Alt 31.07.2013, 22:41   #21
--750il--
Benutzerbild von --750il--
natürlich sollte man das nicht jeden tag machen..
mit dieser maßnahme kann man zb. den notlauf überlisten, sodass man nicht im standgas fahren muss. (dann gehen die dk nämlich weiter als ~15° auf) in wie fern das dem te hier nutzt ist fraglich, da seine sympthome ja vielschichtiger sind. ist dir denn schonmal an DEINEM 750, (den du ja nicht hast) schonmal eine dk durch diese maßnahme kaputt gegangen???
Geändert von knuffel (31.07.2013 um 22:45 Uhr). Grund: Editiert ! Unterlasst bitte die persönlichen "Noten" !
Alt 31.07.2013, 22:51   #22
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
natürlich sollte man das nicht jeden tag machen.. DEINEM 750, (den du ja nicht hast) schonmal eine dk durch diese
Erstes sollte man das nie machen. Zweitens ist es immer interessant, wenn Leute wissen was man so hat.
Geändert von Setech (31.07.2013 um 22:57 Uhr).
Alt 31.07.2013, 23:04   #23
--750il--
es ist nunmal so, dass man gerade bei diesen fahrzeugen, bei der mitunter sehr aufwendigen fehlersuche, schritte unternehmen muss, die nicht gerade zum wohle des motors stattfinden. wie hier zum beispiel das 3x beschleunigen bis 5000u/min, oder das fahren mit benzin und ohne zündfunke was ja bereits stattfand, oder das fahren auf nur 1 bank....alles sachen die man NIE machen sollte aber nunmal auftreten, aufgrund der fehlersuche/analyse.
Geändert von knuffel (31.07.2013 um 23:18 Uhr). Grund: Editiert.
Alt 31.07.2013, 23:13   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Die DK-Motoren mit einer Zange oder ähnlichen Werkzeug Verdrehen zu wollen, ist überhaupt nicht gut, weil darunter auch die Zahnräder leiden. Nach so einer Your kannst Du Riskieren, das Du die DK-Motoren nicht mehr Synchron bekommst! Der Tipp war, wie "Setech" schon Bemerkt hat, überhaupt nicht gut, und darum auch nicht zu Befolgen!
Noch mal zum Getriebe: Der TE schrieb etwas von "Saubermachen" der Schaltkulisse, und den Kontakten! Ruckartiges Schalten kann auch von zu wenig Öl im Getriebe Führen! Eine gute Idee wäre es vielleicht, wenn man den Zentralstecker am Getriebe einmal lösen würde, um zu Kontrollieren, ob sich hier vielleich Korrosion an den Steckzungen Gebildet hat!
Gruss dansker
Alt 31.07.2013, 23:14   #25
Setech
Das ist die übliche Prozedur um EML zu synchronisieren. Wenn der Motor im 1. Gang wirkich 5000U/min erreicht ist das kein Fehler und führt zu keinen Defekt.
Es gibt eben Ratschläge, die kann man nicht geben, aber laß es mal gut sein.
Geändert von knuffel (31.07.2013 um 23:23 Uhr). Grund: Editiert
Alt 31.07.2013, 23:19   #26
dansker
Ich nehme immer die Zange aus dem Bordwerkzeug zum "Synchronisieren", ich Glaube, dafür ist die da
Gruss dansker
Alt 01.08.2013, 03:04   #27
wenn der Motor richtig im Notlauf ist, dann schaltet er meine ich eine Bank komplett ab, und automatisch kommt dann der dritte Gang als Notgang = failsafe mode. Und die Drosselklappen oeffnen halt nur etwas.
Also das mit dem 3. Gang jetzt ist normal fuer Notlauf.
unkonforme Werte>>zack>>> Getriebenotprogramm
Hier mein Versuch mit dem Fehlerbaum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Fault Tree -- SIMPLE VERSION
hier noch einige Beschreibungen auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIAGNOSIS - EML FAILURE
Hab mal alles wichtige Zusammegefasst, was ich so zusammengetragen habe und selber getestet habe:
Just read a post from RF E31 by a rather experienced forum member Mark in SBA . He showed a service diagram for DME 1.7 indicating that:
"If plug lead 6 or 12 (the ones with the inductive pickup donuts on them) are disconnected or short, a protection circuit embedded within the Motronic will severely clip the duty cycle of the injectors for that side to protect the catalysts from being drenched in raw, unburned fuel."
