24.01.2014, 10:35
#31
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Wo sitzt eigentlich der Verstärker genau?
Hallo Marc,
Danke für die Antwort! Das sieht ja richtig gut aus! Nur noch eine Frage: wo genau sitzt eigentlich der Verstärker? Wenn ich mir im ETK das Bavaria Electronic CD ansehe, so sind da nur zwei "Kästen" angezeigt; das Bediengerät für die Konsole vorne und das Emfangsgerät, das hinten im Kofferraum unter die Hutablage gehängt wird. Gibt es da also noch einen dritten "Kasten", oder sitzt der Verstärker in diesem Teil?
MfG Klaus Stefan
P.S.: Ist der in Beitrag Nr. 7 gezeigte Adapter der Adapter DIN - ISO? Wenn nicht, kannst Du bitte ein Bild einstellen?
Geändert von ks-na (24.01.2014 um 10:46 Uhr).
24.01.2014, 14:41
#33
Wo kriegt man diese Adapter?
Hallo Marc,
erneut vielen Dank für Deine Antwort. Wo hast Du die Adapter gekauft? Gibt es die im Internet?
Ich habe hier übrigens einen Adapter, der zwei achtpolige Stecker (so wie sie auf den Bildern zu sehen sind) auf den Würfelstecker für BMW-Radios umsetzt. Diesen Adapter könnte ich ja dann hinter die zwei Stecker setzen und an meinen Business CD RDS anschließen, oder?
Was mich nach wie vor wundert: werden tatsächlich die normalen Lautsprecherausgänge des neuen Radios (wie schon beschrieben davon nur die +Leitungen), die ohne Hifi-System direkt zu den Lautsprechern gehen würden, zum Verstärker geleitet und nicht ein Vorverstärkerausgang?
Ich hoffe, ich nerve Dich nicht mit meinen Fragen.
Viele Grüße Klaus Stefan
24.01.2014, 21:53
#34
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Die Adapter habe ich von meinem Teile Händler um die Ecke.
Ja genauso kannst du es anschließen.
Ja ganz genauso wird es angeschlossen.
Dafür ist das Forum ja da
Mit freundlichem Gruß
25.01.2014, 10:47
#35
Adapter bestellt
Hallo Marc,
ich bin echt erstaunt und begeistert. Inzwischen habe ich die beiden Adapter über das Internet bei der Firma Caraudio24 in Leipzig gefunden und bestellt. Deine Bilder waren dabei zur Identifizierung sehr hilfreich.
Ich melde mich dann nochmal, wenn ich die Adapter und das neue Radio eingebaut habe und berichte, ob es funktioniert.
28.01.2014, 16:20
#36
Welches Kabel wohin?
Hallo Marc,
die Adapter sind gekommen, und jetzt habe ich doch noch eine Frage.
Der Anschluss der Lautsprecherkabel ist klar. Auch der Stecker für Zündungsplus und Masse ist offensichtlich und ebenfalls die beiden roten Kabel mit den kleinen Kabelschuhen für Dauerplus und Beleuchtung sowie das weiße Kabel mit dem kleinen Kabelschuh für die Antenne.
Wie, bzw. mit welchem Kabel bekommt aber jetzt der Verstärker die Nachricht, dass der Radio eingeschaltet wurde? An den Steckern ist kein Anschluss mehr frei. Im Schacht liegt nur noch ein Kabel mit einem blauen Stecker mit rundem Stift, der bei mir bisher unbenutzt war.
Klaus Stefan
29.01.2014, 02:41
#37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mit dem Antenne…
29.01.2014, 13:44
#38
Es funktioniert (noch) nicht
Hallo Marc, hallo Setech,
ich habe heute den Radio eingebaut und er geht leider noch nicht. Ich kann ihn zwar einschalten und auch eine CD einlegen, d.h., die Funktionen an sich sind alle da, aber man hört die Musik nur ganz, ganz, ganz leise, fast gar nicht.
Beim Einstecken der Lautsprecherkabel ist mir aufgefallen, dass der Adapter für die Lautsprecherkabel pro Lautsprecher jeweils zwei Klemmzungenanschlüsse hat, also pro Pol zwei sich gegenüberstehende Federzungen, zwischen die der Flachstecker des Lautsprecherkabels geschoben wird. Meine Lautsprecherkabel haben für Masse oder Minus so einen Flachstecker, für Plus aber einen Stift. Es kann jetzt natürlich sein, dass dieser Stift keinen Kontakt zu diesen Federzungen herstellt. Das werde ich jetzt prüfen. Ich gebe dann wieder Bescheid.
MfG Klaus Stefan
P.S.: Habe gerade gesehen, dass der von Marc in Beitrag Nr. 32 gezeigte Adapter für die Lautsprecher anders aussieht als meiner. Da könnte tatsächlich der Wurm liegen.
Geändert von ks-na (29.01.2014 um 14:23 Uhr).
29.01.2014, 14:05
#39
Ist ja auch das der Fehler?
Zitat von Marc735
Hallo.
Ich melde mich nochmal dazu.
Das besagte Radio ist jetzt verbaut und funktioniert tadellos. Der Verstärker braucht einfach nur ein Plus Signal vom Radio. Das reicht vollkommen aus. War also problemlos mit dem Zubehöradapter Plug &Play anzuschließen.
Das einzige worauf man achten musste ist, dass beim Adapter Plus und Minus vertauscht sind.
Gruß Marc
Hallo Marc,
wie hast Du das Problem mit dem vertauschten Plus und Minus gelöst?
Grüße Klaus Stefan
29.01.2014, 17:52
#40
Adapterbuchsen funktionieren einwandfrei
Hallo Marc,
ich habe soeben die Verbindungen der Lautsprecherkabel über den Adapter geprüft, alles einwandfrei. Die Stifte der Lautsprecherstecker werden von den Federzungen des Adapters einwandfrei kontaktiert. Damit sind alle Verbindungen ohne Fehler. Wie schon oben erwähnt, lässt sich das Radio auch einschalten und eine CD abspielen. Nur hört man den Ton nur ganz, ganz leise und verzerrt. Ich vermute, dass der Verstärker nicht arbeitet. Ich glaube auch nicht, dass der Verstärker über die Antennensteuerung (weißes Kabel) eingeschaltet wird, wie Setech es gesagt hat. Wie hast Du den Verstärker angesteuert?
Ich muss noch dazu erwähnen, dass ich das Radio-Empfangsteil noch nicht ausgebaut habe. Kommt eventuell von dort ein Signal zum Verstärker?
