Alt 01.05.2013, 09:50   #1
bubymueller
Benutzerbild von bubymueller
Fahrzeug: E65 735i 11.2002
Standard Wenig Leistung
Hallo ich habe einen BMW E 65 735i . Ich habe das Problem das der Wagen seit einiger Zeit nicht mehr richtig Durchzieht . Er schafft aber Endgeschwindigkeit 260Km/H nach Tacho . Er stottert nicht und ruckelt nicht . Ich bin auf dem Parkplatz gefahren und dann hat er sich für ca 10 sec fürchterlich geschüttelt und danach war wieder gut , außer das er seit dem keine Leistung mehr hat . Das Auto steht jetzt zum 10x bei BMW und finden tun die nichts . keine Fehler hinterlegt also auch keine drin sagt der Mechaniker ( Teiletauscher ) . Was mir aber noch aufgefallen ist das der Wagen bei exakt 50 ein drezahlschwanken hat und einen momentan Verbrauch von 19 Liter .. Vielleicht hat ja einer von euch das gleiche schon mal gehabt und weiss was es sein könnte .. Der Motor hat 197tsd gelaufen und Scheckheft von BMW .. Vielen Dank
bubymueller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 10:42   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wie ist der Motorlauf im Stand?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 11:22   #3
bubymueller
Im stand alles normal ,nur Drehzahl etwas wenig so bei 500
Alt 01.05.2013, 12:19   #4
Pureman
Wurden schon irgendwelche Teile gewechselt?
Alt 01.05.2013, 12:31   #5
bubymueller
Standard 735
Ja das glaube ma , Ventilschaftdichtungen , Zündkerzen , Zündspulen , Luftmassenmesser VDD incl Zylinderbänke , Ölabscheider incl Ventile , das was man jetzt machen will sind die Nockenwellensensoren und die Nockenversteller
Alt 01.05.2013, 12:49   #6
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ggfs. sind die Kats zu.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 12:51   #7
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Falls die Klima aus ist, ist dieser Wert völlig normal. Mit Klima etwa 100 U/min mehr.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 15:25   #8
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Bei drehzahlschwankungen wuerde ich auch noch die Sperrventile tauschen. Hatte meiner auch .. Tausche Donnerstag noch Bank 2
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 21:56   #9
02D2
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
nur so aus Interesse deinerseits - hast du mal selber die Fehler auch ausgelesen? Mir wurde auch schon mal erzählt, dass keine Fehler gespeichert warn aber ich hab dann welche gefunden
02D2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 22:13   #10
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Standard Bei mir auch!
Ich habe ähnliches:
mein Verbrauch lag kurz nach dem Kauf und nur Stadtfahrt bei 14l (real gemessen, nicht nach BC!)
Jetzt hat er weniger Durchzug und nimmt 17,5l bei gleicher Fahrtstrecke.
Fehler sind auch keine drin obwohl er sich manchmal wenn´s früh kalt ist etwas schüttelt und Drehzahlschwankungen im Leerlauf hat (nicht viel). Sind aber auch bei Klimabetrieb nur 500 U/min.
Getauscht wurden bis jetzt Lima, Wasserrohr, VDD, KGE + Ölwechsel. (KM: 250t)
Habe keine Ahnung woran es liegt!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wenig Leistung bruce lee BMW 7er, Modell E38 17 02.11.2012 03:28
735iA, wenig Leistung 735er99 BMW 7er, Modell E38 14 24.09.2010 19:19
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 12:02
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 09:02
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
