Alt 28.09.2014, 10:09   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Airbaglenkrad demontieren
Moin zusammen,
beim Versuch mein Airbaglenkrad zu demontieren, bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
Die 27TX Schrauben, die sich auf der Rückseite befinden und die gelöst werden müssen, um die "Prallplatte" zu entfernen, lassen sich nicht lösen. Alle Versuche scheitern und mittlerweile gehen die Schraubenköpfe kaputt. Gibt es irgendeine weitere Möglichkeit, das Lenkrad zu entfernen? Wo kann ich "ansetzen"; ggf. auch auf die Gefahr hin, dass ich das Lenkrad "zerstöre". Bin für jeden Hinwris dankbar!
Gruß Clemens
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 10:44   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nicht alle Airbags haben Torx Schrauben. Es gibt auch hundsgewöhnliche Inbus Schrauben an der Stelle...
Dreh mal das Lenkrad so, dass du wirklich die Schrauben sehen kannst, notfalls mit einem Spiegel.
Ich hatte fast genau dasselbe Problem, die wollten nicht raus...
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 12:31   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Clemens,
also bei meinem 88iger sind auch TX Schrauben drin.
Kann es sein, das du die Schrauben zu statt auf drehst? (Vermutung)
Weil so fest sind die auch wieder nicht angezogen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 16:14   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sind keine 27er Torx,sind 30er Torx.
Alt 28.09.2014, 18:28   #5
Zeeyou95
...nee, die Drehrichtung passt schon! Da geht leider nichts :-(!
Alt 28.09.2014, 19:04   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Beim 92'er sind das 27'er - die Schrauben können sehr fest sitzen, aber man muss sie ja in der richtige Richtung drehen (da sie von hinten sitzen, gefühlt in der falsche Richtung), eventuell mal einen längeren Hebel nehmen.
Alt 28.09.2014, 19:11   #7
boxerheinz
Ich hab auch einen 92er zu Hause und ist ein T30.
Hat bis jetzt immer gepasst.Egal welches Bj.
Laut Teilekatalog gabs den Airbaig von Feb.90 an.Also dürfte das nicht Bj abhängig sein.
Alt 28.09.2014, 19:43   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
auch wenn es eine Inbusschraube ist, der Torx sollte auf jeden Fall passen. Vermackte Inbus löst man auch ersatzweise mit einem Torx.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.09.2014, 02:27   #9
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ist definitiv n T30, nachdem ich letzten nen Kabelbruch im Schleifring hatte und x mal das Lenkrad ab- und wieder anbauen konnte.. dämliches Dauerhupen... kann ich n Lied davon singen.
Achte drauf, das du die schraube mit Lenkradschloss drin löst, dann ist das im Grunde relativ simpel. können auch nicht rausfallen, wenn der Airbag lose ist bleiben sie drin.
Ich suche:
Alt 29.09.2014, 21:33   #10
Zeeyou95
Ok! Erstmal vielen Dank für die Hinweise; ich werde am Freitag nochmal versuchen die Schrauben zu lösen und vorab alle "erreichbaren" Verbindungen checken, um den Fehler am Airbag ggf. dort zu finden bzw. auch zu beheben. Ich werde berichten...
E32-Teile: Airbaglenkrad e32 Mario RE Suche... 4 27.03.2009 14:44
Innenraum: Airbaglenkrad ausbauen. Musiker BMW 7er, Modell E32 19 09.10.2008 16:46
Lenkung: Airbaglenkrad ausbauen Spawn BMW 7er, Modell E32 2 05.07.2008 12:00
airbaglenkrad im 750i peter becker BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2005 22:52
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
