabel zum hinteren Temperaturfühler (siehe Bild)
zerbissen. Ich hatte es zwar neu angelötet aber vielleicht hat der Fühler einen Schaden weg bekommen bzw. der Rest des Kabels.
Was würdet ihr mir denn raten? Klingt Temperaturfühler für euch plausibel oder Könnte es auch an aetwas anderem liegen?
Kennt Ihr die genaue Bezeichnung von diesem Temperaturfühler und gibt es einen Unterschied zwischen diesem und dem davor? (siehe Bild)
Weiß jemand von euch, wo man an die Kabel zu den Temperaturfühler bekommen kann?
timothy86
Dateityp: jpg image-2017-02-20.jpg (78,2 KB, 68x aufgerufen)
timothy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 17:48   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Temperatursensor DME. Gibt es momentan nur über ebay.
Der andere ist für das Kombiinstrument zuständig.
Kann daran liegen, gibt aber noch andere Faktoren.
Alt 20.02.2017, 18:38   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
hier mal meine Antwort zum M30 und Überprüfung
man folge dem Link-Interner Link)  KLICK hier
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 18:47   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schlicht und richtig
Alt 21.02.2017, 10:55   #5
timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Hallo Chio,
vielen Dank, die Liste hilft mir echt weiter.
Schätze mal der Zündverteiler oder Temperatursensor sind die Übeltäter.
Gruß timothy
Alt 21.02.2017, 12:34   #6
Chioliny
gerne doch, wenn du den Zündverteiler neu machst, nimm keinen Billigheimer sondern einen Bosch oder Beru, ist zwar auch kein Garant für Qualität heute mehr, aber mit den billig Dinger hast du keine Freude.
Die haben zum Teil so hohe Bauteil-Toleranzen das der Motor einfach ruckelt und zuckelt
Wenn du jetzt andere fragst, bekommst du bestimmt zig Meinungen
Klar jeder hat andre Erfahrungen gemacht, meine Erfahrung nach 29 Jahre M30 ist, Finger weg von Billig.
Grüße Chio.
Alt 21.02.2017, 15:26   #7
timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Habe jetzt einige Temperatursensoren bei Ebay und wo anders gefunden, so auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2270-6231
Nur steht nicht dabei ob für EML oder DME. Sind die beiden identisch oder erkenne ich irgendwie den Unterschied?
Alt 21.02.2017, 15:57   #8
Chioliny
suche einfach nach der Original Nummer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZB im ETK
EML hast du nicht, wenn das auf dem Bild oben dein M30 ist, da sind nur zwei
Termo-Fühler, am EML ist ein dritter in der Mitte.
Der für die DME hat oben eine Blauen Steckaufsatz der für Tempanzeige im Cockpit einen in schwarz wenn ich mich nicht irre.
Grüße Chio.
Hier für dich
Geändert von Chioliny (21.02.2017 um 16:05 Uhr).
Alt 21.02.2017, 18:20   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Den Sensor für mein Kombiinstrument hatte ich von Febi mal eingebaut, entweder war der defekt oder ich hab nen falschen bekommen gehabt-> PING Kühlwassertemperatur. Nach noch nicht mal 12km.. Hm ok rechts ran Motor aus, Haube auf, lauwarm der Zossen... Ok trotzdem vorsichtig zu Arbeit(2km) und nach der Arbeit noch schnell Kühlwasser kontrolliert. Hatte das Thermostat gewechselt gehabt. Unaufällig. Hätte ja auch sein können. Alten Sensor eingebaut und alles wieder ok.Grund des Wechsels, der Stecker ist gebrochen gewesen.
Also ein von Bosch geholt-> alles top.
Alt 23.02.2017, 16:59   #10
timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
danke für die Grafik und den Tipp. Muss ich beim Wechsel des Temperatursensors DME irgendwas beachte, z.B. entlüften oder ähnliches oder kann ich den Sensor einfach herausschrauben und ersetzen?
timothy
Motorraum: Kühlwasserverlust bei warmen Motor pugrale E38: Tipps & Tricks 2 27.03.2016 09:58
Ärger mit warmen Motor, wo sitzen die Temperaturfühler? slund BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2013 18:14
Probleme mit warmen Motor arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2008 13:50
Lenkung: Lenkgeräusche bei warmen motor Bearjacker BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 16:27
Probleme warmen Motor Holm BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
