Alt 15.07.2012, 13:36   #11
Bimmer E32
Fahrzeug: E32-730i(10.88)
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ja, es sind die gleichen. Du kannst ja mal die Teilenummer posten...
Hallo nochmal an alle! ich habe nun alle steckplätze sauber gemacht mit schleifpapier und kontaktspray und wegen spannung überprüft scheint alles in ordnung zu sein.
Aber es ist alles beim alten.
Ich wollte schnell mal die GM und RM teile nr. posten
GM: 61358382343
GM: 61358356095
RM: 61351379741
Gruss Bimmer e32
Bimmer E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 13:55   #12
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
ich hatte das mal am E34. Bei mir war es ein Riss in der Hauptsicherung. Zunächst sporadischer dann immer häufigerer Ausfall von Scheibenwischer und Radio, ob ZV auch dabei war bin ich nicht mehr sicher.
Diese Sicherung sitzt nicht im Sicherungskasten sondern in der Nähe der batterie am Kabel (zumindest beim E34 525I). Haarrisse sind mit bloßem Auge nicht immer direkt erkennbar.
Das Ersatzteil hat ca. 30 Cent gekostet. Vielleicht einfach mal auf Verdacht tauschen.
Ich würde mal in dieser Richtung suchen. In der Forumssuche einfach mal "Hauptsicherung" eingeben.
Volker
Geändert von Steamroller (15.07.2012 um 13:57 Uhr). Grund: ergänzt
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 14:30   #13
Bimmer E32
ja bei mir sitzen 2 stück unter der rückbank neben der batteri ich habe da ein blick geworfen sahen beide gut aus.
aber wenn du sagst mit dem auge nicht immer erkennbar dann muss ich nochmal genauer gucken danke dir.
gruss Bimmer e32
Alt 15.07.2012, 15:12   #14
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Bimmer E32 Beitrag anzeigen
ich habe alle sicherungen neu ausgetauscht
Ich dachte Du hast alles Sicherungen getauscht. Fehlersuche hat etwas mit einer logischen Abfolge zu tun. Es hilft kein vermuten oder "ja habe ich letztes mal geprüft." Wenn ein Fehler auftaucht sollte man immer von neuem anfangen, oftmals hat man ja nicht nur einen Fehler, sonder es ist ein Mix.
Was wurde nun schon wirklich gemacht?
Alt 15.07.2012, 15:13   #15
Setech
Das hilft nicht - MESSEN oder neue einsetzen.
Geändert von Setech (15.07.2012 um 15:26 Uhr).
Alt 15.07.2012, 19:45   #16
Bimmer E32
die rede war aber von den blattsicherungen soweit ich das verstanden habe die sehen gut aus die habe ich nicht ausgetascht.
Ich habe nur die kleinen sicherungen ausgetauscht,und die steckplätze habe ich geschliffen und mit kontaktspray sauber gemacht.
Alt 15.07.2012, 19:57   #17
Bimmer E32
also nochmal alles was schon gemacht wurde:
GM und RM ausgetauscht ohne erfolg.
Kabelbäume an beiden türen und kofferraum auf kabelbruch überprüft! alles ok.
Sicherungen alle ausgetauscht bis auf die blattsicherungen.
Steckplätze von sicherungen sauber gemacht.
Steuergeräte reset beschreibung von forum.
gruss Bimmer e32
Alt 18.07.2012, 10:34   #18
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bei mir sind nach WSS austausch,ZV ,FH, SSD ohne funktion.
Habe auch alle sicherungen geprüft, GM ausgetauscht, Reset hab ich auch ohne erfolg.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 08:25   #19
Bimmer E32
also hast du das problem noch nicht gelöst?
Gruss.
Alt 19.07.2012, 10:02   #20
Blattsicherungen sind sehr verdaechtig:
Failure syndromes:
• Intermittent simultaneous failure of wipers, sunroof, windows, central locking, radio...
• No power, like if the battery was dead.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website
Elektrik: 750i Tempomat Lenkradknöpfe außer Funktion Curioface BMW 7er, Modell E38 54 08.01.2012 23:12
Elektrik: 2Birnen der Rückleuchten außer Funktion Rolly BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 10:56
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 21:12
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
