Alt 25.12.2013, 21:31   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
So ist es.
Alle Sat-Schüsseln Deiner Nachbarn sind Offsetschüsseln. Sie stehen viel steiler in der senkrechten Ebene, als es der Position des Sateliten entspricht.
Ich habe ja nun schon einiges an Erfahrung mit dem Einstellen einer Flachantenne am WoWa und auch einer 75_cm-Offsetschüssel auf diversen Campingplätzen. Wenn ich nicht zurechtkam, dann war es immer ein Baum oder Äste in Raum der Sicht zum Sateliten, z.Bsp. ASTRA.
Die Richtschnur sind für mich auch immer die Nachbarantennen. Für die Ost-West-Ausrichtung taugen die Offsetschüsseln der Nachbarn in jedem Fall. Für die Höhe mußt Du für die Flachantenne halt noch etliches dazugeben, d.h. weiter nach oben richten.
Selbstverständlich mußt Du Deinen SAT-Receiver richtig parametrieren.
... gehe ich davon aus, dass der Receiver-Modus "Quad/Multischalter/Diseqc" für mich der richtige ist.
Das ist schon mal falsch!
Die (empfangsschwache) Flachantenne hat nur einen LNB für einen einzigen Sateliten. Sie hat halt nur 4 Ausgänge für 4 Receiver (Quad).
An z.Bsp. Deinem Baumarktempfänger mußt Du für Deinen Universal-LNB folgendes einstellen:
UNIVERSAL LNB
LNB-Versorgung: EIN
Satelit (für das Transponderfrequenzraster): ASTRA
DiSeqC-Modus: KEINER oder AUS
LNB-Frequenzen (fürs Mischen des Low- und des High-Frequenzbandes): 9750/10600
Trägerton 22 kHz (für die Low/High-Umschaltung): AUTOMATISCH oder EIN
Geändert von amnat (26.12.2013 um 12:43 Uhr). Grund: 22:48 das Raster; 12:44 High-
Alt 25.12.2013, 22:03   #12
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Die Flachantenne steht glaube ich horizintal direkt auf den Satelliten gerichtet - die Schüsseln nicht.
Nicht nur "glaube", sondern Fakt.
"Schüsseln" sind nur (untere) Ausschnitte einer Parabolantenne - deshalb der steilere Winkel, eben um Schnee- oder sonstige Dreckablagerungen zu minimieren.
Allerdings gehe ich davon aus, dass diese theoretischen Grundlagen bei Andi vorhanden sind.
Zudem muss sicher sein dass der LNB mit Strom versorgt wird.
...siehe oben...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Geändert von Excalibur (25.12.2013 um 22:08 Uhr).
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 22:41   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Nö, es ist eine physikalische Verlustlösung und hat nichts mit Niederschlag oder sonstigen Umweltschmutz zu tun. Ein Offsetspiegel hat den Vorteil klein zu sein und das Signal ungestört durch Feedhalter und LNB auf das LNB zu fokussieren. Bei Parabolantennen mit Feedhalter und LNB mittig über der Parabel und einer vergleichbaren Größe (~80cm) sind die Verluste zu hoch, da Feedhalter und LNB das einfallende Signal teils verdecken. Solche Spiegel werden i.d.R. erst ab 1,2m verwendet.
Ein Offsetspiegel ist zudem etwas Eiförmig um das Signal außerhalb der Parabelmitte zu bündeln. Es gab sogar Offsetspiegel mit Knick um das einfallende Signal zweier Satelliten so weit auseinander zu fokussieren um zwei LNB nebeneinander zu montieren.
Nachtrag:
Der Einfallswinkel liegt in unseren Breitengrad bei 30°
Hier für kann auch eine Wasserwaage mit Winkelschmiege genutzt werden um die Antenne in ihrer Elevation auszurichten. Viel Erfolg!
Geändert von Chrwezel (25.12.2013 um 23:10 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 00:52   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vergiss den Spaß mit irgendner iphone-app! Der Kompass dort kann Dir auf freiem Feld grob sagen, wo die Sonne aufgeht.
