12.08.2012, 13:13
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
M30 Ruckeln und Drehzahlbegrenzer
Hallo!
Habe mit meinem Chip anfangs etwas "Probleme" gehabt, da die versprochene Drehzahlanhebung auf 7000 U/min nicht erreicht wurde, der Motor dreht bis knapp über 6000 U/min und bleibt dort einfach stehen ohne in einen Begrenzer zu laufen, weiters ging die Verbrauchsanzeige bei dieser Drehzahl plötzlich stark zurück..!
Weiters ruckelt bzw. verschluckt sich das Auto hin und wieder bei Teillast (z.b. bei 60km/h im 4ten Gang und minimal getretenem Gaspedal)
Beim Messen des LMM im Stand bin ich nun drauf gekommen, das im Stand beim Hochdrehen komischerweise die 7000 U/min spielerisch erreicht werden und er auch merklich in den Begrenzer läuft!
Gemessen wurden am LMM übrigens zwischen 3,5-4.0 Volt bei Vollgas, nicht die erforderlichen 4,6-4,7V !
Möchte nächste Woche mal tauschen:
Verteilerläufer + Kappe
Benzinpumpe + Druckregler
Zündkabeln
Zündkerzen, Luft und Kraftstofffilter sind bereits getauscht..
Weiters denke ich lasse ich mir die Drosselklappe überholen und ev. den LMM tauschen..
Was würdet ihr machen? Jemand schon mal so einen Fall gehabt??
Bin echt ratlos..
MfG Michael
12.08.2012, 13:24
immer geladen
Schock.....
Dreh mal noch ein bißchen den Motor vor allem im Stand bis 7000 1/min... Das hat sich dann eh bald erledigt....
12.08.2012, 13:26
Ach ja,
weiters Habe ich beim Pickerlbericht den Schweren Mangel: Kraftstoffleitungen stark angerostet!
Da werde ich natürlich auch gleich alle 3 nächste woche Bestellen..
Möglicherweise auch eine Fehlerquelle aufgrund von Ablagerungen im System??
mfG Michael
12.08.2012, 13:45
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von MichaelJ
Michael, ich kenne dich nicht persönlich, jedoch wenn ich deine Beträge lese, bekomme ich Bauchschmerzen.
Im Stand den Wagen bist 7000 zu drehen, das kann man machen, sollte man aber nicht im Forum schreiben. Du erweckst damit den falschen Eindruck. Ich stelle mir (nur durch lesen) einen 19 Jahre alten Fahrer vor der in der Garage seinen 7er tunt, damit er auch im 4. Gang noch ausdreht. Offensichtlich fehlen hier Grundlagen über Motoren, speziell der Zusammenhang zwischen Leistung und Drehmoment.
Wenn Du einen Automatik fährst, dann hat es sich bald erledigt und du musst die Kraftstoffleitungen gar nicht tauschen.
Zu deiner Frage: Verstopfte Benzinleitungen sind unwahrscheinlich/ausgeschlossen.
Man sollte eine Halterprüfung für E32 einführen…
12.08.2012, 14:05
hat jemand noch konstruktive beiträge bzw. erfahrungen ???
12.08.2012, 14:10
Ob und wann ich mein Fahrzeug in den Begrenzer drehe oder auch nicht wird ja mein Problem sein!
Ich bin auf der Suche nach dem Fehler dass das Fahrzeug hat und nicht nach Anschuldigungen warum und weshalb ich etwas tue...
Wenn im Stand normal der Begrenzer einsetzt und unter Last dies nicht erreicht wird, muss offensichtlich ein Fehler oder Defekt vorliegen, den möchte ich herausfinden und keine Diskussion starten warum man einen Chip in einen Sauger einbaut und warum man seinen 20 Jahre alten Motor in den begrenzer laufen lässt usw...
Das ist doch jedem seine Sache!
MfG Michael
12.08.2012, 14:36
Zündkabeln
Da ist doch schon alles dabei, woran es liegen könnte. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder sucht man einen Fehler und kreist ihn ein oder man Tauscht auf verdacht Teile. Du hast Variante zwei gewählt. Danach ist der Fehler zu 90% behoben.
