21.02.2012, 08:23
Automatisches Kofferraumdeckelöffnen per Fuß nachrüsten
Guten Morgen Allseits,
hat sich schon jemand Gedanken gemacht oder es bereits verwirklicht, wie beim E 65 eine automatische Kofferraumöffnung per Fußbewegung (ähnlich neueren BMW- oder Fremdhersteller-Modellen preisgünstig nachrüstbar wäre?
Bitte um Anregungen oder Hinweise auf Infos. Danke vorab und
viele herzliche Grüße
Günter
21.02.2012, 09:32
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Am einfachsten währe ein Taster ähnlich dem der Heckklappe unter der Stoßstange , den Mann mit dem Fuß antippen konnte.
Oder den Schlüssel einfach fallen lassen und drauftreten *kleiner scherz
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
21.02.2012, 10:38
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Understatement Pur......
21.02.2012, 10:57
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Er möchte gerne hinten einen Sensor haben der ihm bei Fußbewegung XYZ den Kofferraum öffnet. Allerdings erschließt sich mir der sin beim E65 nicht.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
21.02.2012, 10:59
Fahrzeug: Z4
Geius meint das automische Kofferraum öffnen, wenn man eine kleine Fußbewegung unter der hinteren Stoßstange macht. Wie es z.B. der neue 3er hat.
Warum eigentlich nicht? Macht sich doch auch im E65 gut.
Geändert von fritz750 (21.02.2012 um 11:03 Uhr).
Grund: zitat weg
21.02.2012, 11:00
Nein, er will die Kofferraumklappe per "Fußkick" hinten am Heck öffnen - das haben neuere Modelle als Extra.
Prinzipiell sollte das nicht aufwendig sein (mit der SA CA), denn man bräuchte nur einen 12V-Bewegungsmelder, der immer aktiv ist und bei Erkennung den Heckklappentaster übernimmt, wo dann CA prüft, ob ein Schlüssel in der Nähe ist.
21.02.2012, 11:07
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Du würdest Dich wundern wie oft der Kofferraum wärend der Fahrt öffnet
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
21.02.2012, 11:58
Würde sagen, der nur Aktiv ist, bei abgestelltem Motor oder angezogener Feststellbremse.
21.02.2012, 12:01
Zitat von ThomasK.
Taster ähnlich dem der Heckklappe unter der Stoßstange, den Mann mit dem Fuß antippen konnte
Mahlzeit Allseits,
daran hatte ich zwar noch nicht gedacht, aber ebenfalls eine Überlegung wert. Danke und
Günter
21.02.2012, 15:12
achso....noch nie was von gehört...
man lernt nie aus
klingt aber interessant
