27.06.2004, 11:30
nina gari mzee
Fahrzeug: MB 560 SEC
Keine Musik mehr
Ich mag nicht mehr!!!
Dauernd was anderes... keine Woche ohne Katastrophe.
Nun das allerschlimmste: Auf einmal Musik weg. Ich fahr, la la la la laaaaa, Musik an, alles bingo und auf einmal nichts mehr. Tote Hose. Radio läuft 1a weiter, an dem liegts nicht, der funzt einwandfrei - nur hören kann man nichts mehr. So wie wenn irgendwo eine "mute"-Funktion da wäre.
Was kann denn das schon wieder sein? Irgend eine Sicherung? Wenn ja, welche?
27.06.2004, 12:21
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo kann vieles sein.Erst einmal ,was führ ein system ist bei dir verbaut.Hast du auch in der Tür vorne jeweils einen Lautsprecher?wenn ja hast du großes sytem verbaut,dann hast du im Kofferraum eine Endstufe.Kann sein das diese Endstuf hin ist,nachsehen messen ob Spannung an der Endstufe anliegt, keine Spannung Sicherung defekt,Sicherung überprüfen,liegt meines Wissens unter der Rücksitzbank.
Hast du Überblendregler im Amaturenbrett? wenn ja herausholen und überprüfen ob Kabel noch alle dran sind.
Kann natürlich auch ganz einfach an deinem Radio liegen,defekt oder vieleicht Anschlußkabel überprüfen.Wenn Radio nicht mehr original ist und kein Adapter benutzt wurde,kann irgendwas an der Verdrahtung losgegangen sein.
Gruß Scholle
27.06.2004, 14:13
nina gari mzee
So, hab das eben überprüft. Ja, ich hab so einen Verstärker im Kofferraum - und dessen Sicherung ist durch, ne rote 10A. Also ne neue rein. Radio an, ZACK, Sicherung grad wieder durch.
Was ist da los???
Ich hab von sowas null Ahnung, zu wem geh ich denn da?
Hab ein Kenwood-Radio drin mit entsprechendem Adapter, kanns sein daß der hinüber ist? Vielleicht kauf ich einfach einen neuen und probiers dann nochmal, mit Kassenbon kann ich den ja zurückbringen wenns nicht daran lag... Oder hat jemand ne andere Idee?
27.06.2004, 14:49
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
das Radio schaltet die Endstufe ja lediglich über die Steuerleitung ein oder aus, deshalb würde ich bei der Fehlersuche das Radio zunächst vernachlässigen. Wenn die 10A Sicherung sofort wieder durchschmort, würde ich auf einen Kurzschluss innerhalb der Endstufe tippen. Wahrscheinlich hat sich ein Schalt-Transistor oder Relais verabschiedet und verursacht den Kurzschluss.
Also Endstufe raus und aufmachen... evtl erkennt man auf der Platine bereits das defekte Bauteil ( dürfte bei den hohen Strömen Schmorspuren hinterlassen haben ).
Pit
27.06.2004, 14:53
_________________________
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:28 Uhr).
27.06.2004, 15:14
nina gari mzee
Danke für die Hilfe.
Leider bin ich bei sowas völlig unbegabt und kann das nicht selber machen :o(
Ich hab die Schnauze eh voll, ist jetzt der dritte Verstärker. Der erste im Auto ging gar nicht, der zweite rauschte und krisselte bis ich herausfand daß ein Adapter dazwischen muß, und jetzt hats den dritten auch verrissen. Ich glaub ich bau das BMW-Zeug raus und was eigenes rein, dann hab ich Ruhe... *genervt bin*
28.06.2004, 11:31
Hallo,was lese ich hier das ist die Dritte Endstufe die dir durchgeht?Verstehe ich das richtig,die Endstufe im Kofferraum? wenn das wirklich so sein sollte hast du irgendein Problem in der Verkabelung,einen Schluss oder so.Alles andere wäre totaler Zufall.Die Boxen sollten eigentlich nicht der Grund sein.Bei defektem Lautsprecher hast du eigentlich entweder garkeinen Ton oder verzerren aus dem Lautsprecher.Endstufen sind in aller regel gegen Schäden durch Lautsprecher gesichert.
Gruß Scholle
28.06.2004, 13:42
nina gari mzee
Ja, die 3. Da hast Du richtig gelesen.
Aber:
- Ich hab das Auto mit kaputter Endstufe gekauft. (die 1.)
- Dann eine gebrauchte neu eingebaut, krischelte und rauschte - lag daran, daß da eben nicht der passende Adapter drin war. Dadurch ging sie kaputt. Das war die 2.
- und jetzt: neuer Adapter (paßt), neue Endstufe, allerdings auch eine gebrauchte. 3 Wochen und BATZ, Ende Gelände.
Ich hab so was von die Schnauze voll!!!
Geh heut in Mediamarkt, Termin ausmachen zum Umbau. Ich will endlich Mucke hören ohne Angst zu haben daß das BMW-Teil wieder schlappmacht. Egal an was es liegt... Kostet mich zwar wieder ne Stange Geld, aber ich hoffe daß dann endlich alles funktioniert wie es soll.
29.06.2004, 11:18
ok die teure Lösung.Wenn allerdings die bestende Verkabelung benutzt wird,kann das Problem immer noch vorhanden sein.
Gruß Scholle
29.06.2004, 16:18
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Also willst du ein neues system einbauen, erstens kannst du die existierende verkablung vergessen, da die lautsprecher am endstufe ein zentral minus haben, sind also alle am karosse verbunden mit minus.auch die frekwenzweiche sind im endstufe integriert.
Um die soundsystem speaker mit neue gerate nutzen zu konnen hatte @freak ein losung mit high quality frekwenzweiche, so das man zwei kabel anschliesst.
Diese thread steht noch im forum unter sound-system adapter.
Wenn ein umbau dann am besten ein total umbau, also im dashboard auch alles neu verkabeln, dann ist dir sicher das es nicht nochmal passiert.
Viel gluck mit den umbau.
Ciao,
Osl Jaap
