Alt 25.07.2015, 19:17   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
entsalztes Wasser ist ok - aber destilliertes Wasser ist sauer - ph 6 oder so - das ist nicht zu empfehlen!
Das ist falsch!
Wenn es aus der Destillationskolonne kommt, hat es pH 7. Kommt es einer Entsalzungsanlage, hat es anfangs 6 oder sogar weniger, das liegt am Eingebrachten Kohlendioxid. Das verflüchtigt sich aber mit der zeit oder beim Erwärmen und dann sind wir wieder bei 7.
Warum wird dem dest. Wasser eigentlich immer so viel nachteiliges Unterstellt? Die Plörre kann man sogar ganz normal trinken ohne daran zu sterben!
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.07.2015, 19:25   #32
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Ich glaube, das man diesen Effekt vernachlässigen kann, da ph-Neutral "7" ist, und der Wert erst an der Luft auf ca. "6" absinkt.
M f G
frisch erzeugtes destilliertes Wasser hat den pH-Wert von 6 - was meinst du mit "an der Luft " ?
Alt 25.07.2015, 19:28   #33
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Das ist falsch!
Sorry - aber eben DAS ist ein großer Irrtum!
Wenn es aus der reinen Destillationskolonne kommt ist es sauer - vielfach getestet und geprüft!
Mit unterschiedlichen Meßmethoden.
@Erich
Und nicht jede Aussage eines Menschen, der sich "Professor" nennen darf ist auch sachlich richtig.
Alt 25.07.2015, 20:56   #34
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Frisches hat pH-Wert 7, und wenn es dann mit der Aussenluft in Verbindung kommt geht es runter auf ca. 6.
M f G
Alt 25.07.2015, 20:59   #35
durch welche Chemische Reaktion denn?
IN der Destillationskolonne ist doch auch Luft drin ........
Alt 25.07.2015, 21:12   #36
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich weiß nicht was mich mehr irritiert Haschra´s Avatarbildchen (schon knallig =) ) oder die OT Diskussion die man fast in einer eigenen Rubrik "Wassergeflüster" weiter führen sollte
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2015, 21:41   #37
SALZPUCKEL
@Erich
und warum benutzen wir im Labor extra genau dieses Wasser für chemische Analysen? Weil es neutral und pH 7 hat?
Mache ich zwar ungern, aber hier WIKI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Protolyse#Autoprotolyse
Wenn deine Aussage stimmen sollte, dann kann ich meine Bibel, den Küster-Thiel, ja wohl entsorgen.
Übrigens, die Tabellen sind eben aus diesem anerkannten Buch, ebenso den D'Ans Lax
Haben wir damals alles falsch gelernt?
Ist aber auch egal, weil selbst wenn es pH 5 wäre, wäre es dem Motor egal
Übrigens, hier die Aussage von BASF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anwendung | Glysantin®
Kühlerschutz immer richtig verdünnen
Sie müssen Kühlerschutz wie Glysantin® immer verdünnen. Am besten geht das mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser. Die Verwendung von "normalem" Leitungswasser ist auch meistens möglich. Es sollte jedoch nicht härter als 3,566 mmol/l sein. Sollten Sie Wasser unklarer Qualität oder ungünstiger Härte haben, ist immer die Verwendung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser empfohlen.
Und warum sollte jetzt deine Aussage richtig sein? Dozent. Für was?
Darum geht es aber auch nicht, aber nochmal, die Aussage, dass in den Kühler kein dest. Wasser gehört, ist ein Ammenmärchen des Internets.
Siehe Anweisungen der Frostschutzhersteller.
Geändert von SALZPUCKEL (25.07.2015 um 21:52 Uhr).
Alt 25.07.2015, 22:38   #38
Für die Arzneimittelherstellung nach dem DAB (Deutsches Arzneibuch) ist u.a. destilliertes Wasser notwendig - zum Beispiel zur Herstellung von Augentropfen.
Zu diesem Zweck hatten wir in der Apotheke ein Gerät zur doppelten Destillation von Wasser.
Dieses wurde regelmäßig offiziell überprüft.
Und bei diesen Überprüfungen wie auch den eigenen Tests hatte das "Ergebnis"-Wasser - doppelt destilliert IMMER einen pH-Wert von 6.
Sowohl im Sammelgefäß als auch Dropje for Dropje gemessen ...
Das ist MEIN praktischer Erfahrungsschatz.
Ob das nun mit den Inhalten einer Bibel übereinstimmt - eigentlich doch egal - oder?
Das praktische Ergebnis zählt doch.
Alt 25.07.2015, 23:51   #39
Haschra
Soll ichs rausnehmen, ist es vielleicht zu anstößig??
M f G
Alt 26.07.2015, 00:08   #40
im 190er der Nitribitt war auch rotes Leder ......
E32-Teile: Ausgleichsbehälter (Kühler). Eilt. minifahrer Suche... 1 06.05.2013 21:21
Ausgleichsbehälter/Kühler e38 cdwars Suche... 1 24.01.2011 21:23
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 10:09
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 13:09
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
