Alt 25.12.2008, 23:31   #1
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Standard Radlager Tausch
Hallo.
Da mein Vorderes Rechtes Radlager anscheinend defekt ist und ich das demnächst Tauschen will, habe ich da noch 2 Fragen..
Ich habe gesehen, das es 2 verschiedene Radlager gibt (symmetrisch und asymmetrisch).
Kann ich vor dem Ausbau schon erkennen, welches bei mir Verbaut ist ?
Wie Groß muss die Nuss sein, um die Mutter an der Radnabe zu lösen ?
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 23:53   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mutter war, glaube ich , eine 46er. Drehmoment 290 Nm mit langer Verlängerung, mindestens 120 cm
Alles andere siehst du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the front wheel bearing
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.12.2008, 15:49   #3
DeaD
ja mutter ist eine 46
Danke für die Hilfe. Radlager Erfolgreich getauscht ^^
war allerdings nicht das rechte sondern das linke *g*
Alt 30.12.2008, 15:56   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wars denn nun symetrisch, oder asymetrisch?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 16:08   #5
DeaD
symmetrisch.
habe auch mal bei den anderen federbeinen geschaut (die wir noch hier liegen haben), die sind alle symmetrisch.
Alt 30.12.2008, 16:10   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das ist von Deinem Fahrzeug abhängig !
Ab 11/91 wurde Symetrisch verbaut. Durchmesser 83mm mit der Schraube zur Bremsscheibenfixierung genau zwischen den Radbolzenlöchern. Vorher war der Durchmesser der Radnabe auch größer, und die Fixierschraube aßer der Mitte, asymetrisch angeordnet.
Geändert von Movie222 (30.12.2008 um 18:08 Uhr).
Alt 30.12.2008, 16:21   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Am 11/91 wurde Symetrisch verbaut. Durchmesser 83mm mit der Schraube zur Bremsscheibenfixierung genau zwischen den Radbolzenlöchern. Vorher war der Durchmesser der Radnabe auch größer, und die Fixierschraube aßer der Mitte, asymetrisch angeordnet.
Hmmmm...
DeaD schreibt in seinem Profil: 735iA 07/90
Also asymetrisch?
Alt 30.12.2008, 16:26   #8
DeaD
joh.. meiner ist BJ 07/90 -- EZ 08/90.
Alt 30.12.2008, 18:08   #9
Movie222
Hmmmm...
Also asymetrisch?
Felge abschrauben & nachgucken
Alt 22.03.2013, 11:12   #10
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Ich hab mal den Uralt-Thread wieder ausgegraben weil ich meine Radnaben (Vorne) erneuern möchte und über die Symetrie Geschichte gestolpert bin.
Mein Wagen ist BJ.90 und hat entsprechend die asymetrische Variante.
Passend dafür wäre von SKF Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VKBA1338
Lt. SKF Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online Katalog ist das gute Teil nicht mehr lieferbar und bei den Händlern die das Ding noch im Regal liegen haben, doppelt so teuer wie die symetrische Variante Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VKBA1458
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog darf man ja jetzt nicht einfach die symetrische Variante statt dessen einbauen, während der SKF Händler mir sagte, dass das wohl oft dennoch gemacht wird
Natürlich wäre das einfachste, Abenson für zwei jüngere Federbeine anzurufen. Mich würde aber mal der technische Hintergrund interessieren, warum man die Varianten nicht tauschen soll... So ganz leuchtet mir dass nicht ein
Danke euch!
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Radlager mkdblau BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2008 19:19
Fahrwerk: Radlager heiko123 BMW 7er, Modell E38 0 03.12.2007 10:13
Fahrwerk: Radlager???????????? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 7 18.09.2007 21:11
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 18:14
Radlager ????????? Tazman BMW 7er, Modell E32 9 07.09.2003 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
