Alt 31.03.2012, 23:18   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Torsten: Ich kenne das Problem mit dem "Hängear...h" nur von meinem E23. Da reichte schon ein voller Tank, um ein Stützrad unter dem Auspuff zu setzen. Aber nach meiner Meinung sind die "Anhängerfedern" von "MAD" noch die beste Alternative. Der Wagen steht max. 1cm höher, wenn Leer, und bei starker Belastung "Arbeitet" er sich immer wieder in Standardhöhe.
Gruss dansker
Alt 01.04.2012, 08:04   #12
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
ok, bei mir ist alles kein jahre alt, und hinten steht das kotflügel kaum 1cm über das rad wenn lehr, und dann grad mit handbremse geht leicht 2cm runter :(
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 11:20   #13
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von dimidu67 Beitrag anzeigen
ganze gummi neu, lager neu,
Schließt das auch die Tonnenlager ein? Die werden ja gerne wegen des Aufwandes mal "vergessen"...
Wenn die Karosse auf der Achse liegt, fehlen ca. 20mm
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 01.04.2012, 12:44   #14
dimidu67
absolut neu sogar von 750er ( habe meine beides auto uberholt und der 525i e34 mit anhängerkupplung und die federn wo mitpassen ist perfect, so um 2cm luft)
Alt 01.04.2012, 13:06   #15
MartinE32
Bei meinem hat das "Osteueropa" oder "Schlechtwegepaket", das hier schon angesprochen wurde, für ne gute Optik gesorgt - dazu findest Du hier auch genug Threads ... (Suche- Funktion)
meine Entscheidung war die folgende:
Es stand ein Wechsel der Dämpfer an, dabei habe ich überlegt, was noch rein vorsorglich zu machen ist. Ich habe die hinteren Federn geprüft und die waren noch sehr gut (kein Wunder, bei dem km Stand meines Autos - ich habe ich nur die Dämpfer gewechselt weil vorne einer geölt hat).
Dann habe ich die Preise verglichen:
Die MAD Federn kamen auf deutlich über 200.- Euro (ich habe noch was von 250.- oder mehr in Erinnerung).
Das Osteuropa Paket, bestehend aus den speziellen Domlagern mit längeren Schrauben und dem Distanzring lag für die Hinterachse bei irgendwas um die 140- 150.- € ... da ich ohnehin beim Wechsel auch Domlager neu gemacht hätte, wären die Domlager noch zu dem Preis der MAD Federn gekommen, was für mich dann den Ausschlag für das Osteuropa Paket gab ...
rein optisch kommen die Räder jetzt richtig aus den Radkästen hinten raus ...
Das Spring Distance Kit von Weitec gibt es für den e32 nicht mehr, was auch eine Überlegung wert gewesen wäre ...
Martin
Alt 01.04.2012, 13:39   #16
dimidu67
sowieso ich probiere mal mit meine zwein zwischen scheiben ( 2cm)
will mal sehen was das gibt.... fotos folgen diese woche
Alt 03.04.2012, 22:07   #17
dimidu67
wahou! mit 2cm scheiben ist er fast 4.5cm höher , perfect! , morgen gibt es bilder
Alt 03.04.2012, 23:29   #18
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Was für Scheiben?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 23:33   #19
dansker
Er hat sich wohl Distanzscheiben für die Domlager Angefertigt, die dann zwischen Lager und Dom "Zwischengeschraubt" werden.
Gruss dansker
Alt 04.04.2012, 12:55   #20
dimidu67
nicht genau! zo sieht es aus
jetz ist er noch schön hart , schwimmt nicht mehr wie sau wenn mann schnell lings/rechts mit lenkrad rumgeh
Fahrwerk: Heck hängt zu tief nach Neueinbau Federn und Stoßdämpfer SashInDaTash BMW 7er, Modell E38 14 18.02.2012 20:55
Fahrwerk: Hinten zu tief/Niveau? milfhunta BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2009 23:26
Karosserie: Schiebedachabschluß. Hängt hinten. amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2009 09:29
Fahrwerk: Hinten viel zu tief, trotz Serienfahrwerk 735serdar BMW 7er, Modell E38 5 19.07.2006 14:59
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
