Alt 18.09.2013, 01:17   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard 2 Fehler weg, 1 neuer da - heute : die Airbaglampe
Moin ,
Nachdem ich heute endlich mein PDC beim 40er reparieren konnte, und dann auch gleich noch diese überflüssige Pommes-Wegfahrsperre aus dem Kabelbaum rausgekriegt hat, erschien zwischendurch bei eben jenem Ausbau ein blinken im Cockpit - die Airbaglampe hat spontan ihre Leidenschaft zur Arbeit entdeckt und blinkt nun bei jedem Motorstart einige Zeit vor sich her, bevor sie nur noch stur rumleuchtet.
Obwohl ich beim Ausbau der WFS nur am Zündschloss-Kabelbaum zugange war, schließ ich das als Ursache im Grunde aus, die Lampe kam zwar währenddessen, aber am Zündschlosskabelbaum der vom Zündschlosschalter zum Stecker geht kann doch der Airbag nicht seinen Geist aufgeben...?
Mit I*pa kam ich net zum Airbag, aber mit CS - die Airbaglampe ließ sich zur Aufgabe bewegen und quittierte den Dienst , ich machte die Zündung aus.. kurz danach wieder auf Stufe 1 - und voila, da war sie wieder.
CS meldet folgenden Fehler :
46 - Resistance in the short-circuit II (seat-belt pretensioning system for passenger airbag) is too big
sinngemäß also : Widerstand zu groß
aber : google übersetzt mir das ganze als Beifahrerairbag Sitz-Gurtvorspannung ??
kennt den Fehler zufällig jemand ?
Ich suche:
Alt 18.09.2013, 08:16   #2
Markus525iT
CS ist bisweilen etwas ungenau, leider
Ich gehe mal davon aus, dass deiner nur einen Fahrerairbag hat? Hast du evtl beim werkeln am Zündschloss den Airbagstecker berührt? Schau mal nach, das ist ein leuchtend oranger Stecker. Prüfe den mal auf Kontakt.
Und schau dir mal die Kabel an! Bei mir (allerdings E34) habe ich es tatsächlich mal geschafft, beim Verkleidungsanbau ein Kabel zu durchtrennen. Das kam unbemerkt zwischen die Verkleidungsteile und erlitt einen sauberen Cut
So komplex ist das System nicht - 2 Sensoren, ein Steuergerät ein Airbag.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 09:06   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Eventuell hat er sich den Fehler Interner Link) hiermit selber eingebaut
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.09.2013, 09:55   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Bei nem 94er Der hat mindestens zwei
Ich gehe auch davon aus dass er entweder versehntlich den Stecker ausgepinnt hat oder im dümmsten Fall mit nem Kurzschluss das Steuergerät zerschossen oder verwirrt hat.
Ich persönlich würde übrigens bei solchen Arbeiten vorher die Batterie abklemmen
Es wird wohl der Gurtstraffer gemeint sein.
Alt 18.09.2013, 10:01   #5
Markus525iT
Ach, stimmt, 94er
Dann will ich nichts gesagt haben wegen "nur ein Airbag"
An meiner Idee ändert sich aber nichts
Markus
Alt 18.09.2013, 10:04   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
machvolldzze
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.09.2013, 13:09   #7
730SN
Ausgepinnt fällt weg, habe das ganze gestern fahrerseitig verfolgt, da steckt alles. Und Steuergerät zerschossen - dann würde ich mit CS keine Verbindung kriegen oder?
das ist ein Gedanke , es scheint ja ein Stecker zuviel im Gong drin zu sein - ich bin heute wieder am bauen,Urlaub sei dank, dann zieh ich den überflüssigen Stecker der für das intervallmässige Gegonge beim eingelegten Rückwärtsgang sorgt.. und lösch den Fehler nochmal.
Ok, wird auch mal unter die Lupe genommen
[/quote] Ich gehe mal davon aus, dass deiner nur einen Fahrerairbag hat? Hast du evtl beim werkeln am Zündschloss den Airbagstecker berührt? Schau mal nach, das ist ein leuchtend oranger Stecker. Prüfe den mal auf Kontakt.
Und schau dir mal die Kabel an! Bei mir (allerdings E34) habe ich es tatsächlich mal geschafft, beim Verkleidungsanbau ein Kabel zu durchtrennen. Das kam unbemerkt zwischen die Verkleidungsteile und erlitt einen sauberen Cut[/quote]
und auch das schau ich mir heute nachmittag na. Aber : ich war nicht am Zündschloss direkt - ich war am Gegenstück wo die Kabel abgehen, die dann zu dem Stecker unterhalb des Airbag-Steuergeräts am Träger gehen. Und da ist kein leuchtend orangener Stecker dran.
danke erstmal für den Input
Elektrik: Airbaglampe leuchtet bei mir seit heute permanent auf ab1966 BMW 7er, Modell E38 55 13.04.2023 14:57
Elektrik: Wie schnell muss die Airbaglampe erlöschen? Rico740 BMW 7er, Modell E38 7 16.06.2013 20:08
745i motorlampe an und fehler WEG dimon3000 BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.02.2012 15:57
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
Heute Abend geht er weg.... zappi Autos allgemein 13 06.10.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
