Alt 10.11.2013, 00:43   #11
Markus525iT
Danke für die Antwort!
Weißte bescheid
Markus
Alt 10.11.2013, 00:51   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Generell:
Zentrierringe braucht man eigentlich nur zur Montage - im Betrieb sind diese nicht nötig.
Nein - der Zentrierring ist keine Montagehilfe, er ist zwingend notwendig, damit die Felge den Wagen auch tragen kann und das, obwohl die Auflagefläche an der Nabe durch die Anpresskraft der Schrauben den großteil der Kraft überträgt.
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
Die Alufelge hat mehr Dicke als eine Stahlfelge und somit mehr Auflagefläche um die Kräfte zu verteilen...
Exakt - der Rand der Stahlfelge kann sich durch den Ring arbeiten.
Eine Alufelge ist wie ein Becher gebohrt und dadruch hat der Ring genügend "Fleisch" um zu tragen.
Achtung - die Zulassung beachten. Nicht jeder E32 darf Stahlfelgen fahren. Es sind auch nicht automatisch alle E32 Alus auf allen E32 zugelassen. Es gibt zwei unterschiedliche Syling zwei und die eine darf man nicht beim E32 mit M60 oder 750 fahren.
Alt 10.11.2013, 00:57   #13
Markus525iT
Der Ring ist aus Plastik, wie soll der auch nur ein paar Kilo halten?
Dansker hat es ja schon gesagt: Die Übertragung der Kraft wird alleine durch die Flächenpressung Felge - Nabe erreicht.
Aber das Rad muss zentriert sein, sonst eiert es logischerweise. Und das erfolgt durch den Ring. Normale Schrauben zentrieren nämlich nicht.
So hat man es mir in Fahrdynamik beigebracht.
Markus
Alt 10.11.2013, 01:04   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
So ein lummeliger Plastikring hat doch aber an einer ALU-Felge viel mehr Anlagefläche, als an einer Stahlfelge. Die kontaktiert ja höchstens auf einem winzigen Kreis.
Bei Metall-zu-Metall ist das ja kein Problem, aber bei ...
Alt 10.11.2013, 01:05   #15
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Habe gerade Zubehörfelgen mit Zentrierringen drauf.
Die Zentrierringe sind aus sehr dünnen Kunststoff, die sollen eine " haltende" Aufgabe haben?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 01:07   #16
Markus525iT
Hinzu kommt, dass man Schrauben ja niemals auf Scherung beanspruchen darf.
Die Felge darf also niemals auf der Nabe "wandern". So ein bißchen Plastik hält das nicht ab. Die Kraft kommt wie gesagt aus der Flächenpressung
Markus
Alt 10.11.2013, 01:13   #17
Setech
Habe ich ja auch so geschrieben mit der Flächenpressung...
Wenn die Felge vom Durchmesser nicht auf die Nabe passt dann ist sie nicht für den E32 zugelassen.
Ganz offiziell musst dann die Felgen eintragen. In der ABE ist dann auch bestimmt ein Vermerk zu den Zentrierringen. Wenn Du keine ABE hast, dann wird es eine Einzelabnahme und dann will der Schverständige auch Zentrieringe sehen und diese werden dann auch mit eingetragen.
Alt 10.11.2013, 10:12   #18
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Könnte mir vorstellen, das es auch damit zusammenhängt, dass Stahlfelgen mehr "arbeiten". Das Blech ist elastischer und nicht so spröde wie Alu, daher muss man Stahlfelgen nach der Montage ja auch nicht nachziehen. Die Stahlfelge selbst wirkt wie eine große Federscheibe.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 10:56   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
doch, der Zentrierring ist eine Montagehilfe. Den Rest erledigt die konische Schraube oder Mutter. Aber bis der Bolzen die Felge mittig im Bolzenloch zentriert, muß halt der Zentrierring so lange herhalten.
Zentrierringe werden NUR für Fremdfelgen benötigt, da der Fremdhersteller nicht jedes Maß für jedes Auto anfertigt, sondern nur einige gewisse Standarddurchmesser. Den Rest macht dann der Ring passend.
Originalfelgen passen IMMER ohne Ring auf das entsprechende Fahrzeug.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.11.2013, 11:35   #20
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ich behelfe mir da mit fünf minimal angelegten Radschrauben. Wenn man den Reifen dann vorsichtig hin und her bewegt spürt man, wie er in den Konus rutscht.
Mit Ringen gehts allerdings deutlich leichter...
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: 17 Zoll Stahlfelgen möglich? der_müde_joe BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2011 18:51
Xenonlampe leuchtet gelblich nicht weiss wie es sein soll n.kabil BMW 7er, Modell E38 7 03.01.2011 01:42
Neue Bilder - Wenn es mal nicht Serie sein soll chatfuchs BMW 7er, Modell E38 73 29.06.2009 12:46
Getriebereparatur? Nicht möglich bei BMW! 7er Jens BMW 7er, allgemein 15 16.12.2005 12:56
Kann das sein: Update MK3 nicht möglich?? leander BMW 7er, Modell E38 36 06.06.2004 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
