Alt 24.01.2017, 06:47   #71
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Zitat von Thunderbirds Beitrag anzeigen
Hallo Claus?,
da hast du natürlich recht. Man sieht erst was getauscht werden muss wenn man das Getriebe auf hat. Und gerade da ist das Problem. Gehe ich zu ZF weiß ich nicht was gemacht wird und ob überflüssiges ersetzt wird.
Ich sehe du wohnst in Winsen, das ist gar nicht so weit entfernt und liegt sogar auf den Weg Bremen-Berlin-Bremen. Machst du das nur an dein Auto oder machst du das auch für anderen?
Han
gehst du zu ZF dann musst eigentlich nur Bedenken haben dass du zu wenig ersetzt bekommst und du nach 10tkm noch mal mindestens 545€ zahlen musst um die im nachhinein verschliessene Kugelchenn zu ersetzten! .
Lies dir diesen Thread einfach mal durch dann weisste was ersetzt werden kann bzw was am meisten Probleme macht im Getriebe
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 20:09   #72
Noodles28
Fahrzeug: E65 745D YACHTLINE MARITIM INDIVIDUAL 02.07
nur zu Info .. ich habe die Erfahrung gemacht das ZF Dresden fast 200 Euro Günstiger war als ZF Berlin für den Gleichen Service
Noodles28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 06:56   #73
blabla30
Fahrzeug: E53 4,8is N62B48
Kann man anhand seiner Fahrgestellernummer rausfinden, welches Getriebe genau verbaut ist?
Meiner hat 235tkm runter und ich würde gerne sowohl das Öl als auch die Einzelteile der Mechatronik wechseln und deren feine Kanäle ausspülen.
Des Weiteren gibt´s irgendwo Bilder, die mir zeigen wo die kleinen Bauteile der Mechatronik verortet sind?
Habe Angst, die Mechatronik aufzuschrauben/auseinander zu nehmen und dann fliegen die Kleinteile durch die Gegend.... Und ich bekomm es ihm Anschluss nicht zusammen...
Vielen Dank euch für Hinweise im Voraus
blabla30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 09:21   #74
Dann geh doch einfach zu ZF oder zu Freddy alias Rogatyn.....
wenn man mit Angst an eine Aufgabe herangeht - dann ist das keine gute Voraussetzung, es erfolgreich zu erledigen.
Wär natürlich praktisch, wenn du im Profil wenigstens Deinen Wohnort angeben würdest - wenn du schon deinen Namen nicht verraten willst ....
Alt 13.02.2017, 19:17   #75
BmW_pOWer91
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Ich schließe mich hier mal mit meinen Getriebeproblemen an.
Gelaufen hat meiner 100tkm, also eher ein Kurzstrecken Wagen.
Bei meinem Dicken ist wohl der Wandler defekt. Die Drehzahl bricht einmal kurz ein wenn man vom Gas geht, um 60kmh gleiches Problem, nur pendelt sie dann dauerhaft. Außerdem das Gefühl einer durchrutschenden Kupplung wenn man auf der Autobahnauffahrt Gas gibt, nachdem das Auto gerollt ist.
Segeln ist nicht möglich, fühlt sich immer an als wäre man in einem zu niedrigen Gang und nutzt Motorbremse.
Das Ganze tritt nur ab 40kmh auf, und wenn der Motor schon etwas wärmer ist. Bei kaltem Motor merkt man das Rutschen kaum, und das Pendeln der Drehzahl tritt nicht auf. Auch Segeln ist einwandfrei möglich.
Der Vorbesitzer hatte schon mal bei 80tkm Ölverlust am Getriebe worauf die Dichtung getauscht wurde. Bei 88tkm wurde dann bei ZF das Öl gewechselt.
Nun habe ich 2 Angebote vom ZF Partner. 1300€ für einen neuen Wandler, 3900€ für ein komplett überholtes Getriebe.
Was wäre denn in dem Fall eure Empfehlung? Nur den Wandler tauschen, oder gleich alles neu?
Der ZF Partner möchte sich nämlich nicht darauf festlegen, dass es mit einem Wandlertausch getan ist und empfiehlt natürlich einen Kompletttausch.
Ich denke mir, nach 100tkm kann so ein Getriebe doch nicht durch sein. Der Wandler erscheint mir da schon eher plausibel, bei einem 2 Tonnen Dickschiff, dass oft Anfahren musste.
Viele Grüße,
Max
BmW_pOWer91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 19:25   #76
Noodles28
so wie du es beschreibst scheint es wirklich nur die Wandler Kupplung zu sein...
nach 100 Tsd. ist son Getriebe lange nicht breit es sei dann es wurde nie ordentlich gefahren oder eine Materialschwäche vorliegt .... also ich habe vor kurzem den "Grossen Service" bei ZF Dresden machen Lassen (bei 130000 km) und er Schaltet wieder wie neu
Alt 13.02.2017, 21:03   #77
blabla30
Ich hab mich wohl falsch ausgedrückt: Ich habe keine Angst vor dem Ölwechsel, sondern eher Angst das ich die Kleinteile nicht wieder an den richtigen Ort bekomme. Zumal die Gefahr besteht das beim aufmachen der Mechatronik die Kleinteile fliegen.
Ich komme aus München, wäre aber auch bereit 150km zu fahren, wenn mir jemand helfend zur Hand gehen würde.
Alt 14.02.2017, 06:59   #78
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Was wird beim "großen Service" alles erledigt?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 20:13   #79
Noodles28
-Ölwechsel mit Spülung
- Mechatronik wird überholt ( getauscht und gereinigt)
- sämtliche dichtung und Filter (dichtbrille)
- das Getriebe wird neu angelernt
habe das auto um 8 abgegeben nen kleinen Polo für 25 Euro bekommen, bin ein wenig Shoppen gefahren mit meiner Freundin und um 14 uhr habe ich ein Anruf bekommen das er gegen 15 Uhr Fertig ist ... also ich Kann ZF Dresden sehr empfehlen von der Terminvergabe angefangen(Berlin Wartezeit ca. 3 Monate und in Dresden 2 Wochen )über Freundlichkeit bis hin zum Preis Knapp 200 Euro günstiger wie in Berlin
Alt 14.02.2017, 20:39   #80
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi, aber du hast den ganzen Thread wohl schon gelesen, oder ?
Schau mal bei Youtube, da findest du auch Videos dazu.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
6hp, dichtbrille, getriebeservice, getriebeöl
Getriebe: Mechatronik hin? skipp141 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.03.2012 10:44
Getriebe: Automatikgetriebeproblem ZF 6HP 26BMW 760 li/2005 Dalibor-zg BMW 7er, Modell E65/E66 12 17.04.2011 10:55
Suche Bilder vom V12 Motor/Zylindern/Kolben hannes1981 BMW 7er, Modell E32 1 07.08.2010 12:05
M 60 Motor überholen Kolben usw. rofra11 BMW 7er, Modell E32 2 17.08.2009 05:45
Detaillierte Bilder zu F-Kolben Versagen im 5HP24 at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2009 04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
