Alt 29.07.2012, 13:41   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
??? Meine laufen/liefen absolut ruhig selbst mit Kaltlaufregler bei ca 550 mit Regler, bei ca 700 ohne. Sind deine Zünkerzen/Verteiler/Kabel etc mal konroliert worden.Sind die Zündkerzen rehbraun? Wenn nicht, verbrennt er nicht richtig und daduch läuft er unrund.Lambdasonde Ok?
Meine laufen auch ruhig und sägen nicht. Er hat einen EML-Fehler. Lamda kann es nicht sein. Wenn der Motor kalt ist, erfolgt keine Lamdaregelung genausowenig wie bei Vollast.
Geändert von Setech (29.07.2012 um 17:14 Uhr).
Alt 29.07.2012, 16:24   #12
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
ich würde mal auf verteiler tippen. hatte ich auch mal verteiler gewechselt und er lief wieder wie ne 1
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 16:33   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das meinte ich nicht. Ich habe meine Vermutungen dahinter geschrieben:
Alt 29.07.2012, 16:55   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn das EML ausgeht hat er keinen EML fehler.
Alt 29.07.2012, 16:59   #15
Setech
Nochmal:
Zitat von Heiko Beitrag anzeigen
Wagen nicht mehr richtig zieht, d.h. der Vortrieb fühlt sich Schwergängig an
Auch habe ich zwischen 1500-2000/min sporadisch leichte Ruckler
Es wurden keinerlei Einstellungs- oder Wartungsarbeiten vorher vorgenommen.
wie zugeschnürt, gestern …
Wagen hat EML, hab mal den ASC-Blinktest gemacht: EML-Fehler wird angezeigt.
Da ist nichts vom Sägen etc. er hat einen EML-Fehler, natürlich kann es sein, dass er zusätzlich Probleme hat mit der Zündung, aber zunächst sollte der EML-Fehler weg sein.
EML_Reset:
1. Alle Türen und Klappen schießen, Fahrertür vollständig öffnen
2. Fahrertür schließen und Wagen abschließen
3. Fahrzeug öffnen und Fahrertüre vollständig öffnen
4. Einsteigen, Fahrertür schließen, jedoch nicht abschließen
5. Bremse drücken und halten
6. Schlüssel ins Zündschloss stecken auf Position 1 drehen
7. Fuß von der Bremse nehmen und Schlüssel abziehen
8. Motor normal starten
Er meint Code 2 EMS-Fehler, dann geht es hier weiter.
Klappe würde ich trotzdem reinigen und Rest machen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/asr-b...ler-56497.html
Alt 31.07.2012, 08:50   #16
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Wie reinige ich die Klappe denn am besten? (Die vom LMM??)
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 17:57   #17
Heiko
Bin heute nach drei Tagen Pause mal wieder gefahren und was soll ich sagen: Alle beschriebenen Symptome (extrem schlechter Leerlauf, schlechter Durchzug bei niedrigen Drehzahlen/Geschwindigkeiten usw.) traten NICHT auf. Leerlauf war ein wenig unrund, ansonsten konnte ich nicht klagen. Kann das irgendwie mit der Tankentlüftung zu tun haben?
Meine Theorie: Bei häufigen Betrieb (hatte 6 Arbeitstage hintereinander an denen ich ca 16Km hin und 16Km zurückgefahren bin, zudem gab es hohe Temperaturen) funktioniert die Tankentlüftung nicht mehr so richtig und der Motor fühlt sich "zäh" an. Bei längeren Autobahnetappen habe ich das auch manchmal. Kann das an der Tankentlüftung liegen? Ein Kollege von mir hatte etwas ähnliches an seinem Passat: dort zog der Tank sich regelrecht zusammen weil was mit der Entlüftung nicht stimmte. Beim Tanken selbst habe ich kein Zischgeräusch o.ä. wahrgenommen.
Alt 01.08.2012, 20:07   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Tankentlüftung nicht Funktioniert, und dort ein Vakuum Augebaut werden würde, dann sollte sich das beim Öffnen des Tankdeckels Bemerkbar machen. Du schriebst in einem früheren Beitrag, das dein Benzinfilter aus dem Jahr 2010 stammt, und ob der Evtl. schon wieder "fällig" wäre, den zu Tauschen. Diese Frage kannst Du Dir selbst Beantworten, denn es hängt sehr viel davon ab, wie Deine Tank Gewohnheiten sind.
Wird nur immer 20 Ltr Getankt, kommt es zu Überhöhter Kondenswasserbildung im Tank. Dieses Kondenswasser drückt die Pumpe in den Filter. Ist der Filter zu sehr mit Wasser versetzt, kann es hier Tatsächlich zu Störungen im Benzinfluss kommen. Im Zweifelsfall, würde ich den Tauschen.
Gruss dansker
Alt 01.08.2012, 20:11   #19
Heiko
Gruss dansker
Ich tanke meistens einmal im Monat voll (also 70-80 Liter) und dann, nach 1-2 Wochen mache ich erneut den Tank voll, das können 20-30 Liter sein, dann fahre ich den Tank wieder so leer das ich 70-80 ltr. tanken muss.
Der Tank wird also, bis auf das "Nachtanken" immer fast leer gefahren.
Alt 01.08.2012, 23:27   #20
dansker
Das kannst Du ja ganz einfach Prüfen, indem Du mal ohne Tankdeckel fährst, oder Dir einen Tankdeckel vom "Schrotti" holst, ein Loch hinein Bohrst, damit sich kein Vakuum Bilden kann. Kommt ja nur auf einen Versuch an
Gruss dansker
Zieht nicht richtig BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.03.2015 10:33
735i zieht nicht mehr so richtig Stein1020 BMW 7er, Modell E32 28 20.10.2010 11:59
Getriebe: 730i zieht im kalten Zustand nicht richtig!!! k5272 BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2008 09:39
Der zieht irgendwie nicht richtig... Saschko51 BMW 7er, Modell E38 7 23.12.2006 09:56
Motorraum: Meiner zieht nicht richtig iceman-II BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2005 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
