Alt 25.07.2015, 17:10   #11
Destilliertes Wasser oder so ähnlich ist für den Motor absolutes Gift!
Leitungswasser - NICHTS ANDERES!!!!
Alt 25.07.2015, 17:25   #12
Destilliertes Wasser oder so ähnlich ist für den Motor absolutes Gift! Leitungswasser - NICHTS ANDERES!!!!
Da ist BASF aber anderer Meinung.
Sie müssen Kühlerschutz wie Glysantin® immer verdünnen. Am besten geht das mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser. Die Verwendung von "normalem" Leitungswasser ist auch meistens möglich. Es sollte jedoch nicht härter als 3,566 mmol/l sein. Sollten Sie Wasser unklarer Qualität oder ungünstiger Härte haben, ist immer die Verwendung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser empfohlen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anwendung | Glysantin®
Alt 25.07.2015, 17:25   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ haschra
Nein nicht Wäsche, für Klimaanlagen. Das andere geht weg.
@ peterpaul
Naja damit habe ich Ihn übernommen und einfach weiter gemacht. Wollte den Wagen sowieso mal spülen... Werde das mit dem Kram jetzt einfach mit machen...
Alt 25.07.2015, 17:33   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
@ haschra
Das ist genauso bescheiden, weil der ganze Dreck und Staub aus der Luft darin enthalten ist, aber es schäumt nicht so..
M f G
Alt 25.07.2015, 17:41   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nagut dann werde ich alles ablassen.Spülen/Reinigen und dann neubefüllen.
Alt 25.07.2015, 17:49   #16
Haschra
Den kl. Schlauch hast Du ja schon ab, ist da solch ein Glibberzeug drin ??
M f G
Alt 25.07.2015, 17:50   #17
entsalztes Wasser ist ok - aber destilliertes Wasser ist sauer - ph 6 oder so - das ist nicht zu empfehlen!
Alt 25.07.2015, 17:52   #18
M f G
wenn ich das Kondenswasser aus unserem Standgerät wegschütte - dann schäumt das so, als wenn Pril drin wäre ....
Alt 25.07.2015, 17:57   #19
Haschra
Wer weiß, was ihr noch in der Luft habt.
M f G
PS: Härtegrad und ph-Wert, ist das nicht ein Unterschied?? Peter
Alt 25.07.2015, 18:02   #20
stimmt - das ist ein Unterschied - hast gut aufgepasst !
Wie kommst du drauf?
E32-Teile: Ausgleichsbehälter (Kühler). Eilt. minifahrer Suche... 1 06.05.2013 21:21
Ausgleichsbehälter/Kühler e38 cdwars Suche... 1 24.01.2011 21:23
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 10:09
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 13:09
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
