12.11.2011, 21:41
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Buchse unter Fahrersitz: Wofür ist die?
Ahoi Forum,
hab heute mal den Fahrersitz hochmachen müssen und eine unbelegte Buchse gefunden. Hat jemand ne Ahnung, wofür die sein könnte?
Die Sitze sind elektrische mit Sitzheizung und Lordosenstütze, aber ohne Memory. Das funktioniert auch alles.
Liebe Grüße,
Ray
13.11.2011, 00:47
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von goldener
Ahoi Forum,
Ich meinte bei mir ging ein Kabel vom Gurtschloss aus. Eventuell ein Kabel für die Warnfunktion dass der Gurt nicht angeschnallt ist? Wurde aber in D nicht verwendet, es gibt aber auch ein Lämpchen dafür im Kombi.
13.11.2011, 11:24
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
STAUBWISCHEN
Danke für Eure Hilfe
15.11.2011, 02:42
hat noch jemand eine ernstgemeinte Idee, was das für eine Buchse ist?
15.11.2011, 03:10
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
hmm da er sitzheizung und lordose hat, ist das komisch. ich hätte 2 Ideen.
A) der Kabelbaum ist der selbe wie bei einem Sportsitzen und das Ding würde zum Motor der nichtvorahndenen Oberschenkelauflage gehören.
B) da war doch mal eine Umstellung während 90 von den kipp-schaltern für die Sitzheizung mit Relais, also die alte version, auf die neue mit den Tast-Schaltern
darüber hinaus, kann ich mir nciht vorstellen dass was fehlt, wenn alles funktioniert. mehr kann man nicht einabaun in diese Sitze bis auf memory und da kommt ja noch ein Steuergerät mit mehr Kabeln.
schönen Abend,
15.11.2011, 07:57
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Beleuchtung Klapptische
Nur so ne Idee.
Chris
leider keinen 740er mehr
15.11.2011, 09:14
17.11.2011, 00:04
@ Erich: meinst Du damit, daß man daran einen Zusatzkabelbaum für's Memory ansteckt?
