Alt 09.05.2015, 21:45   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Jetzt MUSS er die anderen Ringe zurücksenden und dann diese bei IR bestellen.
Alt 10.05.2015, 07:29   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
erstens stehen da keine techn. Details und zweitens steht da was von 75°
Wenn das die Betriebstemperatur des O-Rings ist, gehen die schon mal nicht...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.05.2015, 08:12   #13
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
die 75° sind nicht Themperatur sondern das ist die Shorehärte des Gummis.
Diese Maßeinheit gibt an wie hart oder weich der Gummi ist.
Zum besseren Verständnis der Shore-Härte sind nachfolgend einige Anwendungsbeispiele dargestellt.
Shore : Beispiel
0 ist etwa die Festigkeit von Gelatine
10 Gummibärchen
50...70 Autoreifen
100 Hartplastik
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 10:50   #14
SALZPUCKEL
Shore Härte ist mir schon klar, aber trotz dem keine Temperaturangaben e.t.c.
Alt 10.05.2015, 10:50   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Alle wichtigen Details stehen bei IR aufgelistet.
Größe, Shore, Material (FKM/FPM) / Temperatur (ergibt sich aus dem Material)
Ich hatte mir vor längerer Zeit auch einen dort größeren Posten bestellt.
Und eine GROßE Tüte Gummibärchen habe ich auch im Auto.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) O-RING WERKSTOFFE AUSWAHLHILFE
Geändert von Haschra (10.05.2015 um 11:01 Uhr).
Alt 10.05.2015, 11:00   #16
SALZPUCKEL
komme ich aber nicht mit klar, liegt vielleicht am Alter
Da steht als Sammelbegriff
NBR 50-90 Shore
aufgelistet dann u. A.
O-Ring 84,0 x 2,0 mm NBR 70° +/- 5° Shore A schwarz/black
Es gibt in der Liste weder 50 noch 90er Shore.
Anderer Hersteller z. B.:
NBR90 oder NBR70, beide sind aber eben nur bis 100°C geeignet, also unbrauchbar.
Alt 10.05.2015, 11:05   #17
Haschra
Schau in die obere Liste vom Link!
Die meisten sind ca. 70 Shore, dehalb wird es nicht extra aufgeführt.
Es wird nur extra aufgeführt, falls es weniger oder mehr ist.
M f G
Alt 10.05.2015, 11:16   #18
Haschra
NBR oder FKM sind NICHT der Hersteller, sondern die Güte der Ringe!
M f G
Alt 10.05.2015, 11:44   #19
Setech
Das ist Falsch, die Güte eine O-Rings bezieht sich immer auf die Oberfläche, also eine Oberflächengüte. Du meinst bestimmt den Werkstoff.
Was Salzpuckel schreibt stimmt schon. NBR90 oder NBR70 sind beide nur bis 100°C geeignet, weil es eben NBR ist. NBR90 ist eine kurze Schreibweise für NBR 90° Shore-A
Alt 10.05.2015, 12:05   #20
Haschra
Da irrst Du dich!
Ein Güte-Merkmal ist auch ob bis 100° oder 200° geeignet.
N62 735 Dichtringe Kerzenschächte N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.04.2015 03:39
E32-Teile: ESV,Druckrohre+Zündgeschirr für M70 730 i Biete... 11 22.05.2010 22:12
Dichtringe Hydraulikpumpe? bajowa BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2009 07:46
Heizung/Klima: Was sind das für ( spezielle) Dichtringe christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 16.05.2008 19:55
Heizung/Klima: Was sind das für Dichtringe? christian 72 BMW 7er, Modell E32 0 16.05.2008 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
