05.07.2004, 21:44
Fahrzeug: 730iA (E32)
asc regelt ständig
kann mir von Euch jemand helfen? Bei meinen 730i e32 R6 Baujahr 91
regelt ständig das asc. Drehzahlfühler habe ich schon durchgemessen und sie haben auch alle identische Werte. Das auslesen des Fehlerspeichers war nicht möglich da weder der BMW-Tester noch der Bosch-Tester das Steuergerät findet.
Wenn jemand von Euch mir helfen könnte wäre ich sehr glücklich darüber.
Vielen Dank schon im voraus
mfg Stadler
06.07.2004, 10:30
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Wie äußert sich das ständige Regeln.
Fährst Du so "pervers" oder leutet bei Dir nur
permanent die Kontrolleuchte?
MB
06.07.2004, 12:09
Fahre eigentlich nicht "pervers"
Er nimmt bei konstanter Fahrweise die Leistung weg, und die Kontrolleuchte im
Kombiinstrument leuchtet. So wie er es bei unterschiedlichen Raddrehzahlen auch machen sollte. Nur er macht es ständig.
06.07.2004, 12:31
† August 2007
schau mal deine "Zahnräder" an oft ligt es an denen, mal ausputzen!Zahnbürste
auch bei billigen Reifen habe ich das beim 735 meines Sohnes bemerkt, die drehen mit etwas mehr Gas gleich durch, bei jeder kleinen Kurve erscheint das ASC-Signal.
Gruß Reinhard
08.07.2004, 23:41
Vielen Dank für den Tip mit den "Zahnrädern" habe sie heute mit dem Oszi durchgemessen und die Werte sind in Ordnung. Werde wohl weitersuchen müßen.
09.07.2004, 00:07
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
äh reinigen musst du die "zahnräder"auch die versiffen gerne! Dann kommt es zu verkehrten werten!Einmal das Loch wo sie drinsitzen mit Bremsenreinigen ausspülen und ausblasen!
20.02.2005, 12:20
Servus
Habe nun die Zahnräder gewechselt und alles wieder in Ordnung.
stadler
