Alt 17.07.2015, 07:32   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Ab 90 km/h gut geschüttelt
Hallo zusammen,
wie der Titel schon sagt, geht's in meinem Auto ab 90 km/h ziemlich rund. Der ganze Wagen schüttelt sich recht ordentlich. Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Frequenz den Schütttelns zu. Ab ca. 150km/h würde ich es als Vibrieren bezeichnen. Das ganze ist komplett unabhängig vom Bremsen, ob ich auf der Bremse stehe oder nicht, macht keinen Unterschied.
Was ich bisher gemacht habe.
- Räder wuchten lassen --> Keine Verbesserung
- Tausch des gesamten Radsatzes zum Testen --> Keine Verbesserung
- Mutter Lenkspindel kontrolliert minimal nachgezogen --> keine Verbesserung
- Austausch von Spurstangen außen und Mitte, Lenkführungshebel komplett mit Buchse, Querlenker, Druckstangen, Koppelstangen, Gummilager Stabis. Das ganze dann natürlich mit anschließender Vermessung der Achse und Spureinstellung --> keine Verbesserung, im Gegenteil es würde gefühlt schlechter
Wie würdet Ihr hier weitermachen?
Ich habe hier etwas vom Einstellen des Lenkhebels gelesen, käme das in Frage? Mittlere Spurstange wurde spannungsfrei und waagrecht eingebaut mit beiden Vorderrädern in der Luft. Querlenker- und Druckstangen-Lager wurden unter Last auf Rampen angezogen.
Was mir jetzt einfallen würde wären Hundeknochen und Kardanmittellager
Bin für jeden Tip dankbar
Beste Grüße
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 08:25   #2
LikeAn81
Fahrzeug: E38 740i (12/95)
War bei meinem ersten E38 auch. Genau dieselben Teile getauscht. Zusätzlich noch Dämpfer und Domlager. Im Endeffekt dann die Hardyscheibe und das Mittellager gewechselt und es war ruhe!
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
LikeAn81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 08:43   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde auch mal die Getriebe-Lager kontrollieren . Meine waren mehr als fertig.
Bei mir war es dann weg. Zusätzlich zur Vibration hatte ich noch das schleifende Geräusch der Kardanwelle auf dem Hitzeschutzblech.
M f G
Dateityp: jpg 4.jpg (109,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (109,5 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (110,4 KB, 40x aufgerufen)
Alt 17.07.2015, 09:09   #4
gn8.egger
Super! Vielen Dank für die Tips.
Ich werde jetzt auf jeden Fall Kardanlager, Motorlager und Getriebelager wechseln.
Kann ein solches Verhalten auch von den Stoßdämpfern kommen?
Alt 17.07.2015, 09:39   #5
Haschra
Der E32 / V12 hat keine Hardyscheibe, nur nochmal als Hinweis.
Stoßdämpfer sind natürlich auch möglich, aber die kann man grob testen, indem man den Wagen mal durchfedert, besser ist ein Test beim Gelben Engel, falls der schon wieder richtig fliegen kann.
@gn8.egger.........sinnig, immer der Reihe nach, damit man den Fehler als solchen auch erkennt.
Ich würde mit den beiden Getriebe-Lagern anfangen, kostengünstig, und schnell gemacht. Danach wären die Motorlager dran.
Dann die Kardanwellen-Lagerung und Kreuzgelenke überprüfen, wobei ich das Gleichlaufgelenk zerlegen würde, um es neu zu fetten, bei Verschleiß natürlich ers.
M f G
Alt 17.07.2015, 13:07   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die kreuzgelenke dürfen beim bewegen keinen widerstand haben. bei dem gleichlaufgelenk die dichtung nicht vergessen! wenn man die kardanwelle für das mittellager zerlegt muss man sie idr auch neu wuchten lassen, da diese mit einer sehr feinen verzahnung ineinander gesteckt ist. wenn da eine raste versetzt ist, hat das teil unwucht.
ansonsten blieb für vibrationen eigentlich nur noch der wandler.
Alt 17.07.2015, 13:12   #7
Mr-Bassy
Hauptsache V8!!!
Benutzerbild von Mr-Bassy
Fahrzeug: E32-740i (08.93) E32-735iL (12.90) E30-318i (11.87)
Die Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten kommen ja häufig von der Hinterachse. Hast du dir mal deine Hinterachslager (Tonnenlager) angeschaut?
Schöne Grüße!
Stefan
Mr-Bassy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 13:29   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hier ist alles erklärt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Deswegen markierten, zerlegen und wieder zusammensetzen.
Alt 17.07.2015, 13:56   #9
gn8.egger
Danke, den Threat habe ich schon rauf und runter gelesen. Mein bisheriges Vorgehen leitet sich auch daraus ab.
@ 750il: Reicht es nicht wenn ich die Kardanwelle entsprechend einer vorher gesetzten Markierung wieder zusammenstecke. Ist das zu ungenau?
@ Stefan: Die Tonnenlager sehen eigentlich noch gut aus. Ich hatte bisher im Hinblick auf Vibrationen eher die Lenkhebe an der HA im Verdacht
Alt 17.07.2015, 14:17   #10
Haschra
Das ist völlig ausreichend.
M f G
Ende gut ALLES GUT !!!!!:-)))))))) Pebi BMW 7er, Modell E32 8 19.06.2005 10:18
klingt gut peter becker eBay, mobile und Co 1 02.05.2005 15:21
Ende gut, alles gut Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 06.05.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
