22.06.2016, 13:15
Fahrzeug: e65-760i (08.05)
760i V12. Motor riecht nach Benzin.
Hey Jungs,
sorry wenn ich ein vielleicht ein forum oder was übersehen hab.
ich bin am verzweifeln ehrlich
Mein 7er steht in ner Werkstatt weil er einfach nach Benzin riecht wenn der motor läuft.
Der Geruch ist im Innenraum zu riechen und auch im Motorraum. Ein Leitungsleck hat er nicht! es wurde schon alles überprüft diesbezüglich.
Es wurden daraufhin Ventildeckeldichtungen neu gemacht auf eiden seiten, 12 neue Zündkerzen, Ansaugkrümmerdichtung wurde neu gemacht.
hat alles nichts gebracht
jetzt steht im Fehlerspeicher ,,nockenwellensensor auslass,,
bevor der fehler gesetzt wurde hat er nach benzin gerochen und jetzt hat er halt den fehler iwann auch gesetezt... die Sensoren werden die woche neu gemacht.
dann wurde gesagt die kette könnte sich gelängt haben....
Fakt ist der wagen läuft ruhig und normal aber es riecht einfach nach benzin was ja nicht normal sein kann. war ja vorher auch net hab den erst 40.000 km gefahren und das kam jetzt erst.
ein Bekannter meinte nur ,,Was fürn quatsch. Warum soll es nach Benzin riechen wenn die Kette länger ist? Das kommt von der Motorentlüftung. Die scheint irgendwo undicht zu sein,,
könnt ihr mir vielleicht helfen und mal mitdenken und oder erfahrungen berichten?!
Das Auto ist ein
e65 760i V12
baujahr: 2006
km: 141000
Ich bin am verzweifeln :/
22.06.2016, 14:39
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Standheizung falls du eine hast oder Benzinfilter
22.06.2016, 14:42
Na da war ja ne echte Fachwerkstatt am Start
Vielleicht liegts auch am Reifenluftdruck...
22.06.2016, 14:49
genau. ein Rat - vermeide in Zukunft diese Wekstatt was Fehlersuche /unbekannte Reparaturen betrifft bleibt nur zu hoffen dass die nichts kaputtrepariert haben
22.06.2016, 14:59
Fahrzeug: -
Da würde ich, falls es die Werkstatt geprüft hatte, auch weiterhin eine Undichtigkeit einer Leitung, Verbindung oder anderen Bauteils nicht ausschließen.
22.06.2016, 15:14
Ja habe nun ein Termin bei einer Fachwerkstatt gemacht aber leider erst mitte nächster woche :(
Ich habe mir auch schon gedacht ,,was für schwachsinnige diagnosen da gemacht werden also fakt ist diese werkstatt wird gemieden.
hab vielleicht gedacht, dass irgendwer dieses problem kennt oder eventuell mal hatte oder ne idee hat woher das kommen KÖNNTE.
ein Leck kann ich soweit ausschließen weil dies ausführlichst maschinell überprüft wurde. (angeschlossen und druck auf das system gegeben und kein zischen oder geruch wahr genommen)
also ich bin jetzt wirklich nicht absolut vom fach. aber das die kette länger geworden sein soll, hat sich selbst für mich schon komisch angehört.
Irgendwelche ideen habt ihr nicht zufällig ?
(Standheizung ist es nicht und Filter hab ich ehrlich noch gar nicht geschaut oder wurde zumindest bisher nicht erwähnt)
22.06.2016, 16:56
Klar kann sich eine Kette mit der Zeit längen... aber wie das die Ursache für Spritgeruch sein soll erschließt sich mir nicht.
22.06.2016, 17:05
Ja, dass sich eine Kette längen kann, ist mir bewusst.
Aber wie du schon sagst, kann ich mir auch nicht ausmalen wie es dadurch dann zum Benzin Geruch kommen soll ^^
Sobald ich herausgefunden habe, welches Bauteil stress schiebt, werd ich berichten.
22.06.2016, 19:52
Hallo, bin zwar ganz neu hier, aber kürzlich hatte ein 6 Zyl. E39 dasselbe Problem und schlug bei mir auf. OK, ist zwar nicht das gleiche Fahrzeug, nicht einmal ansatzweise, aber es könnte eine Möglichkeit sein.
Der Wagen hatte extremen Benzingeruch, der aus dem Motorraum kam.
Dazu unruhiger Motorlauf.
Nach einiger Sucherei fanden wir heraus, dass eine Zündspule defekt gewesen ist.
Da er kurz zuvor neue Zündkerzen verbaute, kontrollierte ich jene und entdeckte eine, die nagelneu aussah, obwohl schon gelaufen.
Unruhiger Motorlauf vermutlich daher, weil es ins Gewicht fällt, wenn bei 6 Zyl. einer abgeschaltet wird.
Bei 12 fällt einer vielleicht nicht so sehr ins Gewicht.
Überprüfe die neuen Zündkerzen, kostet nichts ausser etwas Zeit.
22.06.2016, 21:13
5972cm³ Klimawandler
Ähm, was wurde überprüft? Wo haben sie was angeschlossen?
Die Spritversorgung beim V12 ist verflucht kompliziert, da sind so viele Schläuche und kurz mal eben ist da nichts getestet...
Kannst Du es an einem Zeitpunkt festmachen, wann er anfängt zu stinken? Sowas wie "fünf Minuten nach dem Start" oder sowas? Stinkt es unter der Haube? Oder eventuell vom Unterboden?
Hast Du schon mal einen N73 aus der Nähe gesehen? Ich glaube nein...
