Alt 22.10.2013, 00:49   #1
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Standard M60 läuft schlechter, je wärmer er wird.
es geht um einen E32 740iA ( einen aus der 93er Sonderserie )
Der Wagen läuft im kalten Zustand gut.
Wenn er dann im Stand läuft, läuft er immer schlechter umso wärmer er wird.
Leerlaufdrehzahl fällt ab, fängt an unrund zu laufen, nimmt immer weniger Gas an.
Sobald die Temperatur gegen Mitte gewandert ist geht nichts mehr. Wenn man dann Gas gibt geht er auch meistens aus
Hab keine rechte Idee was das sein könnte .. aus Erfahrung ist es meist andersrum Kalt mieser Motorlauf und warm wurds besser
Danke & Gruß
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2013, 00:52   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Nach Fehlerspeicher auslesen hier schon mal was zum einlesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Gandalf
Alt 22.10.2013, 01:06   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ideen gibts genug. Es gibt aber eben leider auch viele Fehlermöglichkeiten.
Als erstes würde ich vorschlagen, die Gemischadaptionen per ADS-Interface aus der DME auszulesen. Das gibt schon viel Auskunft.
An erster Stelle kann man ein unpassendes Gemisch annehmen. Ein fettes Gemisch im heißen Zustand bringt einen Motor zum Abwürgen, nicht zuletzt deshalb, weil die Klopfregelung dann den Zündzeitpunkt verstellt.
Zur Überprüfung steckst Du den Motortemperatursensor einfach mal aus. Bei den E38 ist mir bekannt, daß dann Ersatzstrategien wirken.
Noch besser wäre es, Du könntest am heißen Motor in die ausgesteckte Steckbuchse des Motortemperatursensors einen Widerstand von z.Bsp. 240 Ohm einstecken.
Dann beobachte mal den Leerlauf.
Alt 22.10.2013, 02:21   #4
730er
BMW Fetischist
Moin, meinst du mit Motortemp. Sensor den für die Wassertemp?
Oder für die Ansauglufttemp.?
Am ehesten würde mir helfen wo der Sensor sitzt.
Danke
Alt 22.10.2013, 10:46   #5
amnat
† August 2024
Nein, ich meine nicht die Temperatur der Ansaugluft, nicht die Außentemperatur, nicht die angezeigte Temperatur im Kombi, nicht die Innenraumtemperatur und nicht die Temperatur der Sitzheizung.
Selbstverständlich meine ich mit Motortemperatur den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperatursensor-Wasser (10).
Alt 22.10.2013, 11:05   #6
730er
BMW Fetischist
Dann kümmer ich mich gleich mal um das Teil.
Alt 22.10.2013, 14:48   #7
730er
BMW Fetischist
Also ich war gerade nochmal am Auto.
Den Motortemp. Sensor habe ich gerade neu gekauft und eingebaut.
Der Wagen springt trotzdem nicht an.
Habe dann hinten mal die Schläuche wieder von der Kraftstoffpumpe abgemacht und siehe da die Pumpe fördert nicht
Also die Pumpe ausgebaut, an eine Batterie gehalten ... läuft ...
Das Kraftstoffpumpenrelais habe ich gestern schon getauscht und danach lief er ja auch mehr oder weniger....
Könnte das der Kurbelwellensensor sein?
Auslesen ist aktuell nicht drin, das Auto ist abgemeldet und steht nicht mal eben bei einer Werkstatt um die Ecke.
Alt 22.10.2013, 15:07   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Pumpe läuft nur ab START.
Brücke das Benzinpumpenrelais oder schließe die Pumpe extern an 12 Volt an.
Könnte der Kurbelwellensensor sein, der verabschiedet sich langsam bei Wärme. Wäre eine Möglichkeit.
Die Pumpe läuft zwar und fördert, aber macht sie auch Druck ???
Pumpenleistung wird immer unter Druck gemessen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorraum Benzinversorgung
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.10.2013, 15:19   #9
730er
BMW Fetischist
Mein Kumpel hat gestartet während ich hinten an der Pumpe geschaut habe ... es kam nichts.
Selbst wenn die Pumpe nicht genug Druck hätte müsste ja zumindest Sprit kommen.
Alt 22.10.2013, 15:58   #10
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wo genau sitzt denn dieser Sensor....
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schlechter Kaltstart...Läuft nicht auf allen Zylindern.. BmwStyla BMW 7er, Modell E38 27 24.10.2013 20:46
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
Aus M30 wird M60.... k27 BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2010 00:55
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 09:09
Es wird wärmer - womit optimale Felgenreinigung? Don Pedro BMW 7er, allgemein 13 23.02.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
