26.03.2014, 17:11
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ist das bei den Brückensätteln vom Fuffy normal
mein neues Projektchen sind die große Sättel vom Fuffi zu verbauen
Hab die heute bekommen und wunderte mich etwas über den Aufbau
Auf der einen Seite sind die Kolben oben zu,
auf der anderen sind sie hohl oder eben nicht abgedeckt:O
Ist das normal so
Chris
leider keinen 740er mehr
26.03.2014, 23:23
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja - zehn Z
27.03.2014, 08:24
Chris: Ist Normal! Meine sind auch so, und bisher hab ich noch keine anderen Kolben montieren müssen. Übrigens, mein Lieferant hat mir, nach unserem U2U-Wechsel auch Bestätigt, das es 2 Verschiedene Kolben in den Bremssätteln gibt! Brauchst also nicht weiter darüber zu Spekulieren
Gruss dansker
27.03.2014, 08:29
Ärmstes Mitglied
Danke Leute
Wie gehen eigentlich diese 4 kleinen Hitzebleche runter
Wenn man den Kolben rausholt und dann wieder einführen möchte sind die doch im Weg oder
Chris
27.03.2014, 09:37
Die Bleche sind nur aufgeklemmt.
Auf dem Bild siehst Du nochmal die beiden Kolben-Durchmesser.
M f G
27.03.2014, 12:19
Ärmstes Mitglied
Sind schon unten
man will ja nix zerstören gell
Chris
04.04.2014, 15:30
Ärmstes Mitglied
So,
das nächste Problem,
die neuen Kolben von Budweg sind alle hohl,
sprich an den 2 äußeren fehlen diese Deckel
Kann man die getrost weglassen,
denke aber die sind zur besseren Wärmeableitung verhanden
Chris
04.04.2014, 16:40
Ärmstes Mitglied
Tja wer hätte das gedacht,
diese Deckel sind aus Hartplastik
Somit denke ich haben sie die Funktion eines Schutzdeckels gegen Bremsstaub, Frage ist nur warum nur an den äußeren
Denke die kann man getrost weglassen
Chris
04.04.2014, 16:41
Wenn Du diese Bleche nicht Montierst, Bedeutet es eigentlich nichts, die Bremsklötze haben ja auf der Rückseite einen Belag, der die Vibrationen, und dadurch das Quietschen Unterbinden sollen. Dieser Belag ist eigentlich Dick genug, um eine Übermässige Wärme von den Kolben Fernzuhalten.
Gruss dansker
