Alt 04.02.2012, 17:25   #1
Raketoped
Fahrzeug: E32 750il Bj.89
Standard Nach Austausch der Zündspule läuft die rechte Bank nicht
Die Zündspule ist durchgeknallt im wahrsten Sinne des Wortes, bei Bosch ne neue gekauft und die rechte Bank läuft immernoch nicht. Habe den Verteiler auch ausgetauscht aber das war es wohl auch nicht. Hat der 2 Steuergeräte? Kann das sein das eins defekt ist? Die weissen Relais habe ich ausgetauscht die sind auch in ordnung. Bin mit meinem begrenzten Latein am Ende!!!! Er bekommt keinen Zündfunken.
Raketoped ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 17:28   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der hat auch 2 Benzinpumpen.Möglich das eine nicht Fördert.Der hat auch 2 KW-Sensoren,auch möglich das da einer kaputt ist.Ja er hat auch 2 Motronik.
Alt 04.02.2012, 18:01   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Raketoped Beitrag anzeigen
durchgeknallt im wahrsten Sinne des Wortes,.
"durchgeknallt" ??
Dann ist es nicht auszuschließen, daß invers das Steuergerät Schaden
genommen hat.
So weit ich weiß, kannst Du die Steuergeräte testweise untereinander tauschen (ohne Gewähr)
Knuffel
Alt 04.02.2012, 18:39   #4
boxerheinz
Die Gewähr gebe ich Dir.
Alt 04.02.2012, 23:13   #5
ja, die Steuergeraete sind untereinander austauschbar.
Motorraum: Ein Zylinder läuft nicht ... Zündspule? Animalmother BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2012 13:25
Motorraum: Linke Bank läuft nicht! Zündspule?? OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 38 22.11.2011 20:51
Motorraum: Hilfe...750i rechte Bank läuft nicht Tankleer BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2007 16:09
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
