14.11.2013, 21:24
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Kühlwasser niedrig, wenn Motor kalt.
Guten Abend an euch.
Seit es draußen kälter geworden ist kommt bei mir bei jedem Motorstart "Kühlwasser zu niedrig".
Diese Meldung kommt allerdings nur dann wenn mein Auto über die Nacht stand bzw. der Motor kalt ist.
Nach ein paar Minuten fahrt, zum Bäcker hin, und erneutem Start verschwindet die Meldung. So als ob nie was war.
Fehlerspeicher ist "fast" leer. (Standlicht defekt, und ein paar mal Lmm)
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Bevor jemand fragt, Kühlwasserstand ist ok.
Danke.
güngör
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
14.11.2013, 21:41
WANN hast du den Kühlwasserstand kontrolliert? bei kalten oder warmen Motor?
du must den schon kontrollieren, wenn die Warnmeldung kommt.
15.11.2013, 09:33
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Kühlwasserstand bei ca. 20°C auffüllen, ja nicht zuviel !
..kein E10, nein, niemals nicht..
15.11.2013, 11:01
Dieselfetischist
Hab es immer bei kaltem Motor kontrolliert.
Heute morgen dann gleich nach dem die Meldung kam.
Es war definitiv min......
Woher weiß ich jetzt wieviel ich noch auffüllen muss?
15.11.2013, 11:27
bis zur Max = maximum-Markierung - aber mit Frostschutz gemischt ...
15.11.2013, 14:16
den Schluck geht auch konzentriert...
Reingucken, gelben Aufkleber sichten, bis der grad bedeckt ist auffüllen, und gut ist.
16.11.2013, 00:35
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hi nofri,
was passiert wenn zu viel Kühlwasser drin wäre?
TheBrain
16.11.2013, 00:35
es wird bei heißem Motor rausgedrückt - über den Deckel, der bei 2 bar öffnet
16.11.2013, 07:43
Physik abgewählt, oder?  ok, nimms bitte nicht so ernst.
Leute, Flüssigkeiten dehnen sich aus bei Wärme !
Und wenn der Deckel nicht funktioniert...
Platzt halt das Ausgleichsgehäuse oder die Plastikseitenteile des Kühlers, oder ein Schlauch..oder andere Kühlwassergefüllten Weichteile.
16.11.2013, 08:33
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Bist Du dir da sicher Peter das es 2 bar sind, ich dachte immer es wären 1,1-1,3 bar?!
Gruß Ronny
