Alt 05.10.2012, 17:49   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn die Leute doch mal das machen würden was man schreibt.
Alt 05.10.2012, 18:01   #12
ollowain
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Ich wüsste jetzt nicht, wo ich den Ausführungen nicht gefolgt bin...Spannung gemessen...Lichttest gemacht.
Also alles schön brav...und es definitiv kein Ladestrom verfügbar.
Ich bin jetzt nicht das was man einen erfahrenen Hasen nennt, daher könnte ich vielleicht was falsch verstanden haben.
Patrick
ollowain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 18:08   #13
Setech
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Wagen üblich Lange stehen lassen, also die Zeit nach der das Problem auftrat. Danach Sitzbank herunter und Batteriespannung messen. Wagen starten, ausmachen und wieder messen.
Kannst ja mal die Werte posten.
Du kannst ja nachdem die den ersten Test gemacht hast (s.o), den Motor wieder starten und dann mal die Spannung der Batterie messen.
Zitat von ollowain Beitrag anzeigen
Also Batteriespannung im Leerlauf ca. 12,5 schwankend nach unten, erhöhter Leerlauf dann auch erhöhte Spannung.
Wenn ich über 3000 Umdrehungen komme
Alt 06.10.2012, 18:40   #14
ollowain
Servus zusammen,
heute weil es relativ einfach war, den Spannungsregler getauscht. Die Kohlen waren ganz schön runter...auch relativ gleichmäßig.
Neuen Regler rein und jetzt kein Problem mehr.
Danke,
Patrick
Alt 06.10.2012, 19:13   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Servus zusammen,
Danke,
Patrick
aber nicht allzu lange.
So wie die Kohlen aussehen, sieht auch der Schleifringring aus. Irgendwann sind auch die neuen Kohlen wieder ratz fatz runter.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.10.2012, 08:08   #16
ollowain
Alles klar Wolfgang...steht bei der Wintermachaktion an.
Danke für die Rückmeldungen.
Patrick
Motor geht nach Start direkt wieder aus Sibbener BMW 7er, Modell E38 17 20.01.2012 14:02
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 10:17
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2006 23:30
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 17:11
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