Das halte ich allerdings, in der Extremität der Aussage, für ein Gerücht Begründung: die App zeigt mir auch auf einer Karte an in welche Richtung meine Antenne kucken muss... wenn ich die zoome (ist wie bei Google-Maps) sehe ich dass ich etwas links von der Spitze des gegenüberliegenden Schulgebäudes (nein, nicht hoch genug um im Weg zu sein) vorbei "zielen" muss... genau auf diesen Strahl leitet mich dann auch die optische+akustische Anzeige.. scheint also halbwegs zu passen.
Wenn Du also keine Bäume vor der Antenne hast, sollte das mit etwas Zeitaufwand zu schaffen sein...
Die Antennen hat absolut freie Sicht zum Himmel.
Die Antenne bzw. deren mitgelieferte Halterung hat hierfür Markierungen wo man den Winkel (wenn ich das richtig im Kopf habe ist das der Elevations-Wert) richtig einstellen kann... den entsprechenden Wert kann man in der dafür üblichen Tabelle im Handbuch ablesen (nächstgelegener Ort) oder auf ner Seite im Internet abfragen oder aus der oben schon genannten iPhone-App auch ablesen (warum poste ich eigentlich die ganzen Links wo man das ablesen kann )
Ich persönlich hab noch kein LNB gesehen gesehn welches nicht vom Receiver mit Strom versorgt wird.. selbst bei meiner Daten-SENDEanlagae ist das so. Beim Baumarkt-Receiver kann man das separat übers Menu ein-/ausschalten - habe ich eingeschaltet. Ich meine beim Netstream-Receiver ist es genauso. Wäre jetzt seltsam wenn bei beiden Receivern die Spannung nicht generiert wird.
Yo, für hier bei mir gibt die App für den Astra auf 19,2E einen Winkel von 31,62° an - das habe ich auch (so genau das halt mit den Markierungen an der halterung geht) entsprechend eingestellt. Das stimmt auch fast exakt mit dem Wert aus der Tabelle des Handbuchs für Bad Homburg (= nächstgelegener Ort - Luftlinie 26km entfernt auf fast exakt dem gleichen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Längengrad-Wert wie mein Wohnort.
Interessanter Weise passt der Wert aus dem Handbuch der Flachantenne zu dem aus der App und aus anderen Quellen.. scheinbar ist da also bei DIESER Flachantenne kein Unterschied zu einer Offset-Antenne.
Diese Problematik ist mir bekannt aber hier nicht gegeben.
So kenne ich das auch der Vergangenheit auch.
Scheinbar (siehe oben) in diesem Fall nicht.
Versteh ich jetzt nicht... der Modus ist doch gerade für Quad-LNBs angegeben... ein Quattro-LNB ist es ja nicht denn dann müsste da ja Vl, Vh, Hl,Hh an den 4 Anschlüssen beschriftet oder im Handbuch angegeben sein.
[i]UNIVERSAL LNB
LNB-Versorgung: EIN
Das hatte ich definitiv so eingestellt.
LNB-Frequenzen (fürs Mischen des Low- und des Hig-Frequenzbandes): 9750/10600
Da bin ich mir nicht sicher... hatte zwar den Punkt in der Konfiguration wurde aber nicht fündig im Handbuch der Schüssel was ich da einstellen muss... das schau ich mir morgen nochmal an.
Ansonsten werden wohl am Montag sowohl die Austauschantenne sowie ein semiprofessioneller Satfinder von Amazon hier eintreffen. Dann wird wohl Licht ins Dunkel kommen
Alt 26.12.2013, 09:09   #15
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ich konnte gar nicht nach der Winkelanzeige der Schüssel gehen. Das lag am Mast. Musste einige Grad höher und bekam erst dann Signal. Selbiges hier schon versucht?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 13:43   #16
amnat
† August 2024
In den technischen Daten Deines ebay-Verweises ist das angegeben:
LNB: 1
LNB Ausgangsfrequenz: 950 - 1950 / 1100 - 2150 MHz
L.O. Frequenz
9.75 / 10.6 GHz
Quad
Ich auch nicht so recht. Der Quad-LNB braucht jedenfalls kein DiSEqC-Signal. Wenn er eines erhielte, dann würds ihn aber wohl kaum stören.
Allerdings muß man vielleicht dem Receiver sagen, wieviele der vier Tuner aktiv sein sollen. Dann müßte man halt ggfls. alle vier Tuner für ASTRA einstellen.
