Alt 29.07.2013, 09:40   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Standard Wechsel Stoßdämpfer HA Standartfahrwerk
Hallo Forum,
ich möchte die Stoßdämpfer der Hinterachse an meinem Auto erneuern.
Wenn ich richtig orientiert bin sollten folgende Schritte eingehalten werden:
1. Fahrzeug anheben
2. Rad abnehmen und Radhaus entfernen
3. Pendelstütze ausbauen (ist das überhaupt erforderlich?)
4. Seitenverkleidung Kofferraum entfernen und Federbein lösen
5. Federbein am Radträger lösen und entnehmen
6. Feder spannen Stoßdämpfer ersetzen und dann Montage
Vahrwerksvermessung bei 1:1 Tausch HA nicht erforderlich (gem. TIS)
Nun meine Fragen: Gibt es Erfahrungen mit widerspenstigen Teilen und deren Behandlung? Welcher Zeitansatz ist erforderlich? Werden, ausser Stoßdämpfer, Stützlager, Zusatzdämpfer und Schutzhülse, weitere Teile benötigt?
Vielen Dank!
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 10:59   #2
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Das würde mich auch interessieren...
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 20:29   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
da genau das jetzt bei uns auch ansteht, hol ich den Thread mal nach oben. Welche Teile werden, außer den oben aufgeführten, beim Stoßdämpferwechsel noch gebraucht?
LG,
Micha
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 10:53   #4
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Also im Gegensatz zum E38, fand ich das wechseln der Stoßdämpfer hinten beim E65 als absolut grauenvoll!!! Da ich bei mir die Pendelstützen nicht lösen konnte, da die dermaßen festgegammelt waren, mußte ich die Radhausschalen noch ausbauen und es war immer noch ein graus! Vor allem weil kein richtiger Platz für den Federspanner war. Ob das abbauen der Pendelstützen eine Erleichterung gewesen wäre, kann ich deshalb nicht sagen.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 17:02   #5
wuzhanamal
als meine feder hinten brach, muss ich die damals auch tauschen.
ich persönlich fand den ausbau/einbau nicht besondern schwierig.
das einzigste was zeit beansprucht hat, ist den dämpfer in das "loch" zu führen.
damit die (ich glaube) 3 löcher für die schrauben passen.
dafür hollst du dir am besten einen kumpel ran, der dir sagt, wie es da oben aussieht.
ansonsten, richtigen federspanner besorgen.
ich musste halb um mein leben baumeln, mit den 20euro atu spanner..
Alt 16.01.2014, 01:23   #6
MTC
So, am einfachsten ist es sich dafür den Kostenvoranschlag des zu holen
Ich liste die Teile einfach mal auf: (TeileNr. vom FL 730d mit Standardfahrwerk)
33 52 6 786 541 2x Federbein hinten 500€
07 11 9 905 374 6x Bundmutter selbstsichernd 2€
32 21 6 769 539 2x Sechskantmustter selbstsichernd 2€
33 50 6 779 488 2x Sechskantschraube 10€
33 53 6 758 088 2x Zusatzdämpfer hinten 25€
33 32 6 760 374 2x Bundmutter selbstsichernd 5€
33 53 6 753 765 2x Federunterlage oben 18€
33 53 1 133 671 2x Federunterlage unten 11€
33 50 6 779 618 2x Stützlager 80€
Dazu kommt der Arbeitslohn, 26AW, also 205€
Wenn man überall noch die Mwst. dazurechnet, ergibt sich eine stolze Summe von 1000€.
LG,
Micha
HiFi/Navigation: CD / CD-Wechsel Friese1969 BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.11.2010 17:52
Wechsel zu VW TomS Autos allgemein 11 31.08.2009 16:28
Fahrwerk: Muß nach dem Wechsel der Stoßdämpfer, die Spur vermessen werde?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 16 16.05.2009 15:17
stoßdämpfer wechsel hinten huskimarc BMW 7er, Modell E38 20 14.11.2008 21:43
Bremsen: Nach Stoßdämpfer-Wechsel: Bremsschläuche scheuern MaikS BMW 7er, Modell E38 4 25.03.2008 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
