Alt 03.10.2013, 21:25   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hmmm... wenn das Licht doch an war, hättest Du nicht einfach über die Kennzeichenbeleuchtung einspeisen und damit die ZV öffnen können?
EDIT: Ansonsten dürfe es schwierig sein Polklemmen zu finden, die 2x35mm² aufnehmen können. Du müsstest also die erste 35mm² irgendwo abisolieren und eine weitere Schraubklemme überwerfen( wie ein T Stromdieb). Klingt jedenfalls spannend...
Geändert von Schorsch (03.10.2013 um 21:31 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 21:45   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Einfach Ringzunge 35mm² an Batterie-Polklemme.
M f G
Alt 03.10.2013, 21:50   #13
Schorsch
Das ist mir zwischenzeitlich auch eingefallen, ich hatte wieder viel zu kompliziert gedacht
Alt 03.10.2013, 21:56   #14
sise122
Fahrzeug: E30 M3 Cecotto, E92 M3, 2002turbo, 735i
hallo,
gibts hier nur noch blabla probleme?
kabel gibts als meterware, batteriepole und kabelschuhe sind normteile.
bis hier alle fertig mit diskutieren sind, baut das jeder der a bisserl ahnung von so was hat, mehrmals um
na ja, wünsch euch noch viel spass
vg
sise122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 22:01   #15
Haschra
Auch solch kleine Problemchen sollten zur Sprache kommen, bevor der Wagen aus Unwissenheit abgefackelt wird. Bei 100AH geht das schneller als Du einen Feuerlöscher holen kannst.
M f G
Alt 03.10.2013, 22:03   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Scherzknolle.....
Lies mal richtig :
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
ich brauche mal Verbesserungsvorschläge und ggflls. die Teile.
Knuffel
Alt 03.10.2013, 22:05   #17
knuffel
† 2023
Richtig.....
Ich weiß zwar berufsbedingt, was ich tue, aber es gibt auch andere, die vielleicht
zu unbedarft an sowas herangehen.
Alt 03.10.2013, 22:07   #18
Haschra
Eben, und in diesem Sinne, weiter so.
M f G
Alt 03.10.2013, 22:20   #19
Schorsch
Nun denn, weiter im Text. Fernab der Idee des Starthilfepols im Kofferraum:
Da eine 4mm² Leitung mittels gequetschtem Kabelschuh anschrauben und an eine von außen zugängliche Stelle legen. Es gibt Verbinder mit Gummikappen, ist also wasserdicht. Ist die Batterie dann mal wieder leer, kann darüber ganz einfach eingespeist werden. Am Gitter zwischen Motorhaube und Scheibe (Abdeckung Scheibenwischergestänge) ist z.B. Platz dafür.
EDIT: Sicherung nicht vergessen
Dateityp: jpg DSC01495.jpg (108,0 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von Schorsch (03.10.2013 um 22:25 Uhr).
Alt 03.10.2013, 22:29   #20
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage ist doch doch nicht soweit hergeholt.
Dennoch finde ich sie nicht wirklich Logisch.
Wenn die Batterie leer ist und die Notentriegelung nicht funktioniert benötigt man eine Hilfsspannung.
Zu Motor starten ist es zwingend, dass man im Innenraum ist. Da kann man sehr einfach Starthilfe via Batteriestützpunkt unter der Motorhaube geben. Wozu also mindestens 25mm² im Kofferraum? Wenn man von vorne nicht an den Pol kommt, dann eben direkt an die Batterie gehen. So oft kommt das ja nicht vor.
Vielleicht ist es auch einfacher eine Schlinge für die Notentriegelung der Motorhaube zu bauen - das ist SEHR einfach. Dann bekommt man immer die Haube auf, man muß nur wissen wo man ziehen muss. Das ist einfacher als das Türschloß wechseln.
Wenn ich wirklich einen massiven Stützpunkt im Kofferraum benötige, kommt es darauf an. Hat der Wagen ein Staufach oder ein CD-Player auf der linken Seite oder vielleicht eine Anhängerkupplung?
Die Stützpunkte vom E38 sind recht kompakt (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ry_cable-2/#08 ) und bauen nicht so hoch. Den können man sicher an einen schönen Ort verstauen. Du brauchst ja auch einen passenden Minus in der Nähe. Im Schlußblech ist ja noch Platz oder auch im "Versteck" wo sich das Modul vom Softclose befindet.
Externe Festplatte pesion BMW 7er, Modell F01/F02 5 30.06.2012 13:48
Externe Reifendruck-Sensoren centurio BMW 7er, Modell E38 24 04.06.2011 21:09
HiFi/TV: Suche Externe Festplatte kjkook Suche... 3 22.02.2011 12:02
Innenraum: Externe tel. speaker GJS BMW 7er, Modell E38 0 05.11.2006 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
