Alt 03.09.2013, 13:49   #1
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Standard Neue Batterie - aber welche ?
Keine Einzelsitze hinten - keine Standheizung, sonst aber fast alle Ausstattungen vorhanden. Jetzt verbaut ist jetzt ein 85Ah original BMW sogar, 5 Jahre alt.
Hat denn jede Batterie einen Anschluss für die Gase an der gleiche Seite (oder beide Seiten), oder muss man das vorher klären ?
Reicht denn wieder 85Ah oder lieber mehr ? Bei den bekannten Marken habe ich einen Varta um die 100 Euro gefunden, aber vielleicht gibt es auch unbekannte Marken die gut sind und weniger kosten ?
Alt 03.09.2013, 13:58   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
der Gasnippell ist angegeben und nicht immer gleich, meine ich jeden Falls
Exide und MOLL schneiden eigentlich immer gut ab.
schau mal hier, aber achte auf das Datum
unten links auf das Diagramm klicken...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autobatterien im GTÜ-Test | GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autobatterien eiskalt getestet | GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GTÜ testet Autobatterien: Perfekter Kaltstart nur mit starken Akkus | GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.09.2013, 15:02   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
auf die höhe achten
hatte mal ne 110 Ah bestellt die war zu hoch und ging nicht rein...
hab jetzt ne 100Ah drin die hat grad gepasst ich glaub 19 oder 20cm waren es
(bin aber nimmer sicher also am besten selber nochmal nachmessen wenn de was größeres kaufst)
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 22:30   #4
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Servus,
einerseits ist natürlich die Baugröße entscheidend.
Bzgl. der Kapazität reicht eine 85er m.E. absolut aus. Nicht unwichtig ist auch Dein Fahrpofil: fährst Du nicht so lange Strecken daß die Batterie regelmäßig vollgeladen wird, sulfatiert sie Dir und die Kapazität ist in Teilen verloren.
Bzgl. der Herstellerwahl google mal die Batterietests der autozeitung, ich meine der letzte für normale Batterien war aus 2011 (2013 waren AGM´s).
Gut waren Sonnenschein (eher schwierig zu bekommen/bekommst dann meistens ne Exide) sowie Moll, kann persönlich Bosch Silver empfehlen.
Letztere sind interessant, wenn Praktiker infolge Insolvenzverkaufs nochmals Rabatte gibt.
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 22:54   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Bauhöhe sollte 175 sein, alles andere ist Gewürge.
Die ist ne gute Berga, passt genau und die Kapazität ist auch ok.
Alt 04.09.2013, 23:08   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
... Exide und MOLL schneiden eigentlichb immer gut ab. ...
Moll ist auch ein fränkischer Hersteller, der in Staffelstein produziert.
Die amerikanische Exide hingegen hat die großen Marke Sonnenschein sowieso aufgesaugt.
Sonnenschein ist bei Starterbatterien wenig bekannt. Sie sind eher bei Photovoltaik mit GEL-Batterien präsent. Vielleicht gibts Starterbatterien von denen in Israel?
Einst, vor der Mitte des letzten Jahrhunderts, lieferte VARTA Batterien für dt. U-Boote. Die wurden aber, soweit ich weiß, auch vom Ausland aufgesaugt.
Geändert von amnat (04.09.2013 um 23:22 Uhr).
Alt 04.09.2013, 23:12   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn keine Einzelsitze Hinten, dann sollte eine Batterie mit 195mm auch passen!
bei Einzelsitzen geht nur 175mm. Ist die Batterie bei Einzelsitzen höher, kann es vorkommen, das man plötzlich "Sitzheizung" hat, ohne das diese im Ausstattungspaket enthalten ist
"Banner"-Batterien sind eigentlich auch nicht schlecht, und Preiswert!
Bei vielen Herstellern kann man den Entgasungsanschluss Wechselweise "Anclipsen"!
Gruss dansker
Alt 04.09.2013, 23:32   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Banner war mal - das hat sich leider geändert.
Wenn ich mich nicht irre ist alles was mehr als 175 hat schlecht unter die Karosseriekante auf der die Rückbank aufsetzt zu bekommen, bei allen Sitzvarianten. Daher bleibe ich bei der vorgesehenen Originalhöhe.
Alt 04.09.2013, 23:34   #9
JoV8
Fahrzeug: 760il
Hab seit 2 Jahren ne Banner mit 95Ah drin...hat 95teuros im Direktverkauf hier bei uns gekostet...hab nämlich einen Bannervertrieb im Ort...
Bei dem Preis musste ich nicht überlegen !
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 23:44   #10
dansker
Für den Daf wohl etwas zu klein
Gruss dansker
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Neue Zündkerzen-aber welche?!? Leeo666 BMW 7er, Modell E38 5 31.08.2011 20:46
Elektrik: Welche Maße darf eine neue Batterie haben ? puma BMW 7er, Modell E32 14 10.12.2010 13:40
Fahrwerk: neue Stossdämpfer aber welche? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2008 20:39
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
