19.08.2013, 15:21
#31
Ex M60-powerd by LPG
wenn der Querlenker oder die Druckstange nicht stimmt, kann auch die Spur / Radstand nicht stimmen. Das hatten wir doch erst vor kurzem und einige liebe Kollegen wollten den Radstand an ihren Kisten nachmessen.
Verursacher angeblich Hersteller der Teile.
SOLL 2833mm
Aber mit der Versteifung bekommst das nicht weg
19.08.2013, 15:21
#32
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
vorn 225/35 ZR20 und hinten 255/30 ZR20
19.08.2013, 15:25
#33
SOLL 2833mm
Wie gesagt um die Versteifung geht es mir ja nicht. Ich weis wir hatten das thema erst aber da ist leider nichts bei rausgekommen. Ausser das ich mir bei BMW zwei Lenker gekauft habe und es hat sich nicht wirklich was verändert. Aber ich denke ich kann bei diesen Versteifungskreuz einen 1cm rausbekommen. Und wenn ich es ein bischen bearbeiten muss.
19.08.2013, 15:34
#34
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Eigentlich bräuchtest du flachere Reifen, aber leider reicht dann die Tragfähigkeit nicht mehr aus.
Also ich hatte mal 8.50x20 mit 235/30R20 auf der VA gefahren und das war pefekt.Abe wie gesagt, die 88 reichen leider nicht.
Alles Andere steht wie in deinem Fall zu dicht am hinteren Kotflügel an.
Andere Möglichkeit wäre ihn tiefer zu legen(wenn schon kein flacherer Reifen möglich ist), dann bekommst Du so auch mehr Platz.
19.08.2013, 15:36
#35
Man kann die Querlenker eigentlich nicht falsch einbauen, aber um sicher zugehen und das auszuschließen, mach mal eine Sichtkontrolle, die Buchtung im Lenker muß nach vorn in Fahrtrichtung zeigen.
M f G
19.08.2013, 15:54
#36
Habe ihn schon tiefergelegt. Mit H&R Feder ich glaube 25mm was anderes gibt es ja nicht. Ich habe niveau und EDC drin. Ich mach nach her mal nen foto. Dann kannst du dir das mal ansehen.
19.08.2013, 15:56
#37
M f G
Ich schwöre ich habe sie richtig eingebaut. Habe gerade noch mal nachgesehen. Ich versteh das alles nicht
19.08.2013, 15:57
#38
Aus dem Grund fahre ich VA nur 19 und HA 20 Zoll.
Es gibt meines Wissens auch keine Felge aus dem Zuehör in 20 Zoll zu der es ein Gutachten zum E32 geben würde, das ist bei 19 schluss.
Übrigens Dein E30 Turbo is mal fett
Geändert von mb-reifen (19.08.2013 um 16:03 Uhr).
19.08.2013, 16:03
#39
Wie vorn 19 und hinten 20 wer erlaubt dir dann das
Das ist top
Ja der E30 müsste langsam mal Programmiert werden. Aber momentan verschlingt der 7er das ganze Geld
Ich will das erst alles erledigt haben. Das Schleifen nervt !!
19.08.2013, 16:05
#40
Alles per §21 Einzelabnahme(Tüv Freiburg) eingetragen.