Leider weiß ich nicht: EML ja/nein, Automatik ja/nein, KLR ja/nein das wäre schon mal wichtig, ist aber irrelevant, da Du ja alles tauschst oder überholst.
Ich habe Erfahrungen, aber was Möchtest Du hören? Ich habe geschrieben, dass Du bestimmt ein falsches Bild vermittelst. Man sollte zwei mal denken was man im Forum schreibt. Bei einem Bier gesagtes, kann im Forum geschrieben auf völliges Unverständnis treffen.
Klar macht doch ruhig. Es tut mir aber trotzdem um den Wagen Leid. Und dass kann ich doch schreiben, oder?
Es sind doch keine Anschuldigungen - Du hast es gemacht und selber darüber geschrieben.
Wie gesagt, wenn Du einen Fehler finden möchtest, wird Dir geholfen. Man benötigt jedoch eine saubere Frage und ebenfalls die Umgebungsparameter. Auf gestellte Fragen sollte man genau antworten und das was geschrieben wird machen und nicht überspringen, weil es schon neulich gemacht worden ist. Dann kann man Fehler finden. Ich bin der Letzte, der nicht hilft.
Das ist nicht normal - sorry!
Er sollte den ersten Gang ausdrehen können - stimmt (wenn es ein Schalter ist).
Das ist aber ein Parameter. Ich kann doch nicht schreiben: "Ich habe einen 4-Ventilkopf eingebaut mit Schrickwellen, einen Power³-Chip, jetzt ruckelt er. Wer hat da Erfahrung und kann mir helfen?"
Es werden dann wahrscheinlich hier im Forum zwei Leute darauf antworten können, mehr gibt es nicht mit dieser Erfahrung.
Wenn Du einen Chip eingebaut hast, kann dir nur der Entwickler dieses Chips helfen.
Zitat von MichaelJ
20 Jahre alten Motor in den begrenzer laufen lässt … Das ist doch jedem seine Sache!
Richtig, Du kannst den E32 auch mit einem Hammer bearbeiten - das ist deine Sache. Ich würde das aber im Forum nicht schreiben. Zitat, Hans Rosenthal: "…das macht man doch nicht, nein…"
12.08.2012, 14:48
Mir hats selber weh getan im Stand den Motor so hochzudrehen, allerdings hat der Programmierer meines Chips ich soll Bei Vollgas im Stand den LMM ausmessen... bin sicher keiner der sich nichts um seinen Motor schert, dafür hab ich ihn zu gern.. Solche Drehzahl erreich vielleicht zu 0,01 % in der Zeit in der ich fahre.. allerdings ist es eben Fakt das etwas nicht stimmt wenn unter Last im ersten und zweiten Gang bei 6100-6200 schluss ist, jedoch aber ohne Last der Begrenzer erreicht wird!
Um das gehts mir um sonst nichts..
Übrigens ist ein Schalter, mit EML, hat 166tkm runter, keinen KLR!
Wie gesagt ich möchte einfach nur dieses Problem bzw. den Defekt in den Griff bekommen, keine Diskussionen los stossen - unnötig
12.08.2012, 15:03
Wenn er das zu Leuten sagt, die einen Automaten haben  - Oh mannomann
Dann sollte man, wie soll ich es schreiben? Ich schreibe es doch:
Man sollte dann die Fragen so stellen, dass es nicht zu der Diskussion kommt, also etwas intelligenter.
Weniger Gas im Stand geben, dann ist der Defekt weg. Das meine ich ernst.
Datenblatt M30: zulässige Drehzahl sind 6200U/min, bei 5700U/min maximale Leistung.
Zum Ruckeln -> TipsTricks -> EML
12.08.2012, 15:52
† August 2024
Zitat von Setech
... Ich kann doch nicht schreiben: "Ich habe einen 4-Ventilkopf eingebaut mit Schrickwellen, einen Power³-Chip, jetzt ruckelt er. Wer hat da Erfahrung und kann mir helfen?"
Es werden dann wahrscheinlich hier im Forum zwei Leute darauf antworten können, mehr gibt es nicht mit dieser Erfahrung. ..."