Alt 30.12.2013, 21:28   #17
Andimp3
Soderle...dann will ich mal den abschließenden Stand berichten:
Samstag kam von Amazon die Austausch-Antenne, diese angeschlossen und erstmal nur nach "Sicht" (ich wusste ja mittlerweile zur genüge wie ich die alte eingestellt hatte) eingerichtet und schon bekam ich auf dem Baumarkt-Receiver die ersten Sender rein.
Dann das ganze etwas genauer mit Hilfe der iPhone-App ausgerichtet und dann nochmal mit der Signalstärke-/qualität-Anzeige vom Baumarkt-Receiver eingepegelt und nun bekam ich auf dem Receiver soweit alles rein was ich bisher auch auf Entertain ab und zu ansteuerte.
Ok... dann meinen Elgato Netstream 4Sat mit den 4 Abgängen vom Quad-LNB verbunden und Sendersuchlauf mal laufen lassen.
Jetzt bekam ich sehr viele Sender rein nur Sat1, RTL und Pro7 wollten nicht so recht obwohl diese gefunden wurden.
Ok dacht ich mir dann warte ich mal bis Montag der Satfinder "Sat Link WS-6909" da ist.
Heute kam das Teil und ich hab mich dann vor ner Stunde mit dem Ding lustig ans Werk gemacht... auf Pro7 hatte ich zwar eine Signalstärke von 75% aber nur eine Qualität von ca 30% und damit ging gar nix... ab und zu mal ein Fragment von nem Bild und Bruchstücke vom Ton aber ansonsten nada.
Also nochmal schön alles bisschen hin und her "gewackelt" bis ich dann auf der Anzeige (kleiner LCD-Bildschirm mit dem man sogar TV kucken kann - Mäusekino halt) von dem Satfinder bei Pro7 eine Signalstärke von 79% und eine Signalqualität von 65% stehen hatte. Besser habe ich es nicht hingekommen.. aber auf dem Satfinder-Bildschirm konnte ich damit den Sender schonmal einwandfrei sehen/hören.
Alles festgezogen und den Netstream wieder angeschlossen. Auch der zeigt nun alle getesteten (alle die ich so normalerweise schaue) Sender einwandfrei an ohne Artefakte, Aussetzer, Tonsperenzien etc.
Momentan läuft darauf der Sendersuchlauf und ich bin nach ca. 1/3 des Suchkaufs schon bei 950 Sendern wo das Teil nach der Einstellung am Samstag insgesamt nur 650 fand
Warum dauert der Suchlauf bei den beiden Receivern eigentlich so ungleich länger als bei dem Satfinder der ja auch einen Receiver darstellt ?
Der Satfinder hat für alle 4 Astra (1H, 1KR, 1L und 1M) jeweils nur ca. 30 Sekunden benötigt währenddessen der Netstream jetzt für 1/3 der Suche ca. 5 Minuten gebraucht hat und noch munter weiter sucht.
Oder gibts da noch mehr Astra-Satelliten auf 19,2° Ost die im Satfinder nicht hinterlegt sind und vom Recever dennoch gefunden und gescannt werden ???
So, nachdem ich das nun geschrieben habe ist der Suchlauf fertig und hat insgesamt 1233 Sender gefunden. Da werde ich nun mal ausmisten und sortieren
Alt 30.12.2013, 21:47   #18
Schorsch
Das könnte bei Schnee eng werden. Bis zum Vollausschlag sinds normal nur wenige Millimeter Bewegung, da würde ich noch mal ran.
Alt 30.12.2013, 23:47   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Vier, mit Astra 2b der von 28,2 auf 19,4 umgezogen ist, fünf.
Benutze das Tool "Dream Edit" und versuche es per FTP mit dem Reciver zu verbinden. Damit geht das Aussortieren einfacher.
Alt 31.12.2013, 10:35   #20
Andimp3
Das ist doch für die Dreambox ? Die hab ich aber nicht !?
e3 - Wer kennt sich aus? GismoRex Autos allgemein 2 18.04.2010 09:16
Wer kennt sich aus: Klimaanlagenservice? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 17.08.2004 22:12
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 13:49
Wer kennt sich aus? Gnulp BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2002 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
