Alt 11.06.2014, 12:36   #11
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Das mit der Fußmatte kenne ich auch, gibt einem das Gefühl, als wäre der Pedalgeber irgendwie verhakt.
Bzgl. der 0,4 Grad Delta der DK´s: hast Du mal einen DME / EML-Reset gemacht und neu angelernt?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 22:45   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die 0,4° sind im Soll und kompensieren im Leerlauf die unterschiedlichen Bänke. Beim ausgeschalteten Triebwerk stimmen Spannung und Winkel exakt überein - das kann man ja sehr komfortabel mit D.I.S.. auswerten.
Ich habe den Übertäter gefunden. Die Leitungen zur Tachoeinheit, speziell die der EML-Lampe waren gequetscht. Der Motorkabelbaum war unsauber geführt, sodass das Rohr der Standheizung den Kabelbaum "bearbeitet" hat.
Zeitaufwand waren vier Stunden Arbeit für Diagnose.
Die Leitungen habe ich aus einem alten Kabelbaum in der richtigen Farbe neu eingezogen. Das Einziehen hat auch nochmal gut sechs Stunden gedauert. Bitte nicht für verrückt erklären - jetzt ist es vernünftig.
Alt 18.06.2014, 08:57   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
Da musst aber auch erst mal drauf kommen...Tacholeitung geklemmt...
Alt 18.06.2014, 09:37   #14
am 10.06. sagte der nicht Elektrikexperte Erich bereits
Ein Schuss in's Dunkle:
-Kabelproblem/-Wackelkontakt vom Kombi X502 Stecker weiss, Pin 16, 17 zum .....
Ein blindes Huhn......
Schoen, dass Du es gefunden hast
Alt 18.06.2014, 10:20   #15
Setech
Das war auch das einzige was noch übrig bleibt.
Wenn schon Steuergeräte getauscht und alle Teile wie Geber und Nehmer top sind.
Mir ist ein wichtiger Punkt aufgefallen - jeder Tag zählt neu!
Nur weil man am Vortag Durchgang gemessen hat und der ok war muss das nicht am Folgetag auch so sein. Man kann sich gerade auf Messungen nicht verlassen. Es ist zwar mühsam so die Fehler zu suchen, aber nur so findet man den Fehler auch.
Lenkung: Seltsames Verhalten der Servotronic Netjoker BMW 7er, Modell E38 19 12.10.2011 02:44
Karosserie: Seltsames Verhalten autom. Heckklappe BMW-Bernie BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2010 15:32
HiFi/Navigation: Navi zeigt eine seltsames Verhalten... mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2008 16:34
Innenraum: Seltsames Verhalten vom Telefon Silver BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2006 23:30
Motorraum: Seltsames Verhalten bei Geschwindigkeit BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