Called the "Catalytic converter protection function", I wonder if my DME 1.2 may not have that function, thus I was able to pull off one or both Cam-Position-sensor plugs and the M70 can still be started. That may explain the contradicting observations. Anyone with Motronics 1.2 like to try an experiment (by pulling off a Cam-position sensor plug from front center of engine and see if engine can start?)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forums.roadfly.com/forums/bmw...9279531-1.html
Mein Testresultat von Samstag mit MOTRONIK 1.2 hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/660913
Und Tim Meek, der Elektronik Guru aus U.K., sagt mir dazu auf Anfrage:
"The sensors on ignition leads 6 and 12 are not there to disrupt the injector duration, they are there to identify the camshaft position and are a direct forerunner of the camshaft sensor. The sensors are called 'cylinder identification sensors' and detect when cylinders 6 or 12 fire, they do not measure the primary circuit, how could they, they are stuck on the ignition leads! This is not part of the EML system, any failure will not light the EML indicator. It is a basic ECU input that is found on straight-6's that do not have EML as well as EML variants of both the M30 and M70.
Without the cylinder identification sensors, the ECU's do not know which of the two unique revolutions the crankshaft is on. This does not matter to the ignition as the spark is directed to the correct cylinder by the distributor. It does matter to the injection circuits which should fire every two crankshaft revolutions or every one camshaft revolution.
During cranking the only reference signal is the crankshaft sensor and 'double injection' is maintained until the ignition from cylinders 6 and 12 are detected. From this point on the ECU is aware of the correct camshaft position and can fire the injectors every two crankshaft revolutions. If the cylinder identification sensors fail to detect ignition pulses then the injectors continue to fire every crankshaft revolution but the injector duration is reduced to prevent damage to the catalytic converters."
Also, der M70 mit 1.2 laeuft, egal ob eine zwei oder keine angeschlossen ist. Selber getestet.
Nun haette ich gerne noch einmal einen mit einer 1.7, der das selbe macht.
Dansker: wenn es die M1.7 352 Motronik ist, dann werden auch die ESV abgeschaltet im Notlauf.
hier habe ich noch etwas gefunden zu dem Thema, in USA gab es sogar eine SI: Subject: O2 Sensor Termal Shock recall...M70 engines
Posted on: 2009-08-26
I just got on my computer an updated copy of the TIS BMW software,in the engine alert for M70 engines there's one called "O2 Sensor termal shock" named:SI 110896164 released by BMW AG in 01/1997.
Symptom: Irregular idle and shaking when driving.
Cause: stop and go driving and short distances will cause water residues on the cat,a cold start can cause the failure of the O2 sensors caused the termal shock
Solution: O2 Sensor delayed heating with a relais...
Parts:
O2 Sensor 11781733628
Delayed heating relais 11781745829
Cables kit 12511745758
Do you guys have any idea about this mod?
that's a relatively new update by BMW...
kann da mal jemand in den deutschen Unterlagen suchen nach dieser SI
110896164
Thermoshock Schutz erklaert, Motronik 1.7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cannister And Breather Valve Photo by shogun_bucket | Photobucket
deshalb pruefen, ob die Zylinder 6 und 12 wirklich zuenden.
Ich wuerde auch noch einmal beide Drosselklappen demontieren und auseinander nehmen, hab ich schon oefter gehabt, dass jemand falsch zusammen gebaut hat, meist klemmen dann die Kohlen und haben keinen Kontakt.
Geändert von Erich (01.08.2013 um 06:15 Uhr).
Alt 01.08.2013, 08:07   #28
dansker
Genau so war es bei meinen Fuffi auch! Ganz Unmotiviert bekam ich die Meldung "Getriebeprogramm". 3ter Gang blieb drinnen, und Motor fast Tod. Er ist förmlich nur "Geschlichen", und nahm dann auch kein Gas mehr an.
Habe dann den Motor Abgestellt, einige Minuten Gewartet, dann wieder Gestartet, und alles funktionierte wie es soll. Diese Meldung ist bisher nicht wieder Aufgetreten! Und ganz Richtig, in dem Augenblick als die Meldung kam, lief er auch nur auf einer Bank!
Gruss dansker
Alt 02.08.2013, 19:35   #29
butterkeks
Fahrzeug: e32 730bj.1987
hallo,
Fehler ist gefunden und der Wagen läuft/schaltet wie er soll.
wie immer wars eine kleine Sache mit grosser Wirkung,
und zwar ist dass Gewinde der klemme 15 an der rechten Zündspule
nicht komplett biss runter geschnitten,obwohl die Bundmutter bombenfest verschraubt ist wackelt die verbindung,
im Stand war alles gut und er lief auf allen 12zyl,
beim beschleunigen/fahren hat sich die Verbindung gelöst ,
folge dessen kein Zündfunke-Fehlermeldung.
ablöse schafte eine 6-Beilagscheibe und alles war gut.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe aus dem Forum.
Gruss Huber Daniel
butterkeks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 20:19   #30
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Der Teufel ist ein Eichhörnchen!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
