Alt 02.01.2015, 01:25   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Deiner ist Baujahr 31.01.1990. Du hast EDC I also das EDC mit dem Dämpfereinsatz und einem Anschlusskabel oben am Federbein.
Also bestehen zwei Möglichkeiten.
A) einfach die Einsätze ersetzten passend für EDC I 31 32 1 137 035
B) Andere Federbeineinsätze verbauen und EDC stilllegen
Natürlich jeweils passende Domlager dazu.
NUR EDC III plus hat komplette Federbeine.
Alt 02.01.2015, 01:34   #32
SP666
Fahrzeug: E32-750i
Das mit dem EDC I usw. ist mir bekannt.
Dachte nur, dass beim EDC I auch das komplette Federbein neu muss.
Danke für die Aufklärung
Naja, dann sind die Kosten an der VA eigentlich noch im Rahmen. Wenn ich richtig geschaut habe, kostet ein Dämpfer auf leebman24.de ca. 300 Euro.
SP666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 01:42   #33
Setech
Schaue mal richtig, 665,59€
Alt 02.01.2015, 02:04   #34
SP666
Fahrzeug: E32-750i
Oh, stimmt... Falsch geguckt.
Alt 02.01.2015, 11:07   #35
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bist du dir denn sicher dass sie defekt sind? kontrolliere mal den pin oben der je in alle 4 dämpfer geht. häufig ist die fassung und arretierung des pins stark verrostet. das war mei meinem il auch der fall. ansonsten bleiben bei gesunden dämpfern nur das steuergerät, da das system extrem wenig bestandteile hat. bei einem defekt schaltet die leuchte im schalter aus und die einstellung geht automatisch auf sport. wenn es funktioniert leuchtet die leuchte permanent in der gewählten abstimmung. wenn die dämpfer dann hart werden sollten sie eig. funktionieren.. wenn das edc funktioniert, ist es um längen besser als normale dämpfer!
Alt 02.01.2015, 19:30   #36
SP666
Fahrzeug: E32-750i
Ich gehe ehrlich gesagt nur davon aus, dass die Dämpfer platt sind. Die Kiste stand über 10 Jahre unbewegt und beim Einfedern knarrte und quietschte es ordentlich.
Bin nun halt echt am überlegen, ob ich nicht doch Standarddämpfer verbaue.
Laut Teilenummer ist das Federbein ja das gleiche?!
Alt 02.01.2015, 20:25   #37
--750il--
dann sag mir bescheid wegen den alten, ich nehm sie.
Alt 05.01.2015, 18:55   #38
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Diese Konsolen haben die BMW Nr. 1 963 419 5116
Ich habe 2 Stück in meinen Katakomben gefunden, einmal ist die Öffnung des Aschenbecher schon ausgeschnitten und einmal ist sie noch vorhanden.
( war gut so,da die BMW Nr. auf der Rückseite der Aschenbecherblende steht)
Die kleinen Deckel für die Schalter sind schon ausgeschnitten und nur eingeklippst,man kann sie einfach herausdrücken...
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe diese Nr. gerade mal eingegeben, der Teilekatalog sagt..... nicht gefunden.... ist aber eine BMW Nr. da das
BMW Logo ebenfalls bei der Nr. angegeben ist.
Ist auch in diesem Werbevideo bei 1:38 zu sehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ERPqs6JDepc
sowie hier bei 2:08:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=spqfWjWbqX8
Geändert von yreiser (05.01.2015 um 19:01 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 22:07   #39
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi
Reisst du innen auch alles raus.??
Ich hab nämlich auch die fondklima hier liegen und keinen blassen Schimmer wie das reingehört.
Vielleicht könntest du ein paar Bilder machen.
Wäre sehr nett
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 09:46   #40
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Das quitschen und knarren muß nicht von den Dämpfern kommen,das hab ich bei meinem e24 auch gehabt,da waren es diese Teile hier die das verursacht haben
Vergleichsfotovom lenkhebel
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Individual: Projekt: Integration einer Highline-Mittelarmlehne im kurzen 7er AR25 BMW 7er, Modell E32 42 03.10.2014 19:19
E32 Highline mit Teilleder Artos eBay, mobile und Co 35 07.04.2014 06:54
E38-Teile: Türverkleidungen 4x Teilleder schwarz mit Holz Gaser Biete... 2 02.12.2010 23:30
Projekt Highline - rostige Überraschungen v.B. Artos BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2005 16:06
Projekt Highline - erste Reperaturen (mB) Artos BMW 7er, Modell E32 14 10.05.2005 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
