Alt 02.04.2014, 08:46   #21
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
So, kurzer Statusbericht:
Da es gestern gerade passte, war ich in der Mittagspause mal kurz beim Freundlichen hier in Eschwege.
Der nette Meister der sich auch gut mit Klimanalge auskennt hat mal eine kurze Prüfung vorgenommen.
Ergebnis ist, dass der Kompressor bzw. die Magnetkupplung schaltet und somit definitv läuft. Auch der Elektrolüfter vorne vorm Kühler läuft. Den Sensor im Bedienteil habe selbst gereinigt (der war aber kaum verschmutzt) und auch der kleine Ventilator hinten am Bedienteil läuft.
Trotzdem bleiben die beiden Klimaleitungen, die im Motorraum beifahrerseitig am
rechten Dom vorbei laufen schön warm. Auch nach 10 Minuten Fahrt und fünf Minuten Leerlauf werden die Leitungen nicht ansatzweise kalt.
Ich habe nun aus lauter Verzweiflung mal einen Termin für nächste Woche vereinbart. Da soll dann erstmal eine Druckprüfung und Lecksuche vorgenommen werden. Ausserdem will er die Anlage auslesen sofern möglich.
Meine Frage wäre aber nun, ob es evtl. an dem Druckschalter auf dem Trockner liegt. Das Teil ist mit rund 60€ ja durchaus erschwinglich und das könnte ich als einziges Teil selbst tauschen ohne das Kühlsystem zu öffnen (danke für die Info Erich)
Um ehrlich zu sein, weiss ich gar nicht genau, welche Aufgabe dieser Druckschalter eigentlich hat...
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 17:18   #22
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hallo Björn,
bei mir wurde ein ähnlicher Fehler mal durch einen defekten Temperaturfühler ausgelöst.
siehe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/klim...elt-63412.html
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 08:27   #23
BjörnP
So, das Problem ist erkannt und wird am Mittwoch behoben.
Die Klima wurde nochmal abgesaugt und neu befüllt. Es fehlte schon wieder einiges an Kältemittel. Nach Auslesen und Dichtigkeitsprüfung stellte sich heraus, dass leider doch der Kompressor defekt ist und zusätlich noch eine der Druckleitungen, die am Kompressor sitzen einen Haarriß hat...
Wieder was dazugelernt. Ich war mir ganz sicher, dass es am Kompressor nicht liegt, da ja die Magnetkupplung geschaltet hat.
Heizung/Klima: Heiße Luft trotz Klima Binni BMW 7er, Modell E38 15 29.04.2012 00:30
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 20:25
Heizung/Klima: nur sehr laue Heizung sound-around BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2007 20:17
Klima bläst feuchte Luft greyhound BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2006 18:04
Innenraum: Wo saugt die Klima die Luft wenn ich auf AUC schalte?? Kimble BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
