Alt 27.05.2015, 07:14   #21
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von stoneymahoney Beitrag anzeigen
Was mich am meisten stört ist das Schwanken der Drehzahl im gleichmäßigen Fahren mit Tempomat.
Lg
Das ist die SteckVerbindung am Raildrucksensor. Gibt's für den E38 ein ErsatzKabel für. Kurzzeitig soll das reinigen der Kontakte auch Abhilfe schaffen. Ich habe das neue Kabel drin, jetzt schwankt er wieder bei konstant 88km/h
Vermutlich würde Dir eine CRS Revision beim Transporter die Freude am Fahren wieder bringen.
Da werden dann vermutlich auch sämtliche anderen FehlerMöglichkeiten beseitigt
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 08:34   #22
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Moin,
ok, aber Deine Antwort bezieht sich nur auf das eine Symptom, oder auf alle? Ehrlich gesagt ist das nicht das schlimmste davon.
Lg
auch das
ein defekter/falscher LMM kann/wird so manches "durcheinander" bringen ...
auch kann er in kuerzester zeit ein Getriebe killen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 27.05.2015, 08:47   #23
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
ich merke es kann 10000 fehlerursachen geben
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2015, 16:11   #24
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Jede Meinung was hier das Problem sein könnte ist willkommen.
Marco
Läuft der Wagen mittlerweile?
Wäre nett wenn man auch ein Feedback gibt
welche Ursache diese Problematik ausgelöst hat.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2015, 17:44   #25
stoneymahoney
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
Hi
Ich habe den Wagen heute aus der Werkstatt bekommen, da die Ladedruckregelung und AGR Fehler hatten wodurch das auto keine Leistung mehr hatte. Ursache hier waren vergammelte unterdruckschläuche.
Ich muss jetzt testen wie sich das auto nun verhält und geb dann nochmal feedback.
Bislang hatte ich noch kein feedback gegeben, da ich noch nichts weiter unternommen habe und sich daher auch nichts geändert hatte
Lg
stoneymahoney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 11:40   #26
stoneymahoney
kurzes update: Meine Fehler sind jetzt fast alle weg. Einzig das leichte Schwanken beim dahin gleiten bei 80km/h tritt hin und wieder auf. Allerdings deutlich seltener.
Im Augenblick bin ich sehr zufrieden und fasse erstmal nichts mehr an.
Ich kann mich aber dem Transporter nur noch anschließen: Beim nächsten Sensorschaden -> BMW Original. Diese Odyssee mit Drittanbietern und zum Schluss bleibt immer der fade Beigeschmack, dass es doch nicht richtig funktioniert...
Danke nochmal für die Meinungen.
Alt 21.06.2015, 11:12   #27
kennyken17
Also war es der lmm?
Alt 21.06.2015, 11:27   #28
stoneymahoney
Kann ich so nicht sagen. Nach dem lmm Wechsel war der Fehlerspeicher bezüglich lmm leer.
Danach gab es aber noch die Schwankungen.
Später dann die fehlermeldungen Ladedruck Regelung und AGR.
Dann wurden diverse Unterdruck Schläuche ausgetauscht und seitdem ist es mit den Schwankungen fast weg.
Alt 21.06.2015, 11:44   #29
kennyken17
Ok danke
Habe leider keine Fehler im fehlerspeicher
Alt 21.06.2015, 11:52   #30
mm.dicker
Bei mir ist das Ruckeln auch wieder mehr geworden. Nach dem Tausch der Leitung vom Raildrucksensor zum STG war es weg. Ist aber schon 140tkm her. Gibt es für den E65 auch dieses Kabel, dann wäre es evtl einen Versuch wert diese zu wechseln. Im FS hatte ich auch nie Fehler bzgl dem Ruckeln
Gruß m
730d Drehzahl bei bestimmten Geschwindigkeiten sto`teac BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.10.2014 22:57
Motorraum: 750i kreischendes Geräusch, Drehzahl abhängig, mit Video! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2014 00:27
Motorraum: Motortemperatur Schwankungen -wie ist das bei Euch rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 14.09.2010 18:34
Motorraum: Schwankungen bei niedriger... Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2008 19:53
Drehzahl 750i / Schwankungen tacobavaria BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
