28.05.2013, 11:00
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Werks-Xenon auf Halogen umrüsten?
Mich würde mal interessieren wie groß der Aufwand ist, die original Xenonscheinwerfer gegen normale Halogen zu tauschen?
Wenn das Xenon in ein anderes Fahrzeug soll,ist klar das der gesamte Kabelbaum ebenfalls raus muss.Aber wenn nur Halogen rein und funktionen soll?
Ist in einem 94er drin.Bosch oder Hella weis ich im moment nicht.
28.05.2013, 11:02
Bosch erkennst Du recht einfach an den "Blumenkästen" (Alugehäuse) hinter den Scheinwerfern im Motorraum.
28.05.2013, 11:03
Fahrzeug: E32
Der Aufwand ist nicht ohne! Da kommt ein anderer ( Teil) Kabelbaum rein und im Sicherungskasten wird auch was geändert.
Ich würde aber NIE!!! von Xenon auf H1 Teelicht rückrüsten!!! Da kannst du auch gleich ohne Licht fahren!
MfG
28.05.2013, 11:12
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn es im 40'er ab Werk drin ist, sollte es von Hella sein. Sind sie denn kaputt ? Hätte ggf. interesse mit dir zu tauschen wenn noch funktionsfähig.
28.05.2013, 11:40
Nein sind nicht kaputt.Muss dann mal überlegen wegen dem Umbau und wie er vonstatten geht.Und mal nebenbei:
Soviel heller als gereinigte (!) Halogen sind die Xenon nicht.
28.05.2013, 11:44
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich empfand den Umstieg von Halogen auf Xenon als "Quantensprung".
28.05.2013, 11:46
Im E32?Oder generell?Es ist anzumerken,dass man als Vergleich NUR von innen richtig gesäuberte Halogen herannehmen muss.Alles andere verfälscht, denn die Halogen sind ungesäubert wirklich wie ne Kerze.Gereinigt aber ein Unterschied wie Tag und Nacht!
28.05.2013, 11:49
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wozu umbauen, wenn es funktioniert?
Der Umbau ist gar nicht so wild. Stellmotoren kannst Du auch weglassen, hast ja ein iL und somit Niveau. Alten Kram mit Steuergeräten raus und neuen Baum mit den Lampen rein, einstellen und fertig.
Die sauberen H1 mit den Osram Nachtzerbrechern machen ein gutes Licht.
28.05.2013, 12:13
Zitat von Gaser
Im E32? Oder generell?
Generell!!
Das Fernlicht im e65 bescherte beim ersten Mal einschalten ein: Wow, Goil!!
Zur Relativierung: Ich komme aus der Zeit der Biluxfunseln und da war Nachfolger Halogen schon toll. Aber Xenon ist, wie schon gesagt, ein Quantensprung.
Und ich (muß) viel Nachts fahren.
28.05.2013, 12:19
@Winni
Schon richtig. Aber es geht hier um den E32. Das Xenon wurde hier quasi am Ende der Produktionszeit eingeführt. Wichtiger als das Leuchtmittel, gleich ob Xenon oder Halogen, ist eine einwandfreie Streuscheibe. Nicht von Steinschlägen zersiebt und innen sauber. Dann gibt's auch prima Licht.
