Alt 10.10.2014, 16:48   #1
Jost
Hauptsache Chrom! E3-E32
Benutzerbild von Jost
Fahrzeug: 735i E32 Schalter 130Tkm, 740i 4.4 VFL 6-Gang
Standard 87er 735 - Heckstossstange eingedrückt. Fotos. Reparaturrat.
bei meinem 735 ist die Heckstosstange ueber dem Auspuff eingedrückt.
Der ursprünglich ca. 2 cm breite lackierte Bereich ist abgewandert.
Haben die Pralldämpfer wohl die Energie aufgenommen?
Welche Schrauben sind zu lösen um zu demontieren!
Reicht vielleicht der Austausch der Pralldämpfer?
Danke für Eurem Rat!
Viele Grüsse Jost
Jost ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 17:25   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo.
auf alle Fälle muss die Stossstange ab, meine Vermutung ist das der Anprall höher als 4 Km/h war, sonst wäre der Pralldämpfer wieder zurück gekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Anleitung demontage
Viel Glück das nicht noch das Blech verbogen ist
Mitleidende Grüße
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 19:31   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ab Seite 7 wird die Demontage der Heckstoßstange beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...hilfen/pdc.pdf
Die Chromleiste geht wie von Johann an der vorderen Stange beschrieben ab.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.10.2014, 09:00   #4
Jost
Standard erst einmal danke
für die hinweise zur demontage.
gebrauchte pralldämpfer sind bestellt - in der hoffnung, dass es damit zu
richten ist.
der cirrusblaue hat doch erst 112tkm weg und soll wieder richtig edel dastehen.
ich werde berichten,
danke und gruss
jost
Alt 12.10.2014, 10:37   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Pralldämpfer fest
Moin!
Wenn der Pralldämpfer fest gegammelt und eingeschoben ist, dann mit ordentlich Caramba oder WD40 baden. Zweites Auto nehmen, am besten mit AHK, beide Heck an Heck stellen, Bremse fest, Schleppseil um den Pralldämpfer tüddeln, mit der AHK des anderen Fahrzeugs verbinden und dann mal behutsam Gas geben. Nach zwei bis drei Rucken kommt der Dämpfer wieder hervor.
Alt 12.10.2014, 12:51   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann doch nicht den Empfehlung sein! Das ist ein Teil was nach dem Unfall ausgetauscht werden soll, wenn die Markierung nicht mehr sichtbar ist.
Alt 13.10.2014, 10:55   #7
Highliner
Nun, idealerweise müsste natürlich ein neuer, gangbarer Pralldämpfer verbaut werden. Das ist richtig. - Und? Bestellt sich wer diesen für aktuell 245,21 EUR zzgl. Steuer neu? Wohl kaum. Also wird ein Gebrauchtteil verbaut, was augenscheinlich ok ist. Innen aber ähnlich fest gegammelt sein dürfte, wie das gerade ausgebaute Exemplar. Nutzen? Effekt?
Und: Wir unterscheiden zwischen Unfallreparatur und "mal versehentlich rückwärts an die Garagenwand gesetzt" wie in diesem Fall.
Alt 13.10.2014, 15:24   #8
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn, wie im anderen Thread genannt, die Lackierung einer Motorhaube den Fahrzeugwert verdoppelt, dann wäre diese Art der Reparatur ... hmmm, sagen wir's neudeutsch... : zeitwertorientiert
Früher reichte beim Käfer ein ordentlicher Baum und ein Abschleppseil zum Ausbeulen...
Wenn wundert's, wenn sich die Teilekosten vervielfacht haben? Wobei: es gibt einen recht brauchbaren SecondHand Teilehandel beim E32 mit recht brauchbaren Schlachtern.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Warnblinktaster eingedrückt Shiro BMW 7er, Modell E38 1 05.06.2011 05:31
Karosserie: Seitenschweller eingedrückt snes BMW 7er, Modell E38 34 30.06.2008 22:31
Innenraum: Lüftungslamellen eingedrückt Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2006 22:11
aaahh, Automatik defekt, wer hat evt. eines ? 735 E32 87er chocko BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2004 01:41
Zentralfernbe. einbau beim 87er 735, wer hat Ahnung ? chocko BMW 7er, Modell E32 4 24.02.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
